Какой конденсатор поставить ? |
19.5.2015, 8:18
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Влезу в тему, под нагрузкой измеренное напряжение будет зависить от трансформатора, емкости конденсатора, мощности нагрузки, но не только от трансформатора. Насчет 13 конечно погорячился , но никак не 19, а при стечении обстоятельств, там будет и 13 вольт.
19.5.2015, 12:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45241 |
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:16
Причина редактирования: красный мелок для модерации и размером шрифта не балуемся
19.5.2015, 16:51
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:17 |
19.5.2015, 17:31
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А вы подключите какую-нибудь нагрузку (лампочку на 24 в, например), и враз напряжение упадёт вольтов так до 15.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.5.2015, 17:32 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.5.2015, 17:39
Здравствуйте .
19.5.2015, 18:08
Да я когда травить буду тогда и проверю , а что надо сделать чтобы когда лампу подключишь напряжение не падало ? Ну допустим мне нужно будет 21 вольт постоянно иметь....или этот трансформатор не потянет ? Такое падение напряжения - физическая особенность простейшего блока питания, который Вы имели честь собрать. Если не хотите провалов - ставьте дополнительно LM317 на радиаторе (возьмите самый большой из растерзанного компьютерного БП). Напряжение навскидку будет меняться от 1,5 до 13 В - с этим трансформатором. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.5.2015, 18:34
Здравствуйте .
19.5.2015, 18:59
Вот как у меня вот так вот , нужна крутилка для регулировка вольт и ампер , LM317 - не транзистор, а микросхема регулируемого стабилизатора напряжения. В БП от компа такого нет. Крутите вольты (как на моей схеме, а не на Вашей), амперы сами будут меняться. Чем больше площадь заготовки, тем больше ток. Чем больше ток, тем быстрее травится. Чем быстрее травится, тем сильнее греется раствор и заготвка, и может слезть защитный лак. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.5.2015, 19:18
Здравствуйте .
19.5.2015, 19:22
...а что надо сделать чтобы когда лампу подключишь напряжение не падало ? Ну допустим мне нужно будет 21 вольт постоянно иметь.... Может для начала просто лампочку 24В подключите? Замерьте напряжение при подключенной лампе и озвучте результат. Что Вы через ступеньки прыгаете? Одно толком не проверили, а уже и за регулятор взялись... Упадёт напряжение до 13-15 вольт тогда и регулятор нафиг не нужен... ... А вот недавно делал шашлычный ножик . Так балуемся вобщем , но уже начинают заказывать за деньги , приходится что то выдумывать . Видать вообще покупать и вправду придется это питание Если будете не по теме фотки всовывать, то тема уёдёт в курилку, а потом и в корзину. Вы получили расширенные ответы на свои вопросы? Идите и собирайте схему наконец то... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.5.2015, 19:22
У меня главная проблема нет блока питания нормального , где можно регулировать вольтаж , заготовки всегда разные , не всегда нужно 12 вольт , на брелок например зачем 12 вольт ? Так, блин, что я с самого начала вставляю?! Схему регулируемого блока питания на LM317! Собирайте и травите! Сообщение отредактировал Roman D - 19.5.2015, 19:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.5.2015, 19:31
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:18 |
19.5.2015, 19:38
Типовая схема выпрямителя, тут трудно накосячить...
Напряжение на выходе сотрите или поставьте "ХХ", то есть, на "холостом ходу". -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.5.2015, 19:39
Вот моя схема , детали тоже есть в наличии . Соберу , измерю напряжение с лампочкой и приду опять к вам правильно, правильно. С лампочкой, с травильной ванной - без разницы. Один конденсатор, два, три - тоже без разницы. Лишь бы исправны были...
Сообщение отредактировал Roman D - 19.5.2015, 19:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.5.2015, 20:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Вот два конденсатора которые я выпаял из платы........Тот что с лева у него крышка ровненька , а вот с права который у него чуть вздутая , не сильно , но по сравнению с левый виднее . Я бы не ставил конденсатор со вздутой крышкой, он скорее всего неисправный. Я такие при ремонте не глядя меняю на новые. |
19.5.2015, 20:33
19.5.2015, 20:46
Ну типа.... Да и Лёхин визави тоже вызывает подозрения в благонадёжности... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.5.2015, 22:52
Здравствуйте .
19.5.2015, 23:48
Что это означает ? Хорошо или плохо ? По большому счёту ничего, кроме того, что схему собрали правильно... вероятно. Нагрука то нонейм: что за лампочка, какой ток... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.5.2015, 0:14
Здравствуйте .
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 12:58 |
