Какой конденсатор поставить ? |
18.5.2015, 19:07
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Так парни , а подскажите еще один момент , вот есть у меня блок питания от компа LW2-300W , я могу так же сделать с ним , отцепить все вообще что не нужно и оставить только трансформатор и диоды Блок питания от компа - импульсный. Его схема принципиально отличается от выше обсуждаемого. Что Вы хотите от него? 5, 12, 3,3 В? Другого напряжения будет трудно добиться. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.5.2015, 19:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45241 |
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:13 |
18.5.2015, 19:15
Так парни , а подскажите еще один момент... Опять? Один раз уже предложено было не лезть туда, где не хватает простейших элементарных знаний. Не надо опять выкладывать всё, что у Вас в сарае хранится... а то снова тема будет закрыта. Цитата трансформатора 5 и 12 вольт то мне хватит , главное чтоб сила тока была побольше , но не больше 25 ампер . Вот и ищите такой трансформатор.
18.5.2015, 19:26
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:14 |
18.5.2015, 19:34
Ищите говорите такой трансформатор , а как он называется хотя бы ? Дайте хотя бы название или какого они типа , или параметры , я вот пишу трансформатор 12 или 24 вольта , 25 ампер и мне показывает в поиске , но я понять не могу ничего , там их столько всяких разный , я даже названия не могу запомнить . Так вот всякие разные и подойдут... и названий у них море немеряное. А посему и важны только параметры: выходное напряжение и максимальный ток. Для электрохимического творчества достаточно иметь транс 12-20В (примерно и не цепляйтесь до букаффки) и максимальным током 10-15А. Регулировку потом делать будете... или корешь поможет. Возьмите для начала старенькое автомобильное зарядное устройство, там 12-15В и до 10А... да ещё и с ручечкой регулировки. Цитата у меня один уже есть готовый набор на 13 вольт , только что собрал А коль так, то забудьте про компьютерный блок и начинайте травить...
18.5.2015, 19:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
вот думаю если на АОСХ-03 поставить диодный мост и регулятор напряжения то больше я вас доставать наверное не буду Учитывая что там емкость с жидкостью, которая электричество проводит здорово- точно не будете Трансформатор ТС-180-2 например, такие стояли на старых телевизорах, две силовые обмотки по 6.3 Вольта для питания накала катода. И по току там Ампер 10 будет. Автомобильное зарядное устройство регулируемое будет в самый раз. |
18.5.2015, 19:54
Здравствуйте .
18.5.2015, 20:17
Так не 127 вольт давать , а 12 вольт , регулятор если приделать например и подавать с него 12 вольт . Мне больше не нужно напряжения , а вот силу тока не помешало бы , травление идет быстрее и лучше . Автотрансформатор не имеет гальванической развязки. Как нефиг делать словите фазное напряжение... кто тогда на форуме будет спрашивать куда засунуть новые трансы?... когда принесут... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.5.2015, 20:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Так не 127 вольт давать , а 12 вольт , регулятор если приделать например и подавать с него 12 вольт . Мне больше не нужно напряжения , а вот силу тока не помешало бы , травление идет быстрее и лучше . Возьмите свой транс на 127 В и последовательно включите регулируемый элемент в виде банки с раствором соли, в которую опущены 2 электрода. Увеличивая концентрацию соли или изменяя глубину погружения электродов можно регулировать ток. КПД будет низким, но работать будет |
18.5.2015, 20:32
Здравствуйте .
18.5.2015, 21:30
Ещё раз для особо упёртых. Применение автотрансформатора в Вашем случае очень опасно!
Но впрочем, Вам можно... может тема сама заглохнет... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.5.2015, 21:48
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:15 |
18.5.2015, 21:54
Блин, а что не правильно кто-то советует?
Сказано как сделать в Вашем случае правильно, а Вы начинаете из помойки доставать новые детали и ищете возможность их применения к своей задаче. Причём, к ответам, что это не подходит отноститесь скептически... Берите зарядник автоаккумуляторов и будет Вам счастье. Нет зарядника, берите тот транс, с которого тема началась. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.5.2015, 22:07
Здравствуйте .
18.5.2015, 22:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Я его буду через пилот запитывать , там на самом пилоте есть предохранитель . А какой именно резистор можно поставить ? Мне хотя бы название . Я просто в электрике и электронике вообще не понимаю . Поставьте МЛТ-2, ПЭВ-10 или ПЭВР-10 или SQP примерно на 3-10 Ом. Если в рзрыв цепи включите амперметр, то будете видеть ток. Насчет микроволновки: транс из нее будет для Вас опаснее, чем автотрансформатор!!! Он выдаст на выходе 2200 Вольт! С ним советую иметь дело только, когда разберетесь с элементарной физикой! |
18.5.2015, 22:54
Ладно фиг с этим АОСХ-03 , вы лучше вот что скажите , мне тут на вопрос о конденсаторе сказали сперва 25V100мкФ конденсатор поставить , а потом 5200мкФ , кого слушать то ? Да и получить 19 вольт тоже заманчиво , к тому же припаять надо одну детальку и все . А уже потом можно будет регулятор напряжения делать , чтоб гулять от 5 до 19 вольт Вам же сказали , что для ваших целей он то и не нужен. Поставите хорошо, не поставите тоже хорошо. Качество травления от этого не изменится. 19 Вольт это обманчивое впечатление- под нагрузкой там будет 13, чтобы понять почему почитайте что такое действующее значение напряжения. И регулятор= я вам скидывал название книжки , там есть схема блока питания, и разъяснено все до последних деталей, собирай и радуйся. Собран он на устаревших деталях, но погуглив можно подобрать аналоги. |
18.5.2015, 23:00
18.5.2015, 23:38
Здравствуйте .
19.5.2015, 1:48
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:16 |
19.5.2015, 7:01
Работать будут все три схемы; правильная в данном случае - вторая, напряжение будет на холостом ходу одинаковое.
Сколько будет под нагрузкой - зависит только от трансформатора. Соберите примерно такую схему: отсюда -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 0:31 |
