![]() Выбрать УЗО |
![]() Выбрать УЗО |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2015 Пользователь №: 45402 ![]() |
Выбрать УЗО установленного на вводе жилого дома. Напряжение однофазной сети 220В. Мощность на вводе 4кВт. Расстояние от ТП до жилого дома 420 метров.
Прошу помочь подходящей формулой ![]() Сообщение отредактировал zolotooy - 15.5.2015, 15:56 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
А что не получается посчитать?
Я не знаю, написано выбрать УЗО, может его мощность или что-то иное, подскажите, что может зависеть от расстояния от тп, мощности, напряжения
Если напряжение сети 220в, мощность 4кВт, то ток будет 18.18А, расстояние до тп 420м, как влияет на выбор УЗО расстояние до ближайшей трансформаторной подстанции и ток Сообщение отредактировал zolotooy - 15.5.2015, 16:45 |
1. А что такое УЗО Вы знаете?
2. Характеризуется напряжением (вроде есть ответ), рабочим током (и тут посчитали) и током утечки (а вот тут см. п.1, ). Есть еще моменты, но это основное. P.S. Я не умничаю и не вредничаю, просто начинать надо сначала. ![]() Сообщение отредактировал Ant29 - 15.5.2015, 17:09 |
1. А что такое УЗО Вы знаете? 2. Характеризуется напряжением (вроде есть ответ), рабочим током (и тут посчитали) и током утечки (а вот тут см. п.1, ). Есть еще моменты, но это основное. P.S. Я не умничаю и не вредничаю, просто начинать надо сначала. ![]() Ток утечки будет составлять 11.47А по ф-е ![]() УЗО отключает ток, при установленном токе уставки. Сообщение отредактировал zolotooy - 16.5.2015, 13:30 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
zolotooy, правильно, садитесь два.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Вам подойдет УЗО с номинальным током 25А, и током утечки 30 мА.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Правильно выбирайте единицы измерения. Трое математиков и трое физиков собираются ехать на поезде в другой город на конференцию. Они встречаются перед кассой на вокзале. Первой подходит очередь физиков и они, как все нормальные люди покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех. «Как же так?» — удивляются физики — «Ведь в поезде контроллер, вас же без билетов оттуда выгонят!». «Не волнуйтесь» — отвечают математики — «У нас есть МЕТОД». Перед отправкой поезда физики рассаживаются по вагонам, но стараются проследить за применением загадочного «метода». Математики же все набиваются в один туалет. Когда контроллер подходит к туалету и стучит, дверь приотворяется, оттуда высовывается рука с билетом. Контроллер забирает билет и дальше все они без проблем едут в пункт назначения. После конференции те же вновь встречаются на вокзале. Физики, воодушевившись примером математиков, покупают один билет. Математики не берут ни одного. — А что же вы покажете контроллеру? — У нас есть МЕТОД. В поезде физики набиваются в один туалет, математики — в другой. Незадолго до отправления, один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Высовывается рука с билетом. Математик забирает билет и возвращается к коллегам. МОРАЛЬ: Нельзя использовать математические методы не понимая их! В простом варианте узо на 30 мА, или Диф на 30 мА на ток который вам разрешили подключить. |
Гость_УЗОист_* |
Расстояние от ТП до жилого дома 420 метров такие УЗО не потянут.
МОРАЛЬ: Нельзя использовать математические методы не понимая их! В простом варианте узо на 30 мА, или Диф на 30 мА на ток который вам разрешили подключить. Вы хотите поговорить об этом? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
о чем именно?
Это байка товарисчу который 11 Ампер утечки насчитал. Про узо/диф я и не спорил. Сообщение отредактировал Student_007 - 16.5.2015, 15:18 |
Как зависит выбор автомата от длины до тп?
Можно, пожалуйста, узнать по каким же формулам и расчетам вышло узо на 30 мА, это с учетом расстояния? Сообщение отредактировал zolotooy - 16.5.2015, 18:04 |
Цитата Как зависит выбор автомата от длины до тп? Простите, но вы с какой целью интересуетесь? Вам сети выдали ТУ? Какой автомат там прописан - такой вы и должны поставить От длины линии зависят только токи кз, по которым необходимо выбрать автомат с большей ПКС. А узо реагирует на разницу токов после него, т.е в сети вашего дома И не важно, 50м до тп вам или 50км Зависит от бюджета, если узо будет стоять всего одно на весь дом, то оно должно быть не более 30мА, если несколько - то вводное как минимум на ступень выше - 100мА Сообщение отредактировал FRAER - 16.5.2015, 22:20 |
Гость_УЗОист_* |
Одно узо 30 ма на весь дом? Такие глупые решения были в 90 годы. Неужели до сих пор не поумнел?
Куда же нам грешным до вас.
И чем же сие решение глупое? |
все зависит от бюджета, если у меня всего 3-4 группы, то одного узо вполне достаточно
Гость_УЗОист_* |
На заборе тоже написано, ссылайтесь на конкретный пункт.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. |
Гость_УЗОист_* |
На этом и закончим нашу бесполезную дискуссию .
Как говорится, на заборе плохого не посоветуют ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 15:06 |
