324 страниц V  « < 284 285 286 287 288 > »
нищеброд
сообщение 17.5.2015, 23:42
Сообщение #5701
Пользователь №: 28597
Цитата(ERika @ 17.5.2015, 20:43) *
Поэтому и говорила, что чем ниже скол при размагничивании СТ, тем лучше
Когда Вы говорите о сколе, наверное, имеете ввиду напряжение на ключе в режиме ХХ. Чем ниже это напряжение, тем меньше импульс тока для заряда ёмкости размагничивающего диода.
ERika
сообщение 18.5.2015, 0:26
Сообщение #5702
Пользователь №: 24851
Угу, ХХ имела ввиду. И ещё говорила, что поднимать скол до середины импульса (да и вообще поднимать) занятие бессмысленное, и даже вредное. Это всё если скол есть. А если его нет (что тоже бывает), то не только импульс заряда, но и "чистый сквозняк", поскольку в начале нового импульса размагничивающие диоды смещены в прямом направлении заметным током.
Сообщение отредактировал ERika - 18.5.2015, 0:34
TSL2
сообщение 18.5.2015, 6:33
Сообщение #5703
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Да, почитать-бы эти сообщения производителям заводских аппаратов.
Ведь в том ассортименте нынешнего "ширпотреба" который довелось ремонтировать, скол не дотягивает и до четверти
импульса. Не говоря уже о его середине. Спасает видимо установка разм. диодов на радиаторы, и всё это в обдуве.
Хотя при грамотном исполнении СТ и "правильном" сколе, всё работает и на полигоне из медной фольги. Диоды применяю в основном из серий MUR и RHRP.
Ну да ладно. Интересует меня другое.
Принесли на ремонт Кедр ММА-180F. Нашёл схему. Обратите внимание на выходной дроссель с параллельной цепочкой
D14R53 к нему. Вижу такое впервые. И для чего сия цепь. Хотя в реальном аппарате её не было.
[attachment=39162:MMA_160_180.zip]
ingener99
сообщение 18.5.2015, 8:59
Сообщение #5704
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Был опыт в изготовлении пары "бесскольных" аппаратиков (оба на сплошных кольцах, 63 и 100). Пару лет почти работают норм. Ведь при такой большой индуктивности (5-6мГн) и частоте 70-90кГц ток намагничивания, видимо, настолько мал, что никаких опасных процессов в силовой части вызвать не может.
RadioГубитель
сообщение 18.5.2015, 9:48
Сообщение #5705
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(gyrator @ 18.5.2015, 8:15) *
Дык:
А пождых не ухудшается? А то ВВ импульсы как раз этому способствуют
TSL2
сообщение 18.5.2015, 10:16
Сообщение #5706
Из: Тюмень
Понятно icon_biggrin.gif Так и думал, что для подавления выбросов.
Сообщение отредактировал TSL2 - 18.5.2015, 10:18
avlozitski
сообщение 18.5.2015, 12:27
Сообщение #5707
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
У диодов шоттки (в т.ч. карбидных), неосновные носители заряда отсутствуют, поэтому с ними такой проблемы нет.
Заменил диоды HFA15PB60 на шоттки PDS3200, питание понизил до 200в, не уверен в корректности, но если это так, то склоняюсь к версии нищеброд
[attachment=39166:1.jpg], [attachment=39167:2.jpg]
zato4nik
сообщение 18.5.2015, 12:49
Сообщение #5708
Пользователь №: 22729
Это на замыкающем диоде , в принципе там достаточно RC снаббера. На выходе , после дросселя - киловольты при размыкании нагрузки , если-бы при этом дуга не загоралась то замыкающему диоду по-любому кирдык , и снаббер не поможет.
ERika
сообщение 18.5.2015, 13:56
Сообщение #5709
Если ток размагничивания спадает до нуля перед началом нового импульса, то полностью присоединяюсь.
Дело не в токе намагничивания, а в длительности размагничивания. У Вас на картинке, похоже, щупы местами перепутаны, не может быть справа импульса такого затянутого фронта. А слева должен выглядеть именно так.
Без скола получаем такую картинку (красным ток через разм.диод, зелёным К-Э), диод HFA15PB60, Uпит=310в:
Вторая картинка с питанием 200в и диодом шоттки PDS3200 - результат сильно хуже, что заставляет меня усомниться в том, что модель диода PDS3200 адекватная.
Сообщение отредактировал ERika - 18.5.2015, 15:20
zato4nik
сообщение 18.5.2015, 14:45
Сообщение #5710
Похоже , что в "бесскольных" аппаратиках ingener99 РЦД снабберы отсутствуют. Тогда и фронт напряжения (выключения) крутой на ХХ , и "скол" почти до нуля.
ingener99
сообщение 18.5.2015, 15:32
Сообщение #5711
Из: дер. Москва
снабберы RCD есть, 2n2 + 22 Ом. Диоды 2хUF5408. Щупы местами не перепутаны.
Сообщение отредактировал ingener99 - 18.5.2015, 15:33
ERika
сообщение 18.5.2015, 16:32
Сообщение #5712
Странно. В симуляторе с Вашими номиналами и частотой 90кГц у меня получается вот так:
(зелёным - щупы как должны быть, красным - перепутаны)
ingener99
сообщение 18.5.2015, 17:01
Сообщение #5713
Из: дер. Москва
Эрика, в симуляторе напряжение на ключах, а моя картинка - с выхода. На ключах что было, не сохранилось. Может, там зеркально и должно быть?
PS - если бы задний фронт был вертикальным, то это означало бы 100% "скол"? Возможно такое?
Сообщение отредактировал ingener99 - 18.5.2015, 17:02
zato4nik
сообщение 18.5.2015, 17:03
Сообщение #5714
Или счупы перепутаны , или с эмиттера верхнего ключа осцилка. icon_biggrin.gif
Отсутствие скола- не гуд.
Сообщение отредактировал zato4nik - 18.5.2015, 17:09
ingener99
сообщение 18.5.2015, 18:32
Сообщение #5715
Из: дер. Москва
По идее, если чисто теоретически порассуждать, то как работает RCD снаббер? При закрывании ключа (передний фронт импульса напряжения) конденсатор снаббера заряжается через диод, т.е. мгновенно. Фронт должен быть крутым. При открывании ключа (задний фронт) - конденсатор снаббера разряжается на ключ через резистор, т.е. медленнее, затягивая спад напряжения. Где ошибка? icon_eek.gif
ERika
сообщение 18.5.2015, 18:59
Сообщение #5716
Почти мгновенно ёмкость снаббера заряжается под нагрузкой, когда через первичку большой ток, а на ХХ емкость заряжается исключительно за счёт тока намагничивания на ХХ. А без зазора, с индуктивностью первички 5000-6000мкГн ток этот будет небольшой, потому заряд этой емкости будет затянут. Отсюда и наклон переднего фронта. А разряжается емкость через небольшое сопротивление резюка, сами посчитайте скорость заряда и разряда, всё станет понятно.
Сообщение отредактировал ERika - 18.5.2015, 19:00
ingener99
сообщение 18.5.2015, 19:41
Сообщение #5717
Из: дер. Москва
C точки зрения активной нагрузки - да. Но цепь - индуктивность первички + 2 конденсатора снабберов (последовательно) - фактически образуют последовательный резонансный контур. Можно прикинуть частоту - при индуктивности 5мГн и емкости 1100пф (2200 + 2200 последовательно) - резонанс около 70кГц. Не так уж далеко от 90. А в районе резонанса контур, известное дело, стремится к нулю реактивного сопротивления. Может, собака именно тут порыта.
нищеброд
сообщение 18.5.2015, 20:00
Сообщение #5718
При отсутствии снаберов и могучих размагничивающих диодах(с большими емкостями) у меня получается так:
А если вместо диодов использовать полевики с нелинейной ёмкостью, то картина такая:
avlozitski
сообщение 18.5.2015, 22:20
Сообщение #5719
Из: гМинск
У ingener99 трансы на неломанных кольцах, а у Вас с зазором, думаю это не одно и тоже или я ошибаюсь?
нищеброд
сообщение 19.5.2015, 0:49
Сообщение #5720
Вы правы.
В варианте у ingener99 такие картинки не получаются. Тут права ERika.
Сообщение отредактировал нищеброд - 19.5.2015, 0:50
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 23:02
