Какой конденсатор поставить ? |
18.5.2015, 5:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45241 |
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:11 |
18.5.2015, 6:42
Поставьте хуже не будет емкость любую напряжение 13,6*1,41=19,2 кондер 25Вх100мкф.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
18.5.2015, 7:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
18.5.2015, 8:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Все верно, амплитудное значение это 19,2В.
По габаритам мощность транса примерно 50 Вт. Найдем ток: 2,6 А. Сглаживающий конденсатор подбираем из условия, 2000 мкФ на 1 Ампер. Значит емкость конденсатор берем не менее 5200 мкФ. Если найдешь с большей емкостью будет не хуже, только без фанатизма. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
18.5.2015, 9:12
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Только для безопасного травления, в цепь 220 нужно еще поставить предохранитель,
а после конденсатора еще низкоомный мощный резистор, чтобы КЗ не было и транс с мостом выжили. Он же, (если регулируемый), может стать регулятором тока. |
18.5.2015, 9:20
А что это за метод такой, что то я с ним не знаком.
Обычно травим хлорным железом, 5...10 минут и все готово. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
18.5.2015, 11:20
Здравствуйте .
18.5.2015, 11:27
По габаритам мощность транса примерно 50 Вт. Найдем ток: 2,6 А. Угу... только на каком основании принимаем габаритную мощность для расчёта максимального тока? Про обмотки ничего не знаем, а токи так смело считаем... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.5.2015, 11:40
Угу... только на каком основании принимаем габаритную мощность для расчёта максимального тока? Про обмотки ничего не знаем, а токи так смело считаем... Все верно вы говорите. Это я , так на вскидку, действительно ничего не знаем об обмотках, просто ТС сообщил что этот транс из магнитофона. А там разве может быть такой транс с вторичной обмоткой до 1А? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
18.5.2015, 11:56
Здравствуйте .
18.5.2015, 12:22
А вы скажите какие данные нужны , я проверю если смогу , только что сделать надо . к примеру: сколько выводов у этого транса (больше интересует вторичная обмотка) а самое главное видно ли сечение провода вторичной обмотки (какое оно)? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
18.5.2015, 12:38
Здравствуйте .
18.5.2015, 12:57
Эти выводные провода ни о чем не говорят, мы так и не знаем какое сечение провода вторичной обмотки. Но все таки я остаюсь при своем мнении, может че коллеги добавят.
18.5.2015, 13:19
Может этот транс сгодится куда-нибудь...
То что китайци поставили вместе с сабж диоды 5404 (до 3А), мало о чём не говорит (что было под рукой, то и поставили). В аналогичных магнитолах и такими же габаритными трансами стоят диоды 4004, или 11Е4 (Sharp WF969), или иные с максимальным прямым током 1А. Подойдёт ли для травления по току (1-2А) не знаю, травлю железом... ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.5.2015, 14:02
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:12 |
18.5.2015, 14:26
Может быть нафиг вообще этот конденсатор ? Я Вам в 3 сообщении сверху писал про это! Конденсатор нужен для сглаживания пульсаций в звуковоспроизвожящей аппаратуре (чтобы не гудело). При электрохимическом травлении пульсации значения не имеют. Конденсатор не нужен. Главное - однополярное напряжение. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2015, 14:26 |
18.5.2015, 15:12
Здравствуйте .
18.5.2015, 16:09
ничего. Только хорошо высохнуть дайте.
18.5.2015, 17:02
Здравствуйте .
Сообщение отредактировал AzureTiger - 20.5.2015, 12:13 |
18.5.2015, 19:03
Здравствуйте .
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2026, 22:50 |
