Проводка к водонагревателю
Гость_Гость_Ярослав_*_*
сообщение 16.5.2015, 20:27
Товарищи, подскажите, пожалуйста, советом.
Появилась нужда установить водонагреватель, а во время ремонта это заложено не было.
Новую проводку проложить почти нереально, все не испортив, но появилась идея прицепиться на проводку от стиралки.
Там медь 3х2.5, водонагреватель 7кВт. Я понимаю, что так делать нехорошо, но интересно - насколько?
Лишь бы 2 недели прожить. А если поменять водонагреватель на 5.7 кВт?
В щитке стоит автомат 10А, но я купил ему на замену дифф 40А 30мА - нормально?
Наверное стоит упомянуть, что дом - хрущевка пятиэтажная, и на всю квартиру подходит 4мм алюминька.
Так что новая проводка от щитка до ванной меня не сильно спасет, даже если бы она была?
Dimka1
сообщение 16.5.2015, 20:45
Пользователь №: 29924
Меняйте на 40 и подключайте к тому, что есть. Дальше экспериментально. Если проводка не греется, вони горелой изоляции нет, то так и оставляйте. Если греется, то либо время помывки сократить либо новую проводку тянуть.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.5.2015, 20:45
haramamburu
сообщение 16.5.2015, 20:50
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ТС - какой нафиг проточник в хрущевке?
Ставьте накопительный... и автомат на 16А
На медь 2,5 можно (закрыв глаза) на 25А поставить.... а вы про 40 говорите....
сообщение 16.5.2015, 21:02
haramamburu, Dimka1, спасибо за быстрый ответ.
haramamburu, верю, но очень сложно совместить понятия накопительный, хрущевка, и 2 недели. И душевая кабина в совмещенном санузле.
40А только автомат, Нагреватеть 32А если я формулой не ошибся. Придется жмутриться на 30% сильнее.
В общем поэкспериментирую, спасибо.
Dimka1
сообщение 16.5.2015, 21:06
Экспериментируйте. Проводка не сразу нагреется и перегреется. Засеките время, через которое она достаточно нагреется и выключите проточник. Вот за это время вам придется успеть "искупаться". icon_smile.gif
Либо кипятильником нагрейте ведро воды и поливайте себя в душевой кабине из кружки или банки. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.5.2015, 21:07
haramamburu
сообщение 16.5.2015, 21:37
Из: Дмитров
Цитата(Гость_Ярослав_* @ 16.5.2015, 21:02) *
Вводной на квартиру на сколько Ампер? На 40А при 4ке люминя? не верю... Дом с газом или электроплитой?
Dimka1, может харэ советы из раздела вредных раздавать?
Гость_Ярслав_*
сообщение 16.5.2015, 23:46
Ложная тревога. Беглый осмотр был ошибочным, до стиралки идет 1.5, кидаю четверку, проклинаю мир.
Хрущевка. Газ. Наследие советского союза.
Четверка алюмминия подходит к счетчику, Что там раньше - моему взору недоступно. Потом тумблер, а дальше все моих рук дело. 40 это я новый купил персонально для нагревателя, а на всю квартиру 20 стоял. По крартире раскиданы советские алюминиевые 2.5.
сообщение 17.5.2015, 0:10
Цитата(Гость_Ярослав_* @ 16.5.2015, 20:27) *
Товарищи, подскажите, пожалуйста, советом...
Оптимальным вариантом вижу для Вас замену водонагревателя на 5.7 кВт, подключить его "появилась идея прицепиться на проводку от стиралки.". Ну и, естественно запитать эту цепочку через УЗО с автоматом или через дифавтомат.
Student_007
сообщение 17.5.2015, 10:08
Пользователь №: 41900
Что если взять регулятор мощности, и довести мощность водонагревателя до максимальной возможной для проводки?
Без замены и тд.
Хотя по хорошему поменять, если уж требуется водонагреватель такой мощи.
net_man
сообщение 17.5.2015, 13:29
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
Без замены и тд.
что помыться нужен напор, а нагреватель должен успеть холодную воду на лету нагреть
отсюда считаем мощность на поток - 7Квт притык . еще не известной температура воды холодной у нас до +12 доходит.
это из опыта проточных водонагревателей
тут еще надо спросить проблема на две недели раз или каждый год?
есть газ - его надо использовать - нагреватель проточный не много места занимает
а мощности может дать 7-15квт тепла.
еще может выгодней будет чем по счетчику не всегда горячая вода
Сообщение отредактировал net_man - 17.5.2015, 13:32
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Student_007
сообщение 17.5.2015, 13:43
Да причем здесь математика. Было предложение поменять на менее мощный, так почему бы не уменьшить мощность существующего.
net_man
сообщение 17.5.2015, 14:28
Из: Уссурийск
возможно не правильно выразился,
форум электриков и похоже пытаются решить электрические вопросы
но любые электроустановки нужны для какой то пользы
вот я и подумал натолкнуть на конечный результат
вот характеристики некоторого проточного водонагревателя
Мощность нагрева 5 кВт
Производительность 3 л/мин
вот рекомендации с сайта проточников:
Вам потребуется около 4-6 кВт (2-3 литра в минуту) для мытья посуды и более 8 кВт (4-5 литра в минуту) для душа.
а для продажи можно своять любой лишь бы покупатель купил - коммерцию не кто не отменял
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 21:06
