автомат электросчетчика , выбивает автомат электросчетчика |
| Гость_Гость_олег_*_* |
16.5.2015, 17:15
Здравствуйте помогите кто сможет помочь? Ситуация такая после 2-3 часов выбивает автомат на электросчетчике. Автомат 25 А нагрузка холодильник.Заранее благодарю
16.5.2015, 17:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Что за автомат, что за холодильник, как активно при этом мотает счётчик?
| Гость_Гость_* |
16.5.2015, 17:33
Автомат аско укрем Сегодня только поменял грешил на старые. Холодильник Вирпул пробовал отключать холод. серовно выбивает.
16.5.2015, 17:45
Опять непонятно, маркировка , например ва 47 - 63 в таком виде
Холодильник так же, номинальная мощность Ну и про счётчик. Без этого сложно понять что и почему. |
16.5.2015, 17:57
Маркировка ва-2001-2/25. ХОЛОДИЛЬНИК450Ватт Счетчик еле крутит.
Маркировка ва2001-2/25 Счетчик еле крутит Да и причем холодильник если и без него выбивает? |
16.5.2015, 18:13
Если нагрузок кроме холодильника нет, и исключить случайное кз- мало ли то
1 неисправен автомат - вряд ли так как ток маленький и автомат не первый 2 что пришло в голову- при наличии заземления - кто то тырит электроэнергию и через ваше зу течет левый ток что и отрубает автомат- на практике с таким не встречался , в принципе возможно Чтобы проверить надо померять ток в нулевом проводнике. Весьма интересно конечно. |
16.5.2015, 20:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
что пришло в голову- при наличии заземления - кто то тырит электроэнергию и через ваше зу течет левый ток что и отрубает автомат- на практике с таким не встречался , в принципе возможно Вы представляете , какой ток должен течь при этом , для отключения автомата 25 А . Зная Автоматы АСКО ,я просто уверен , проблема в нём -------------------- |
17.5.2015, 15:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Надо проделать эксперимент : повключать нагрузку. Сначала просто холодильник, потом добавить микроволновку, утюг и т.д.
Посмотреть на реакцию автомата. Например, потрогать корпус на нагрев. |
17.5.2015, 15:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так выбивает и без холодильника
17.5.2015, 19:55
Вы представляете , какой ток должен течь при этом , для отключения автомата 25 А . Зная Автоматы АСКО ,я просто уверен , проблема в нём Исходил из того , как я понял автомат меняли дважды и они были разных производителей. Прикинул сопротивления ЗУ, токи и тд согласен токи великоваты. Просто если не автомат, то чудеса какие то. |
| Гость_Гость_* |
29.5.2015, 15:51
Автомат говно 100%
29.5.2015, 17:26
Еще вариан, если это частный дом и есть хоз постройки - то может где нить пробивать меж фазой и нулем..
| Гость_Гость_* |
10.3.2016, 11:42
При ремонте электропроводки использовал для установки автоматические выключатели АСКО. Данные выключатели знаю давно и часто их использую. Выглядят прилично, в использовании без нареканий.
10.3.2016, 12:08
При ремонте электропроводки использовал для установки автоматические выключатели АСКО. Данные выключатели знаю давно и часто их использую. Выглядят прилично, в использовании без нареканий. ))))).Вы умеете поднять настроение . АСКО в использовании без нареканий? -------------------- |
| Гость_Гость_* |
9.4.2016, 0:03
Главное выглядят прилично,.
10.4.2016, 16:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.4.2016 Пользователь №: 48903 |
Здравствуйте помогите кто сможет помочь? Ситуация такая после 2-3 часов выбивает автомат на электросчетчике. Автомат 25 А нагрузка холодильник.Заранее благодарю если точно только холодильник и нет кз в линиях,меняй автомат.поприличней возьми прибор,vico например.твой наверняка не соответствует паспортным данным. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 17:58 |
