подключение шкафа, внутрянка
mr_max
сообщение 16.5.2015, 16:54
Пользователь №: 23273
Подскажите для духового шкафа мощностью в 3650 Вт, лучше кабель 3x4 мм2 и автомат в 20А, да?
sava_174
сообщение 16.5.2015, 17:37
Пользователь №: 42539
лучше диф автомат 20А 30мА а в остальном всё норм.
mr_max
сообщение 16.5.2015, 17:39
Я отдельно ставлю автомат и узо, узо здесь будет 40А 30мА
Костян челябинск...
сообщение 16.5.2015, 18:06
Пользователь №: 14618
А вилка у духовки какая?
mr_max
сообщение 16.5.2015, 18:42
не видел еще.
Костян челябинск...
сообщение 16.5.2015, 19:44
со 100%й вероятностью скажу вам, что ЕСЛИ есть на ней шнур с вилкой, то он будет обязательно Шуко (в простонародье Евровилка) на 16А. Поэтому поставить вам получится только соответствующую розетку. На 16 А. Намек понятен?
mr_max
сообщение 16.5.2015, 21:17
Вилку же можно демонтировать и поставить свою
FRAER
сообщение 16.5.2015, 22:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Можно, лучше тогда снять крышечку и вместо шнура с вилкой присоединить приходящий из щитка кабель напрямую
Donh
сообщение 16.5.2015, 22:21
Из: Киев
Пользователь №: 37361
замена вилки- потеря гарантии
Искра
сообщение 17.5.2015, 5:00
Пользователь №: 35548
Отсоединяете кабель с вилкой от клемм, убираете его в пакетик (предварительно посыпав нафталином icon_biggrin.gif ) и... подсоединяете кабель на прямую! Проблем с гарантией нет.
Мастер Джу
сообщение 17.5.2015, 5:43
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Зачем дифавтомат на печку (духовой шкаф) ?
Точно нет.
mr_max
сообщение 17.5.2015, 9:09
Точно нет.
А зачем тогда дифавтомат на варочную панель.
А нужно ли, может их убрать оттуда от варочной и духового, все равно на входе будет узо стоять на 30мА
FRAER
сообщение 17.5.2015, 9:17
Из: Волгоград
mr_max, если у вас вводное узо 30мА - то больше нигде узо не нужны, за исключением ну особо опасных сырых мест - там можно поставить 10мА
Зы.модераторы объедините темы, пожалуйста
mr_max
сообщение 17.5.2015, 10:01
Согласен, 10мА у меня на стиралке и посудомойке стоит, я вот думаю тогда и узо для бойлера убрать, бойлер раз в год будет использоваться
сообщение 17.5.2015, 11:04
mr_max, на будущее, не нужно плодить темы, вопросы можно задать в одной
mr_max
сообщение 17.5.2015, 14:25
Хорошо, на бойлер тогда не ставлю узо?
mr_max
сообщение 17.5.2015, 14:28
Хочу купить ввгнг кабель кольчугинский для проводки в квартире 1.5, 2.5,4,6 мм2 нужно ли их в гофре прокладывать ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 22:52
