Вращающий момент двигателя , определить
zolotooy
сообщение 14.5.2015, 22:13
Пользователь №: 45402
Определить величину вращающего момента М, если скорость вращения якоря п=1000 об/мин, затраченная мощность Р1 = 5кВт, к.п.д.=90%
Подскажите, пожалуйста, нашел онлайн калькулятор, получилось 47 Ньютон*м2, но по приведенной там формуле у меня получается другое значение, около 5, так какой же момент, хотябы формулу узнать,спасибо.
сообщение 14.5.2015, 23:44
что за формула там?
Dimka1
сообщение 14.5.2015, 23:49
Пользователь №: 29924
M=P/w
w-угловая скорость, рад/c
P-Полезная мощность, Вт
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.5.2015, 23:54
Sinus
сообщение 15.5.2015, 6:37
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
1000 об/мин = 104,72 рад/с
(5000/104,72)*0,9= 42,97
ps 0.9 это КПД (90%)
Всегда следите за единицами измерения в формулах!
Сообщение отредактировал Sinus - 15.5.2015, 6:40
zolotooy
сообщение 15.5.2015, 14:12
Спасибо!
Во втором посте, где написали формулу, там написано p - полезная мощность. Именно полезную брать или полную? С полной 5000\104.72=47.7 , а с полной 4500\104.72=42.97
Сообщение отредактировал zolotooy - 15.5.2015, 15:40
Dimka1
сообщение 15.5.2015, 18:44
Цитата(zolotooy @ 15.5.2015, 15:12) *
Спасибо!
полезную.
AlexKotovPt
сообщение 5.8.2015, 18:49
Пользователь №: 46305
это грубо говоря сила, с которой двигатель крутит коленчатый вал. Соотносится он с мощностью так:
N=Mn, мощность двигателя есть момент умноженный на обороты.
Dimka1
сообщение 5.8.2015, 19:44
не на обороты, а на угловую скорость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 8:00
