каВо-чАво |
каВо-чАво |
10.5.2015, 19:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Ясно, тогда посмотри что внутри, если есть диоды тогда можно зделать отвод для переменки, частоту регулировать оборотами если есть такая вазможность.
Обычно генераторы переменного тока много фазные, придётся ставить трансформатор. Сообщение отредактировал Pavel.I - 10.5.2015, 20:00 |
10.5.2015, 22:40
Добрый день. Увидел на ветке АВТ ТОЛЯНА транс вот на таких строчниках, и именно сложенных так-же -Курянин так сделал. Уважаемые, как Вы думаете что можно взять с токого транса, конечно кроме головной боли- Ваше мнение уважаемые? Василий, что ж такое? Epcos закончился? Я как-то в самом начале собирал аппараты на таких сердечниках. Работали без проблем. 2 ли 3 шт таких делал. Вот тут фото одного из таких аппаратов. Да, упустил один важный момент. Ты же собрался сложить их в П-образный сердечник? А мотать как? По половинке обмоток на каждом стержне? Или на одном первичка, на втором вторичка? Если так, то будет слишком "мягкий". Не знаю, как это будет выглядеть на практике, не пробовал. Сообщение отредактировал DANTIST - 10.5.2015, 22:45 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.5.2015, 11:26
Василий, что ж такое? Epcos закончился? Не Николай-не закончились. Просто понравилось вот это. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.5.2015, 18:18 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.5.2015, 9:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 |
Подскажите мужики,третий раз товарищу бармалея ремонтирую он варит от бензогенератора.Как защитить сварочник?
14.5.2015, 11:59
Подскажите мужики,третий раз товарищу бармалея ремонтирую он варит от бензогенератора.Как защитить сварочник? Вопрос, конечно, интересный. В сети много информации на эту тему. Или не читал? Есть генераторы, заточенные под работу с инверторами. Есть инверторы, позволяющие работать без проблем с бензогенераторами. Короче, тут много может быть гутора на эту тему. Типа как про Ls на соседних ветках. 2-ю неделю... По рекомендациям из сети, мощность генератора, должна быть раза в 2 больше чем у инвертора. Или поставь ключи на 1200 В. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.5.2015, 13:48
Генератор мощный обычный китаец.Сварочник бахает на холостом ходу после сварки.Ключики на 1200? Какие порекомендуешь? IRG4PH50U прошлый век?
14.5.2015, 14:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Если убрать холостой и повесить лампочку на вых.
14.5.2015, 14:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
14.5.2015, 14:52
14.5.2015, 14:53
Генератор мощный обычный китаец.Сварочник бахает на холостом ходу после сварки.Ключики на 1200? Какие порекомендуешь? IRG4PH50U прошлый век? По обрыву дуги напруга на выходе генератора вылетает за 300 В. Я лично не замерял. Так пишут. Поставь хотя бы вот эти. По поводу перемотки транса тоже мысль неплохая. Любят у нас мотать впритык. Тогда может быть лучше частоту поднять? Какая у тебя частота? Сообщение отредактировал DANTIST - 14.5.2015, 14:57
14.5.2015, 14:57
14.5.2015, 15:49
Ну и пусть взлетает. 300х1.4=420, еще в ключах есть запас, чего не скажеш про конденсаторы и трансформатор. Олег, а ты не знаешь, почему бывает вылетают 200 В диоды в выходном выпрямителе? Хотя там 200 В никогда не бывает. Конденсаторы, думаю, у него не взрываются. А насыщение транса - это вопрос риторический. Такой же как и Ls, про которую трындят уже на всех ветках 2-ю неделю. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.5.2015, 16:32
Олег, а ты не знаешь, почему бывает вылетают 200 В диоды в выходном выпрямителе? Хотя там 200 В никогда не бывает. Бывает и больше, почитай тут |
14.5.2015, 17:11
Бывает и больше, почитай тут Коллеги, а я пробывал вот на этом генераторе- он дизельный, трех фазный и 10квт мощи, так на нём инвертор работал как надо. Правда гененратор стоит теперь весь в глине (утопленник)-после прошлогоднего наводнения, и разобрать жалко- а знаете сколько сварочников с него вышло-бы. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.5.2015, 19:48
Бывает и больше, почитай тут Ты ж понял, про какое напряжение для диодов я говорил. Так что вариантов спасения Бармалея много. Интересно, а аппарат горит сразу или после пачки электродов? Коллеги, а я пробывал вот на этом генераторе- он дизельный, трех фазный и 10квт мощи, так на нём инвертор работал как надо. Правда гененратор стоит теперь весь в глине (утопленник)-после прошлогоднего наводнения, и разобрать жалко- а знаете сколько сварочников с него вышло-бы. Василий, ну что ж ты кормильца так плохо хранил? Нужно было на горище его затянуть. А попробуй его помыть и запустить. Такие аппараты дубовые. Должны работать. А разобрать ты его всегда успеешь. Тем более, что ты с него возьмешь? Обмоточный провод? Сообщение отредактировал DANTIST - 14.5.2015, 19:44 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.5.2015, 20:08
Спасибо за советы. Транс Е65 эпкос 12/4 частота 70кгц,ключи 4063, выходного дросселя нет (за место него сварочные кабеля) Намотаю до 15/5 надеюсь будет жить
14.5.2015, 20:10
Василий, ну что ж ты кормильца так плохо хранил? Нужно было на горище его затянуть. Да тут как-до не до него было, что тут генератор- жертвы были человеческие. А с него конечно кроме обмоток нечего взять.А попробуй его помыть и запустить. Такие аппараты дубовые. Должны работать. А разобрать ты его всегда успеешь. Тем более, что ты с него возьмешь? Обмоточный провод? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.5.2015, 21:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
. Правда гененратор стоит теперь весь в глине (утопленник)-после прошлогоднего наводнения, и разобрать жалко- а знаете сколько сварочников с него вышло-бы. водопровод в порядке? Теплая водичка в доме имеется? А мыло хозяйственное? Промыть с мыльной водой под напором, продуть сжатым воздухом и просушить при температуре 110 градусов сутки, и ZOMBY DVA будет готов к работе |
15.5.2015, 7:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Здравствуйте люди. попал в ремонт RD MMA 200. Схема косой мост. Ключи выбиты. Управление на ТГР. Драйвера тоже пострадали. Так вот не могу найти схему на сего зверька. Мож у кого есть??
15.5.2015, 22:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 |
Всем добрый вечер!!!Нашел у себя трансформатор от какого-то бытового устройства (то ли магнитофон то ли приемник то ли ещё че-го!!!), выводов херова туча, по прикидкам ватт 50-70, надписей и обозначений обмоток нет, железо-ШЛМ: единственная надпись сверху на стягивающем каркасе,чернилами- 4.700.083. Может кто владеет информацией о сием чуде?
-------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 19:09 |
