183 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Pavel.I
сообщение 10.5.2015, 19:45
Сообщение #1821
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Ясно, тогда посмотри что внутри, если есть диоды тогда можно зделать отвод для переменки, частоту регулировать оборотами если есть такая вазможность.
Обычно генераторы переменного тока много фазные, придётся ставить трансформатор.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 10.5.2015, 20:00
DANTIST
сообщение 10.5.2015, 22:40
Сообщение #1822
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 10.5.2015, 9:10) *
Добрый день. Увидел на ветке АВТ ТОЛЯНА транс вот на таких строчниках, и именно сложенных так-же -Курянин так сделал.
Уважаемые, как Вы думаете что можно взять с токого транса, конечно кроме головной боли- Ваше мнение уважаемые?
Я как-то в самом начале собирал аппараты на таких сердечниках. Работали без проблем. 2 ли 3 шт таких делал.
Вот тут фото одного из таких аппаратов.
Да, упустил один важный момент. Ты же собрался сложить их в П-образный сердечник? А мотать как? По половинке обмоток на каждом стержне? Или на одном первичка, на втором вторичка? Если так, то будет слишком "мягкий". Не знаю, как это будет выглядеть на практике, не пробовал.
Сообщение отредактировал DANTIST - 10.5.2015, 22:45
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2542 x 1657 (370.9 килобайт)
2536 x 1895 (338.12 килобайт)
Wasiliy61
сообщение 11.5.2015, 11:26
Сообщение #1823
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(DANTIST @ 11.5.2015, 2:40) *
Просто понравилось вот это.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
641 x 912 (78.2 килобайт)
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.5.2015, 18:18
ACER
сообщение 14.5.2015, 9:56
Сообщение #1824
Пользователь №: 16680
Подскажите мужики,третий раз товарищу бармалея ремонтирую он варит от бензогенератора.Как защитить сварочник?
DANTIST
сообщение 14.5.2015, 11:59
Сообщение #1825
Вопрос, конечно, интересный.
В сети много информации на эту тему. Или не читал?
Есть генераторы, заточенные под работу с инверторами. Есть инверторы, позволяющие работать без проблем с бензогенераторами.
Короче, тут много может быть гутора на эту тему. Типа как про Ls на соседних ветках. 2-ю неделю...
По рекомендациям из сети, мощность генератора, должна быть раза в 2 больше чем у инвертора.
Или поставь ключи на 1200 В.
ACER
сообщение 14.5.2015, 13:48
Сообщение #1826
Генератор мощный обычный китаец.Сварочник бахает на холостом ходу после сварки.Ключики на 1200? Какие порекомендуешь? IRG4PH50U прошлый век?
sergey777.68
сообщение 14.5.2015, 14:32
Сообщение #1827
Пользователь №: 24348
eger
сообщение 14.5.2015, 14:37
Сообщение #1828
Пользователь №: 13910
Цитата(sergey777.68 @ 14.5.2015, 18:32) *
не надо лампочку в паралель инвертору да помощнее на пару килловатт
oleg1ma
сообщение 14.5.2015, 14:52
Сообщение #1829
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ключи и 600в выдерживают, а вот бахают они от насыщения трансформатора.Пееремотай тр-тор, сделай немного длиннее.
DANTIST
сообщение 14.5.2015, 14:53
Сообщение #1830
По обрыву дуги напруга на выходе генератора вылетает за 300 В. Я лично не замерял. Так пишут.
Поставь хотя бы вот эти.
По поводу перемотки транса тоже мысль неплохая. Любят у нас мотать впритык.
Тогда может быть лучше частоту поднять? Какая у тебя частота?
Сообщение отредактировал DANTIST - 14.5.2015, 14:57
Прикрепленный файл  IKW40N120H3.pdf ( 828.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
oleg1ma
сообщение 14.5.2015, 14:57
Сообщение #1831
Из: Глобино UA
Ну и пусть взлетает. 300х1.4=420, еще в ключах есть запас, чего не скажеш про конденсаторы и трансформатор.
DANTIST
сообщение 14.5.2015, 15:49
Сообщение #1832
Олег, а ты не знаешь, почему бывает вылетают 200 В диоды в выходном выпрямителе? Хотя там 200 В никогда не бывает.
Конденсаторы, думаю, у него не взрываются. А насыщение транса - это вопрос риторический. Такой же как и Ls, про которую трындят уже на всех ветках 2-ю неделю.
oleg1ma
сообщение 14.5.2015, 16:32
Сообщение #1833
Из: Глобино UA
Бывает и больше, почитай тут
Wasiliy61
сообщение 14.5.2015, 17:11
Сообщение #1834
Из: Алтаиский край
Коллеги, а я пробывал вот на этом генераторе- он дизельный, трех фазный и 10квт мощи, так на нём инвертор работал как надо. Правда гененратор стоит теперь весь в глине (утопленник)-после прошлогоднего наводнения, и разобрать жалко- а знаете сколько сварочников с него вышло-бы.
DANTIST
сообщение 14.5.2015, 19:48
Сообщение #1835
Ты ж понял, про какое напряжение для диодов я говорил.
Так что вариантов спасения Бармалея много.
Интересно, а аппарат горит сразу или после пачки электродов?
Василий, ну что ж ты кормильца так плохо хранил? Нужно было на горище его затянуть.
А попробуй его помыть и запустить. Такие аппараты дубовые. Должны работать. А разобрать ты его всегда успеешь. Тем более, что ты с него возьмешь? Обмоточный провод? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 14.5.2015, 19:44
ACER
сообщение 14.5.2015, 20:08
Сообщение #1836
Спасибо за советы. Транс Е65 эпкос 12/4 частота 70кгц,ключи 4063, выходного дросселя нет (за место него сварочные кабеля) Намотаю до 15/5 надеюсь будет житьicon_smile.gif
Wasiliy61
сообщение 14.5.2015, 20:10
Сообщение #1837
Из: Алтаиский край
Да тут как-до не до него было, что тут генератор- жертвы были человеческие. А с него конечно кроме обмоток нечего взять.
KT117
сообщение 14.5.2015, 21:58
Сообщение #1838
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
водопровод в порядке? Теплая водичка в доме имеется? А мыло хозяйственное?
Промыть с мыльной водой под напором, продуть сжатым воздухом и просушить при температуре 110 градусов сутки, и ZOMBY DVA будет готов к работе icon_biggrin.gif
kvaka
сообщение 15.5.2015, 7:42
Сообщение #1839
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здравствуйте люди. попал в ремонт RD MMA 200. Схема косой мост. Ключи выбиты. Управление на ТГР. Драйвера тоже пострадали. Так вот не могу найти схему на сего зверька. Мож у кого есть??
booch59
сообщение 15.5.2015, 22:21
Сообщение #1840
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Всем добрый вечер!!!Нашел у себя трансформатор от какого-то бытового устройства (то ли магнитофон то ли приемник то ли ещё че-го!!!), выводов херова туча, по прикидкам ватт 50-70, надписей и обозначений обмоток нет, железо-ШЛМ: единственная надпись сверху на стягивающем каркасе,чернилами- 4.700.083. Может кто владеет информацией о сием чуде?
Плыли,плыли и у...лись!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 11:33
