![]() кабель канал , кабель одинарной изоляцией |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.5.2015 Пользователь №: 45379 ![]() |
Подскажите можно ли укладывать провод с одиночной изоляцией в кабель канал??? Если да, то ложить в кучу? Запонение канала 60%???
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Какие функции выполняет провод/провода?
А вообще ПУЭ (7 издание) п. 2.1.61, п. 2.1.62. Сообщение отредактировал Student_007 - 13.5.2015, 14:52 |
Силовые кабеля освещение, розетки!
А почему проводами а не кабелями?
Да можно, важно чтобы то току все было гут,+защита.
Как понять + защита??? Веду проводами, так как есть не нужные куски 2.5 и 1.5 квадратов Осталось найти подходящие кабель каналы. Правда дом деревянный. Электрики при подключении примут или нет??? Электрики должны делать монтаж, а не принимать его. Кому вы собрались что сдавать? -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Деревянный дом, непонятный кабельканал, будет сдавать электрикам, не нужные КУСКИ непонятных проводов....
Больше всего повеселило - "Как понять + защита?" |
да и найти куски в одинарной изоляции... в наше время.. надо еще постараться...
Как понять + защита??? Веду проводами, так как есть не нужные куски 2.5 и 1.5 квадратов Осталось найти подходящие кабель каналы. Правда дом деревянный. Электрики при подключении примут или нет??? Меня тоже смущает такое исполнение. Проводка делается не каждый день можно и кабель купить. Дом деревянный ваш, вам и решать, но собирать из кусков проводов проводку как то не камильфо. |
Проводами в кабельканале по деревяшке не ниже горючести Г3 можно (СП-31-110-2003 табл.14.2). Заполняемость 40% (тот же СП п.14.15). Если горючесть больше, то нужно подкладывать несгораемый материал. Провода без защитной оболочки (т.е. в одной изоляции) открыто (без труб или коробов) можно прокладывать по роликам с соблюдением высоты прокладки.
Сообщение отредактировал Pantryk - 14.5.2015, 10:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 20:02 |
