Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
12.5.2015, 10:45
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
Re: "Сигнал вкл 1-выкл-0 без шима( фьюзы стоят как автор советовал) "
Фьюзы стоят как Скиф "прописал", а лыжи по-прежнему не едут: При наличии двух "Force" диодов получается странный алгоритм на пин.22(Фан). С пин.9(Подсвет) на пин.22 всегда идет лог.1 и фан молотит постоянно. При подключении чз диод к пин.13(Шим мотор) - ШИМом просаживается пин.9(моргает дисплей) и чз другой диод просаживает пин.22(в реж. МИГ). Т.е. Фан должен молотить по температуре и в режиме МИГ. А дисплей будет моргать только в режиме МИГ. Я правильно понял алгоритм? |
12.5.2015, 10:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
в режиме мма фан работает с выкл.В режиме миг экран не гасят и фан работает без остановки.
12.5.2015, 18:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 |
Ну вот, всего 3 года, и мой первый аппарат на 98% завершен.
Выглядит не очень респектабельно, нету ни инструмента толкового, ни материалов, поэтому выглядит не очень респектабельно, но все крепко и с запасом. Корпус варил им же, когда он еще валялся на стенде с километровыми проводами. Все по схеме Электровоза, насколько я знаю, моего земляка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 12.5.2015, 18:25 |
12.5.2015, 20:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Ну вот, всего 3 года Поздравляю . Вентиляция сверху - не есть гуд . никогда не уследишь , чего туда металлического в отверстия упадёт . А подающий прикручен к корпусу ? неизолирован ? или пластиковый корпус ? Сообщение отредактировал Lemm - 12.5.2015, 20:42 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
12.5.2015, 23:12
Ну вот, всего 3 года, и мой первый аппарат на 98% завершен. Выглядит не очень респектабельно... Три года - это не так уж и много. Если собирать по вечерам. Я свой то же примерно столько делал. С перерывом в 2 года (надоело). Ну а выглядит вполне нормально, если, как ты пишешь, инструментов толковых нет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.5.2015, 8:05
Поздравляю . Вентиляция сверху - не есть гуд . никогда не уследишь , чего туда металлического в отверстия упадёт . А подающий прикручен к корпусу ? неизолирован ? или пластиковый корпус ? Да, подающее в пластиковом корпусе. Три года - это не так уж и много. Если собирать по вечерам. Я свой то же примерно столько делал. С перерывом в 2 года (надоело). Ну а выглядит вполне нормально, если, как ты пишешь, инструментов толковых нет. Тоже был перерыв в год, после бабаха, неправильно были скомутированы выводы вторички, пробило ключи. Потом случайно увидел на фото свою ошибку, взялся снова. Но туго дело шло. БП больше всех проблем доставлял. То треснул резистор в ОС и БП сгорел, то протяжка с мотором от дворников заводила БП в защиту. Вообще протяжка, не смотря на дешевизну, довольно неплохая, усилие дает хорошее, только большой стартовый ток. В итоге, сделал 2 БП, один 15 и 2х18 вольт питает управу с вентиляторами и оптику, а другой 24 конкретно на протягу. Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 13.5.2015, 8:07 |
22.5.2015, 11:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Подскажите, как рассчитать витки транса на неизвестный сердечник с помощью Гумерова-зуева (на 380в).
22.5.2015, 11:46
Подскажите, как рассчитать витки транса на неизвестный сердечник с помощью Гумерова-зуева (на 380в). На неизвестный сердечник ничего рассчитать нельзя! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.5.2015, 11:55
Размеры то есть, неизвестна индукция. Хотелось-бы правильно подобрать витки, может экспериментально?
Сообщение отредактировал spotok - 22.5.2015, 11:58 |
22.5.2015, 12:08
Размеры то есть, неизвестна индукция. Хотелось-бы правильно подобрать витки, может экспериментально? Индукция (грубо говоря), как бы известна. Неизвестна проницаемость. Так какие проблемы? Если ты сюда написал, значит компьютер у тебя есть и выход в интернет то же. Так что же мешает в любом поисковике набрать 3 слова "Прибор Румерова-Зуева"? И там будет куча ссылок! Только что это сделал! Ну если тебе религия не позволяет по сети лазить, тогда почитай вот это, что ли.
22.5.2015, 14:39
Спасибо, у меня есть прибор, и интернет иногда бывает, но я не знаю, как посчитать витки. Померять я смогу до загиба, а что дальше, какая арифметика. Например SamSoft в последнем аппарате дает витки на Е70 -2-10-2, для моста. Везде описывают, как дроссель настроить на резонансник с помощью прибора Гумерова, а вот витки вычислить я не могу.
Сообщение отредактировал spotok - 22.5.2015, 14:41 |
22.5.2015, 15:08
а вот витки вычислить я не могу. Так витки считай по простенькой формуле. W=Uпит*Tимп/(Bраб*Sсерд), где Uпит – постоянное напряжение , в вольтах. Tимп - длительность импульса в мксек, Bраб - максимальное значение рабочей индукции в сердечнике, в Тл, Sсерд - площадь сечения сердечника, в мм^2.Инд. рабочую бери для неизвестного ферита 0.28-0.3Тл. |
22.5.2015, 15:08
Спасибо, у меня есть прибор, и интернет иногда бывает, но я не знаю, как посчитать витки. Померять я смогу до загиба, а что дальше, какая арифметика. Например SamSoft в последнем аппарате дает витки на Е70 -2-10-2, для моста. Так что ты все-таки хочешь собрать? А то мы все вокруг, да около. Ты хочешь сделать мост с питанием от 3-х фазного выпрямителя?! 2-10-2. Что это за магические цифры? По поводу прибора. Я им никогда не пользовался и не делал. Поспрошай у кого, кто делал. Тут еще немного информации по прибору, любезно предоставленной Олег1мА. Сообщение отредактировал DANTIST - 22.5.2015, 15:10
22.5.2015, 15:20
Хочу собрать Электровоза ампер на 300 - 400, трехфазный. Есть модули siemens, на 100а, 1200в, по 2 транзистора внутри отдельных. Килогерц на 22-23.
Цитата 2-10-2. Что это за магические цифры? Это витки на Е70 при питании 220в в мосту .
Сообщение отредактировал spotok - 22.5.2015, 15:34 |
22.5.2015, 15:43
Хочу собрать Электровоза ампер на 300 - 400, трехфазный. Есть модули siemens, на 100а, 1200в, по 2 транзистора внутри отдельных. Килогерц на 22-23. Это витки на Е70 при питании 220в в мосту . Вот это ты замахнулся! Аж на самого товарища... Шекспира! Удачи! А CeRgEj с samopala.su - это, часом, не ты? Только там человеку нужен транс для косого моста. Сообщение отредактировал DANTIST - 22.5.2015, 15:55 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.5.2015, 21:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Вот это ты замахнулся! Аж на самого товарища... Шекспира! Удачи! А CeRgEj с samopala.su - это, часом, не ты? Только там человеку нужен транс для косого моста. у меня сейчас в ремонте фоксвелд вд400 вроде ничего сверхестественного из партии 10 шт 1 бахнул могу фото выложитьесли интересно |
22.5.2015, 23:43
Цитата это, часом, не ты? Только там человеку нужен транс для косого моста. Это я, давно зарегистрировался и ник потом пытался поменять, чтобы одинаковый был, но не получилось. А сварка Электровоза - разве не косой. Сердечник у меня - центральный керн 42*27, высота окна 43, ширина каждого окна - 37. Гигант. У соседней сварочной фирмы взял, им на заказ когда-то спекали несколько мешков в институте Химреактивэлектрон, так он назывался в былые времена. Говорят, что лучше китайского по размаху индукции. Вот хотел применить в большом аппарате, тем более, что взял их штуки 3.Цитата у меня сейчас в ремонте фоксвелд вд400 вроде ничего сверхестественного Если ничего сверхестественного, то не надо, что на них смотреть, тоже-самое. Диодные мосты там какие и сколько их, по сети 380, и какая емкость кондеров?
Сообщение отредактировал spotok - 22.5.2015, 23:47 |
23.5.2015, 0:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
Это я, давно зарегистрировался и ник потом пытался поменять, чтобы одинаковый был, но не получилось. А сварка Электровоза - разве не косой. Сердечник у меня - центральный керн 42*27, высота окна 43, ширина каждого окна - 37. Гигант. Хоть и магнитопровод гигант,а витков2-10-2 для такой частоты вроде маловато будет.Я мотал на двух Е70 (сечение 14см).витки 19/4. Расчет по формуле,что Олег выкладывал. |
23.5.2015, 16:59
Это я, давно зарегистрировался и ник потом пытался поменять, чтобы одинаковый был, но не получилось. А сварка Электровоза - разве не косой. Сердечник у меня - центральный керн 42*27, высота окна 43, ширина каждого окна - 37. Гигант. У соседней сварочной фирмы взял, им на заказ когда-то спекали несколько мешков в институте Химреактивэлектрон, так он назывался в былые времена. Говорят, что лучше китайского по размаху индукции. Вот хотел применить в большом аппарате, тем более, что взял их штуки 3. Если ничего сверхестественного, то не надо, что на них смотреть, тоже-самое. Диодные мосты там какие и сколько их, по сети 380, и какая емкость кондеров? сегодня срисую название там модульные мостына входе 50 а на выходе 400а 2диода в одном корп частота 31кгц первичка к транзюкам подключена через хитрый кондер . транзисторы к плюс 540вольт подключены через дроссель на железе |
23.5.2015, 18:30
у меня сейчас в ремонте фоксвелд вд400 вроде ничего сверхестественного из партии 10 шт 1 бахнул могу фото выложитьесли интересно Интересно! Если есть возможность - покажи фотки. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 3:11 |
