Перепутано напряжение питания
Everblazin
сообщение 11.5.2015, 23:10
Пользователь №: 45347
Купил в США пылесос dewalt с питанием от сети 110-120 вольт и от аккумуляторов 20 вольт.
Я подключал пылесос через понижающий трансформатор и он нормально работал, однако жена случайно перепутала и включила пылесос в сеть 220 вольт для него не предназначенного. Вследствие чего пылесос перестал работать и от сети 110-120 вольт и от аккумуляторов, мне кажется сгорела какая-то деталь внутри или резистор или диод, но детали не похожи на отечественные. Подскажите пожалуйста, что могло сгореть и как восстановить работу пылесоса.
sava_174
сообщение 11.5.2015, 23:13
Пользователь №: 42539
сейчас и детали отечественных производителей электроники не похожи на отечественные, так как они не отечественные.
Вам (именно Вам) нести в сервисный центр, там сделают, или к другу электронщику, так как сами Вы врядли сделаете.
Сообщение отредактировал sava_174 - 11.5.2015, 23:14
Everblazin
сообщение 11.5.2015, 23:18
Я немного разбираюсь мне главное знать, что заменить.
Костян челябинск...
сообщение 11.5.2015, 23:20
Пользователь №: 14618
Все что угодно. От предохранителя (которого может и не быть) через контроллер до двигателя.
Student_007
Пользователь №: 41900
Если повезло предохранитель, но все равно в сервисный либо к специалисту. Если не жалко можете сами поковырятся , так для общего развития больше чем для ремонта, но это уже другая история.
Костян челябинск...
сообщение 11.5.2015, 23:21
Поверьте мне, вы совсем не разбираетесь. Иначе бы здесь не спрашивали.
сообщение 12.5.2015, 0:06
Цитата(Костян челябинский @ 11.5.2015, 23:21) *
...Иначе бы здесь не спрашивали.
Отчего же? Спросить не грех...
Только, поставленный таким образом, вопрос о месте неисправности может иметь один ответ:
От предохранителя ... до двигателя.
Ixtim
сообщение 12.5.2015, 6:59
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Student_007
сообщение 12.5.2015, 8:37
Уже не в первый раз вижу, когда люди покупают технику( на аукционе скорее всего ) за рубежом на 120 вольт, а потом спрашивают как подключить, еще тема с пилой была.
net_man
сообщение 12.5.2015, 14:57
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
Выложите фото внутренностей чем не Кашпировский попробую помочь
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
zendo057
сообщение 12.5.2015, 20:53
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если сами то тестер вам в помощь.Хотя америкосское может быть с наворотами.
Everblazin
сообщение 12.5.2015, 23:58
net_man, на фото стрелка указывает на предположительно сгоревшие детали....
Михаил Ник...
сообщение 13.5.2015, 10:30
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Похоже на конденсатор, он при повышенном напряжение он часто выходит из строя. На нём самом что написано?
sava_174
сообщение 13.5.2015, 10:33
1- осмотрите внимательно силовые ключи, возможно один из них не исправен.
2- проверьте диодный мост
3- фильтрующий конденсатор на "высокой" стороне
а еще можно включить в сеть и посмотреть куда напряжение идёт а куда нет.
net_man
сообщение 13.5.2015, 12:09
Из: Уссурийск
на синенький не обращайте внимание - в "правильных схемах" при диодном мосте
он выполняет роль снижения помех возникающих при выпрямлении переменного тока.
в китайских подворотнях его просто не ставят(экономика)
проверять все от сетевого входа: диоды, электролиты, ключ на радиаторе
по номиналу можно определить предел если не рассчитан на 230в то вероятно
пробит. если предохранителя нет, то диоды выполняют эту роль.
детали могут просто пробиваться без признаков внешних, так что только тестером
Viktor2004
сообщение 13.5.2015, 23:41
Пользователь №: 2252
А может это самовосстанавливающийся предохранитель.
sava_174
сообщение 14.5.2015, 1:01
то что там "синенькое" это конденсатор, а то что "черненькое" это термосопротивление, его R падает при нагреве, стоит для гашения пускового тока и в процессе работы нагревается.(сколько вскрывал подобных блоков питания везде так)
предохранитель, простой плавкий на фото стоит за кондёром.
сообщение 14.5.2015, 1:43
RU201 - варистор
Только не пойму, зачем этот "разбор полётов", да ещё глядя на плату только в профиль? ТС от этого ни холодно ни жарко...
sava_174
сообщение 14.5.2015, 10:21
может быть и он...
но как я говорил изначально, ТСу надо идти в сервис...ну или плату с двух сторон хотя бы...
сообщение 14.5.2015, 12:33
То что "синенький" это варистор, точно. И он первым должен среагировать на перенапряжение. Но даже если входные цепи гикнулись, это не должно сказаться на цепях питания от аккумулятора. Значит неисправность глубже... вплоть до движка.
И то, что ТС "немного разбирается"... тут совсем не поможет, он даже наглядную информацию для оценки ситуации выложить толково не может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 10:43
