![]() какой источник питания подобрать? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.5.2015 Пользователь №: 45348 ![]() |
есть "дача на колесах" переоборудованная под выставку.
в ней есть кондиционер (0.8-1кВт), увлажнитель воздуха, очиститель воздуха, подогрев воздуха в общей сложности на 200-300Вт, а так же диодное освещение 12V на 144Вт 12А. необходима порой автономная работа... мой гений подсказал, "ай да, говорит, возьмем пару аккумуляторов с машин (нашли по 225 А\ч), подсоединим их, сделаем 220V и все!!!"... ![]() я пошел по пути приобретения генератора... и вот тут вопрос встал... порой выставка моя будет стоять в людных местах типа парков, а там генератор навряд ли кому-то понравится... начал я искать тихие генераторы и нашел вот такой вариант ( ссыль ) однако меня смущает вот что... на сайте с генератором сказано номинальная сила тока 10А, а у меня света на 12, да и кондер на 3-5 работает, не говоря уже и о другом... но свет питается от 12V, и вот тут вопрос-а сила тока от 12V такая же как и от 220V? другими словами, будет ли питать все это такой генератор? посоветуйте что-нибудь и желательно без заумных слов, я к этому такое же отношение имею как и вы к обратной стороне луны ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Генератора хватит. На светодиодное освещение нужно будет подобрать блок питания, чтобы запитать от 220В.
Аккумуляторов надолго не хватит, разве-что не питать от них кондиционер, а только мелкие нагрузки. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
какое время эта дача будет стоять на выставке?
одного АКБ на 225А*ч (12Вольт) хватит примерно на 1,8 часа(грубый расчет, но если их два то время в два раза больше) но тут надо знать максимально допустимый ток разряда АКБ и КПД преобразователя 12/220 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Выдержит, а для 12 вольт нужен будет преобразователь 220/12. В этом генераторе ток в 5 Ампер на выход 12 Вольт. Но 30 кусков с верхом, я бы взял что по проще и подешевле приделал бы доп глушитель от скутера или чего еще и пользовался бы) А так вполне подойдет вам генератор.
Ну аккумуляторах тоже можно будет работать , но 1 их все равно надо будет заряжать а это тот же генератор 2 только без кондиционера они будут работать оправданно долго 3 вес цена и тд 4 если будет генератор зачем аккумы. Про дачу расскажите лучше на базе чего сделана? |
часов 10-12 работы хотелось бы...
тогда я не пойму одного - у меня есть генератор с выходами на 220 и на 12, тот что на 220 (судя по сайту) имеет 10А, а тот что на 12 (судя по ответам выше) 5А, то подключив к 220 блок питания на 12, я запитываю диодную ленту, но она жрет 12А. чего я не понимаю-просветите) Про дачу расскажите лучше на базе чего сделана? дом на колесах.
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
то подключив к 220 блок питания на 12, я запитываю диодную ленту, но она жрет 12А. чего я не понимаю-просветите) Но вы же сами просили без заумных слов. А без них здесь нельзя. Так что поверьте на слово, что будет нормально. А если хотите просветиться на счет амперов и вольтов, то возьмите учебник физики из школы и перечитайте. -------------------- |
Если я вас правильно понял у вас в доме на колесах есть следующие нагрузки
на 220 кондиционер (0.8-1кВт), увлажнитель воздуха, очиститель воздуха, подогрев воздуха в общей сложности на 200-300Вт и на 12 вольт диодное освещение 12V на 144Вт 12А. Мухи отдельно, котлеты отдельно 1000 Вт+300Вт= 1300Вт Далее закон Ома 1300/220 = 5,9 Освещение от преобразователя будет кушать (без учета потреть, но там мало) 144/220= 0,65 А Итого по 220 тока 5,9+ 0,65=6,55 что меньше тока генератора. Зачем ва 144 Вт диодного света? Это же много, мягко говоря для освещения дома на колесах. |
вот! изумительно, спасибо большое!
теперь осталось решить вопрос с шумом... глушитель сделать-знаю, как можно выше его (глушитель) поднять-подниму, что еще предложите? |
Хз, не ешьте сырых помидоров на ночь. Да в принципе вроде все, посмотрел кемпер в германии стоит 300 евро хоть и потрепаный, интересно сколько стоит пригнать и тд.
Хз, не ешьте сырых помидоров на ночь. Да в принципе вроде все, посмотрел кемпер в германии стоит 300 евро хоть и потрепаный, интересно сколько стоит пригнать и тд. мне пригнать (сделать в германии ТО и за работу человек) стоит 700 + расстаможить 300-350... перед расстаможкой надо поснимать все что можно (диваны, мебель и т.д) тогда выгодно... в общем ездить на природу или на море идеальнейший вариант Зачем ва 144 Вт диодного света? Это же много, мягко говоря для освещения дома на колесах. заметь мое первое сообщение... речь не идет о жилом доме на колесах, а о выставке для зарабатывания денег, на которой НАДО очень много света ввиду специфического направления Сообщение отредактировал iamaim - 11.5.2015, 23:53 |
140 ватт это хороший уличный светильник, а по свету вам виднее .
Скинте если не сложно в личку контакты на будущее, просто тоже эта тема интересна, и по цене здорово получается. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 5:37 |
