![]() подскажите что за блоки питания . |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вас ни кто паять не заставляет. Вы собираетесь создать и работать на приборе, официально называемом ЭЛЕКТРОтехнологическая установка. Так вот, чтобы эффективно регулировать и рассчитывать ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ режимы вам волей неволей придется изучить электротехнику в начальном объеме. Ведь ток, плотность тока, напряжение - это такие же технологические параметры, как к примеру, скорость резания, скорость вращения шпинделя, скорость подачи при токарной обработке. Вот я и предлагаю вам начать это делать, тогда вы более осмысленно сможете так же и поучаствовать в создании установки.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Наловчившись в травлении можно будет двигаться дальше.
Гальванопластика - штука не менее интересная. Правда знать нужно немного больше. Зато какие вещи можно делать |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45241 ![]() |
а скажите мне вот что , трансформатор АОСХ-03 , из него лабораторный блок питания можно сделать ? И если можно то какие параметры у него будут ? Вольты , амперы .
Вот я брелок делаю ![]() ![]() ![]() ![]() А это монетка обычная 5 рублей ![]() ![]() Учусь потихоньку ![]() Сообщение отредактировал AzureTiger - 10.5.2015, 18:38 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Трансформатор АОСХ-03 был создан для питания старых холодильников на 127в от сети 220в.
Он является АВТОтрансформатором и в качестае источника питания использоваться не может. Мало того, ОПАСЕН для жизни, так как не обеспечивает гальванической развязки от сети! А в данном случае будет КЗ, и он сгорит. Если не успеет убить хозяина. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Так сказать убьет хозяина, а потом сам покончит с собой
![]() Тфу-тфу конечно и по голове постучу. |
Опять не такой....ладно будем искать дальше .
Обычная.. А на год не забыли взглянуть, перед тем как в корыто совать ? Вдруг 1999 ? ![]() Не вдруг, но нашел из своих гальванических рукоделий Ну у меня травление металла , а у вас можно сказать напыление металла ![]() ![]() Я кстати двиган намутил , от стиральной машинки , сейчас буду проверять рабочий или нет , на ютубе вроде есть подключение , сейчас глянем ![]() Называется , arcellk 28068550500 , 220/240v , 50/60hz , 10750rpm (это я так понимаю обороты) , 585w , 3.1a . Вот будет веселуха если он работает ![]() Я подключил его !!! Сам и все правильно сделал ![]() ![]() ![]() ![]() А скажите вот еще что , вот у меня сейчас есть станок точильный , он старенький , называется ИЭ 9703 , вот табличка с него ![]() Он слабоват , но все равно я на нем потихоньку точу всякие мелочи , вот недавно кстати ножик перетачивали , не я правда , а знакомый зашел , там нержавейка обычная , нож старый советский , форма ужасная , капусту рубить что ли , ну вобщем он на этом станочке подтачивал потихонечку эту нержавейку , причем каленую , я свою не рискнул точить , хотя зря , посмотрел , в принципе нормально точит , не ахти прям , но подточить можно . А теперь вот у меня появился двигатель от стиральной машинки , вот такой ![]() я вот и думаю пойдет этот двигатель на станок ленточный или нет ? Старый станочек с меньшей мощностью вроде точит , а вот если 585 ват мощи приспособить под такой станок ? Просто вдруг двигатели тоже какие нибудь разные применяются , ну или на стиралках какие нибудь другие мощностя пишут чем на точильных станках . Слышал я еще что круг может обороты не выдержать , но мне и не круг точильный надо будет , а лентошлифовальную машину . Подскажите или нет ? ![]() Всё , я посмотрел на ютубе , можно сделать . даже нашел схему датчика который нагрузку держит , если в обход датчика подключать то двигатель будет только одни обороты держать , сперва разгонится на них , а потом выйдет на рабочие обороты и все , но если его через димер подключить и плавно обороты наращивать то на малых оборотах его можно будет остановить рукой , вот датчик и надо подключать чтобы он давал мощности когда падают обороты Осталось только все это дело собрать и у меня будет станок на котором можно в принципе , для себя , сделать ножик . Хотя дед говорит давай циркулярку сделаем ![]() Сообщение отредактировал AzureTiger - 11.5.2015, 2:32 |
А скажите еще вот что , на этом блоке питания написано AD 240 A и красным выделено , это что за параметр ? Просто я ни как не пойму что это за блок питания , какая у него мощность и какая сила тока .
AD240A , VM 200/240 VAC , 24 V DC . ![]() |
Не сказал бы, что напыление. 200 гр. чистой меди, обороняться можно. Хотя процесс травлению обратный. Мне вот тут еще 4 литра кислоты соляной дали , я не знаю правда нужна она или нет , но взял . Слышал что в раствор добавляют кислоты какой то чутка чтобы быстрее процесс травления шел , вот я и прихватил . Я правда не знаю как она там разбавлена , но ржавчину нормально отъедает . Я когда блок питания соберу регулируемый , вот тогда начну по настоящему экспериментировать ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 ![]() |
Обычная.. А на год не забыли взглянуть, перед тем как в корыто совать ? Вдруг 1999 ? ![]() Не вдруг, но нашел из своих гальванических рукоделий Гальваника ТС на тему А-ля "World of Tanks" доходней чичас. -------------------- просто электрик
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Я в детстве травил с помощью вот этого БП. http://www.list.am/item/3730775 Плавная регулировка от 0 до 12В, звщита есть. Детальки медью покрывал из раствора купороса. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Я в детстве травил с помощью вот этого БП. http://www.list.am/item/3730775 Плавная регулировка от 0 до 12В, звщита есть. Детальки медью покрывал из раствора купороса. Здравствуйте ![]() Нашел я блок питания от компьютера , халявный ![]() Подскажите мне на него схему пожалуйста , а то я ищу уже час почти и все не то , на какой то lpj2 300 ватт есть , а на мой не могу найти . Большие сомнения, чтоб кто-то обогател. Назовёте магната сколотившего состояние на травленных жетончиках? Такие значки штамповкой нужно делать, коль спрос есть. А рукоделием - только на корку хлебную. Да брелки это только потому что блока питания нет нормального , вот на мобильных зарядках и от нечего делать руку набиваешь , трафареты заодно учишься переводить , рисунок чтобы был более менее ровный , с напряжением бы поиграть , да с силой тока , но блок питания от компа только вчера достал , еще чутка и соберу регулировку на него и пусть пока по простому но уже можно будет делать какие то вещи посерьезнее , ножи например украшать , ну это первое что на ум приходит всем наверное ![]() ![]() ![]() |
Вам зачем схема? Если только схема подключения блока, но их в интернете достаточно. Выходное напряжение в компьютерном АТХ можно регулировать в ограниченных пределах, да и сложноват он по конструкции, и Кз и другие неприятности спалят его безвозвратно. Попробуйте подключить, но что то мне подсказывает что долго он не проживет. Обычный транс на подобии ТС-180-2 и еще чего, как по мне нужен.
Сообщение отредактировал Student_007 - 12.5.2015, 13:38 |
Вам зачем схема? Если только схема подключения блока, но их в интернете куда. Выходное напряжение в компьютерном АТХ можно регулировать в ограниченных пределах, да и сложноват он по конструкции, и Кз и другие неприятности спалят его безвозвратно. Попробуйте подключить, но что то мне подсказывает что долго он не проживет. Обычный транс на подобии ТС-180-2 и еще чего, как по мне нужен. Как зачем мне схема , я же его понесу другу паять , а вот представьте я к вам пришел и говорю вот блок питания на спаяй мне туда вольтметр , амперметр , регулируемым его сделай и все....ни схемы , ни запчастей....а так все соберу в пакетик и отнесу ему , неужели не понятно ??? Вот бы яндекс или гугл при каждом вашем запросе на поиск улицы писал вам учите географию ![]() |
Если друг разбирается, сам схему найдет- не найдет так так догонит откуда там ноги растут, и железки скажет какие нужны. Но доработкой блока, как я думаю не получится из него лаборатоный блок питания для травления сделать. Если только после блока сделать регулируемый стабилизатор на транзисторах с защитой от кз и тд, тогда выйдет может что, но это к другу.
Если друг разбирается, сам схему найдет- не найдет так так догонит откуда там ноги растут, и железки скажет какие нужны. Но доработкой блока, как я думаю не получится из него лаборатоный блок питания для травления сделать. Если только после блока сделать регулируемый стабилизатор на транзисторах с защитой от кз и тд, тогда выйдет может что, но это к другу. В интернете роликов полно вон как делают блоки , наставят туда всяких штучек чтобы показывало амперы и вольты , крутилок всяких добавят и все у них работает . Мне же надо только убедится что это подходит и все , ну и деталей собрать . А если без деталей то ему головняк ловить , а зачем ? У него своих делов выше крыши еще я с какими то блоками буду бегать , а точнее он будет бегать . |
Cхему этого блока найти не удалось, но вот описание его переделки:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ Вариант 4. Есть много похожих схем, если искать по микросхеме ШИМа. Она там WT7514L. Можно еще здесь посмотреть: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124322 Сообщение отредактировал Zolan77 - 12.5.2015, 16:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2025, 11:14 |
