![]() Проблема с освещением |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45321 ![]() |
Добрый день.
Я не специалист и проблема вот какая: Есть две лампы - в коридоре и в ванной, они включаются двойным выключателем, в который приходит три провода, один общий. Лампы длинные, газовые, со стартером. Лампа в ванной стала сбоить - включается не сразу, долго мигает. Думал, дело в стартере, поменял, не помогло. Поменял светильник на обычный, с лампой накаливания, и теперь такая ситуация: Если лампа в ванной долго не была включена, то она загорается только если включить лампу в коридоре. А если потом все выключить и сразу включить лампу в ванной, то она загорается и сама по себе. В чем проблема, подскажите? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Лампу пора менять
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
выключатель менял, скрутки заменил на специальные зажимы.
но если бы дело было только в контакте, то неисправность проявлялась бы произвольно, а тут есть прямая зависимость от лампы в коридоре.. Может быть дело в автомате? Или ток идет сначала через лампу в коридоре, и в ней проблема? |
Странные зависимости вы проводите, по моему связь если есть то косвенная. Может при запуске ЛЛ от переходных процессов что то где то пробивается восстанавливается, я за то чтобы протрести все контактные соединения. ЛН прямо скажем не критична к питающему напряжению, а значит где то контакт. есть вариант нагрузить нагрузку по ходу питания и посмотреть как она себя будет вести. Там к распредкорбке( патрон с лампой и тд) и далее.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
для начала замените лл на лн и в коридоре и в ванной .
автомат не при чём. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 20:08 |
