![]() Защитное зануление , вопрос/проблема |
Гость_Гость_Leksa_*_* |
Всем день добрый.
Не электрик, поэтому своими словами, за путаницу с терминами просьба не бить. Лет 5 назад по квартире развели третий провод который закрепили в этажном щитке, проверял, затянут крепко. Недавно когда одна из вилок(микроволновка) глюкнула и пробивала фазу на землю, обнаружилось что между этим проводом и нолем есть потенциал. Получается этажный щиток не заземлен? Как такое возможно? И что с этим делать? |
Фото хотя бы надо бы выложить. А без фото - к экстрасенсам
Например: Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.5.2015, 15:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Возможно, фото в студию. Но это происшествие явный косяк, такого быть не должно.
Всем день добрый. Слишком много НО. Начиная от того ЧЕМ и КАК вы тот потенциал намеряли. Так что ваши замеры пока не о чем не говорят. Если взять щупы цифрового прибора в разные руки то некоторые приборы показывают напряжение и что одна рука значит не ваша? Не парьтесь живите спокойно. Не электрик, поэтому своими словами, за путаницу с терминами просьба не бить. Лет 5 назад по квартире развели третий провод который закрепили в этажном щитке, проверял, затянут крепко. Недавно когда одна из вилок(микроволновка) глюкнула и пробивала фазу на землю, обнаружилось что между этим проводом и нолем есть потенциал. Получается этажный щиток не заземлен? Как такое возможно? И что с этим делать? Возможно, фото в студию. Но это происшествие явный косяк, такого быть не должно. Возьмите прибор и замеряйте сами любую линию от щита где вы уверенны что там все правильно, между РЕ и N. Тем более что у автора может быть PEN разделен на вводе в жилой дом метров так за 50 от его квартиры.Да и не написал он КАКАЯ там разница в ВОЛЬТАХ. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 16:32 |
