Блок питания для галогенок , Как вылечить Feron TRA или чем заменить? |
13.11.2007, 14:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.11.2007 Из: С.-Петербург Пользователь №: 9817 |
В течение месяца "вылетели" два преобразователя Feron TRA 220/12В 60ВА. Питают 2 лампочки по 20 Вт. Подскажите, как вылечить эту беду: чем заменить "потроха" в Фероне или какой более надёжный преобразователь использовать?
13.11.2007, 16:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
KiAV
Цитата или какой более надёжный преобразователь использовать? вот Вы сами и ответили на свой вопрос -------------------- |
13.11.2007, 18:09
А если всё-таки по делу ответить? Если бы рядом с этим Фероном лежал с пяток преобразователей других фирм - и вопроса бы не было. Но лежит только Китай и Россия.
13.11.2007, 18:59
Если бы рядом с этим Фероном лежал с пяток преобразователей других фирм - и вопроса бы не было. Но лежит только Китай и Россия. А Вас не интересовал вариант применения классического неэлектронного трансформатора? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.11.2007, 2:45
Установите обычный транс например из серии ТН 59, или на торах которые прдаютса рядом с електронными
14.11.2007, 9:49
А Вас не интересовал вариант применения классического неэлектронного трансформатора? Меня интересуют все возможности |
14.11.2007, 10:41
KiAv
Цитата Просто я никогда до сих пор не имел дела с галогенками. И по неграмотности полагаю, что раз для их питания используется нечто более сложное, чем банальный транс - значит, это неспроста! в автомобильных приборах освещения "галогенки" подключаются непосредственно в бортовую сеть , т.е. к аккумулятору , разумеется с помощью обычных реле для разгрузки выключателей по току использование обычного классического тороидального трансформатора иногда предпочтительней , в виду того , что он создаёт меньше помех , но более громоздок и имеет меньший КПД в сравнении с импульсными а для реализации плавного пуска ламп можно дополнительно к "тороидальнику" применить устройство плавного пуска , такие изделия выпускает даже белорусская Ноотехника и российский Шеталь -------------------- |
| Гость_Гость_* |
15.11.2007, 20:50
Просто я никогда до сих пор не имел дела с галогенками. И по неграмотности полагаю, что раз для их питания используется нечто более сложное, чем банальный транс - значит, это неспроста----
просто в таких блоках питания стоит ВЧ транс работающий на частоте 20-40кГц. Я такой разбирал. Там стоят два транзистора, несколько сопротивлений и емкостей и ВЧ трансик. Скорее всего транзистор вылетел. |
15.11.2007, 21:45
Меня интересуют все возможности Можно с галогенками использовать обычный транс. Если Вас это смущает, то можно добавить "Гранит" - блок защиты, который обеспечивает плавное нарастание напряжения на лампах, обеспечивая им долгую и счастливую жизнь.
26.11.2007, 13:31
просто в таких блоках питания стоит ВЧ транс работающий на частоте 20-40кГц. Я такой разбирал. Там стоят два транзистора, несколько сопротивлений и емкостей и ВЧ трансик. Скорее всего транзистор вылетел. На самом деле вылетает резистор - ограничитель тока на входе. Проверено. Осталось выяснить его номинал да и воткнуть раз в 20 больший по мощности |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 8:30 |
