3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
надоело воровать , отец отключил электросчетчик со-50мэ
элкъ
сообщение 6.5.2015, 21:11
Сообщение #21
Пользователь №: 15829
Цитата(ez81 @ 6.5.2015, 19:19) *
и спешно звонить в сбыт сказав, что сняли пломбу в связи с аварийной ситуацией типа светы не было-прокатывает .
в сбыте спросят акт от аварийщиков ... с жэковским электриком надо решать думаю поможет
Мастер Джу
сообщение 6.5.2015, 21:43
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Свет есть и пох ИМХО.
сообщение 6.5.2015, 22:38
Сообщение #23
Цитата(Евгений @ 6.5.2015, 18:48) *
... но девушке я бы не посоветовал самой это устранять
Ослабить винт крепления крышки, коль без пломбы и опустить крышку вниз (если она с прорезью) или полностью открутить этот винт (если долевой прорези нет) и снять крышку.
А уж винтик (стрелочка на фото) затянуть... раз плюнуть .
Гость_Гость_Ирина_*_*
сообщение 6.5.2015, 23:58
Сообщение #24
Цитата(Roman D @ 6.5.2015, 18:32) *
На счетчике СО5 должны висеть две пломбы: Заводская/поверочная и на клеммной коробке.
Вот здесь - только одна: (про верхнюю на корпусе молчим).
Точно так же, как и на первом фото:
Так что поздравляем с попадосом. Клеммник не опечатан.
во всем доме 5-этажном так
сообщение 7.5.2015, 0:01
Сообщение #25
Цитата(с2н5он @ 6.5.2015, 18:55) *
зовите электрика или соседа и пусть лезет под крышку и подкручивает болт, договор со сбытом какого года?
не могу ответить. дому всего 10 лет, думаю, 2005
Мастер Джу
сообщение 7.5.2015, 0:18
Сообщение #26
Из: Красноярск
Не врите такие счетчики ставели лет 25 назад.
Может дом 1975 г.в. ?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.5.2015, 0:19
Сообщение #27
Цитата(Олега @ 6.5.2015, 17:39) *
Ирина, уточните это словесно или фотку поставьте новую. (две пломбы на колпаке не в счет). В принципе и в пломбе тросик м.б. не зажат.
вот единственная пломба на счетчике:
он говорил,что нам на руку, что еще одной пломбы не хватает. дом так сдавали, все через ж. я пыталась снять эту пластиковую крышку,чтобы подтянуть болтик (думала, мало ли, может пломба нарушена и просто для красоты мотается... но она цела целехонька и хреннаны моим усилиям)
сообщение 7.5.2015, 0:19
Сообщение #28
Цитата(Мастер Джу @ 7.5.2015, 0:18) *
Не врите такие счетчики ставели лт 25 назад.
Дом сдавали в 2005 году.
Donh
сообщение 7.5.2015, 0:25
Сообщение #29
Из: Киев
Пользователь №: 37361
открутите нижний винт, снимете крышку которая закрывает клемы куда подключены провода. Крайняя левая клема вам нужна, с верху её есть перемычка которая должна быть прикручена к клеме винтом, вот этот винт вам и надо вкрутить обратно. Будьте аккуратны на клеме фаза при косание её вас ударит током. Винт там по моему резьба 4 мм. Хооошо если родной есть, а так искать надо.
сообщение 7.5.2015, 0:29
Сообщение #30
сейчас соседей пугать не буду, полезу с утра. спасибо за совет, попробую еще раз снять крышку..если током не убьет-напишу об успехах
stydent64
сообщение 7.5.2015, 6:53
Сообщение #31
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
"Звезда в шоке" (с) Вот на форуме автомобилистов НИКТО не советует девушкам ГРМ менять, клапана регулировать - на ходу....
Может изменить название - Советы девушкам-самоубийцам?
И не надо говорить (писать) что я женоненавистник - из полусотни знакомых женского пола получавших параллельно со мной гордое звание "техник-электрик промышленных установок и предприятий" ни одна - правильно прочитайте НИ ОДНА!!! не лезла в энергоустановку без каких либо элементарнейших навыков!!!!
Может потому, что нам ВДАЛБЫВАЛИ в головы правила безопасности при работе???
Укажите мне, бестолковому, где и как можно снять напряжение - для безопасной работы - даже в схеме НЕТ АВ перед счётчиком!
А для работы под напряжением надо знать элементарнейшие правила ТБ....
Хотя...чего переживать, нас-то всё ещё больше 100 миллионов.... Одной больше - одной меньше...
Сообщение отредактировал stydent64 - 7.5.2015, 6:57
Гость_Гость_vick_tar_*_*
сообщение 7.5.2015, 7:19
Сообщение #32
В схеме есть узо перед счётчиком,-Пысы так что пломбы нету?и я поставил не правильный диагноз
Student_007
сообщение 7.5.2015, 7:25
Сообщение #33
Пользователь №: 41900
Серьёзно , а если в подьезде стоит счётчик, т.е. к нему почти свободный доступ , а на нем пломбу сорвали , ведь мог сорвать кто угодно, кто за это отвечает - владелец счётчика? Кто сталкивался?
сообщение 7.5.2015, 7:33
Сообщение #34
владелец, либо лицо на которое возложена обязанность по его эксплуатации
stydent64
сообщение 7.5.2015, 8:19
Сообщение #35
Из: Краснодар
Каюсь - не внимательно рассмотрел схему, не заметил УЗО...А "дэвушко" знает, что это и для чего?
Моё мнение - пироги должен печь пекарь, а сапоги тачать - сапожник. Можно грубее - Мастер есть - НЕ ХРЕН (огородное растение) ЛЕЗТЬ!
Student_007
сообщение 7.5.2015, 8:23
Сообщение #36
За исправность счетчика отвечает потребитель, но, допустим частный случай. Проверка, на счетчике нет пломбы, правильность измерения не нарушена, по счетам абонент платит в месяц в разумных пределах( ну не меньше чем должен был), это всеравно попадос?, или тут уже возможны варианты. Просто приходит мыслы, что в крайнем случае кто докажет через суд что именно вы сорвали пломбу и тд.
сообщение 7.5.2015, 8:56
Сообщение #37
Электросчётчики такого типа (СО-50МЭ) зарегистрированы, как средство измерения, в 2001 году. ТС можно увидеть дату выпуска счётчика на шильде.
сообщение 7.5.2015, 11:04
Сообщение #38
..., попробую еще раз снять крышку..
про крышку ещё вчера намекнули.... с картинкой.
см. тут
картинка
сообщение 7.5.2015, 11:43
Сообщение #39
Спасибо всем и помощь и переживание по поводу соблюдения ТТ. Открутила крышку и подтянула сверху болтик, все пошло и даже не долбануло icon_rolleyes.gif
сообщение 7.5.2015, 16:12
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 16:11
