2 страниц V  < 1 2
Фаза и ноль от разных трансов 10/0.4
сообщение 6.5.2015, 9:59
Сообщение #21
Цитата(GeForce @ 6.5.2015, 0:22) *
От занимаемой мною должности и образования будет зависеть ваш ответ по сути вопроса ...?
Тема интересна, в скором будущем в одиночку предстоит практическое испытание по сути вопроса (ибо как еще узнать истину icon_biggrin.gif ) вот и зарнее хотел спросить о возможных проблемах которые я мог не учесть.
От занимаемой мною должности и образования будет зависеть ваш ответ по сути вопроса...
Именно так.
Теперь так:
1. Эти трансформаторы стоят рядом или на каком-то расстоянии?
2. Нейтрали трансформаторов глухо заземлены?
3. Нейтрали трансформаторов имеют соединение между собой?
сообщение 6.5.2015, 10:07
Сообщение #22
Цитата(с2н5он @ 6.5.2015, 8:28) *
для чего это всё хотите делать?
Цель одна
Цитата(GeForce @ 5.5.2015, 15:08) *
не тянуть еще один кабель от транса ТМ25 для нулевого проводника
Однажды при несимметричной полной (или около того) нагрузке этот ноль может запариться.
Сообщение отредактировал Олега - 6.5.2015, 10:10
сообщение 6.5.2015, 14:23
Сообщение #23
Объяснить толком наш не-коллега GeForce не может, нарисовать - не хочет, на вопросы - не отвечает. Терминологию применяет странную и непонятную. Может, попросим модераторов переместить для начала тему в "чайники"?
Насчет образования.
У Михалкова - старшего в пьесе "Пена" изображалась некая группа специалистов, создававшая диссертации для чинуш. Для одного из клиентов цена оказалась неожиданно высокой. На вопрос о таком тарифе клиенту ответили просто: цена зависит от уровня технической подготовки клиента.
"Понимаете, в данном случае мы оказались практически на голом месте", - ответили соискателю докторской степени.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.5.2015, 14:30
Ixtim
сообщение 6.5.2015, 17:20
Сообщение #24
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Roman D @ 6.5.2015, 15:23) *
Объяснить толком наш не-коллега GeForce не может, нарисовать - не хочет, на вопросы - не отвечает...
очередная тролль-тема... ТС проявил свою сущность, дальнейшие дебаты потеряли смысл...
имхо: таких тем много здесь...
Сообщение отредактировал Ixtim - 6.5.2015, 17:25
Шаровая молния
сообщение 6.5.2015, 21:18
Сообщение #25
Пользователь №: 14118
Цитата(Student_007 @ 6.5.2015, 8:52) *
но потом подумал о тех временах когда проблемы афроамериканцев рассматривались шерифом не в первую очередь.
это вам не игрушки такие эксперементы методом пальцем в небо проводить, спалите все , а то и еще хуже.
Не переживай, просто потребитель работать не будет. Должна быть связь с источником питания (в данном случае с трансформатором) по обратному (нулевому) проводнику.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 6.5.2015, 21:21
Student_007
сообщение 6.5.2015, 22:57
Сообщение #26
Пользователь №: 41900
В любом случае такие эксперементы в конечном счёте могут привести к плохим последствиям. Тем более это не провод для питания радиоприёмника , а трансы с мощностью относительно немалой.
P.S. у нас на гараже где стояла дрезина был плакат с на тот момент с бывшим мером Москвы Лужковым. 'Думай и делай' вот Лужков подумал, сделал и мы знаем где он сейчас отдыхает и в Россию не торопится. Так что надо думать перед тем как делать провернено icon_biggrin.gif
Viktor2004
сообщение 11.5.2015, 23:51
Сообщение #27
Пользователь №: 2252
Цитата(GeForce @ 5.5.2015, 17:08) *
Хочется сделать попроще и не тянуть еще один кабель от транса
Сделать все можно. Вы же профессионал.
http://www.youtube.com/watch?v=8ydx78gyS04
sava_174
сообщение 12.5.2015, 10:40
Сообщение #28
Пользователь №: 42539
а если ТС тянет не одну жилу а три на фазы? как себя асимметричная звезда без нуля поведёт?
Student_007
сообщение 12.5.2015, 11:41
Сообщение #29
Там про одну фазу разговор. шел. Ассиметричная нагрузка без участия нулевого проводника, о как)) Плохо ведет, я бы сказал опасно в некоторых местах. Чтобы сказать как все себя будет вести в задаче не хватает исходных данных( там режимы работы нейтрали, заземление и тд), так что возможно он и прав.
Ixtim
сообщение 12.5.2015, 13:47
Сообщение #30
Из: Кузбасс
Цитата(sava_174 @ 12.5.2015, 11:40) *
...как себя асимметричная звезда без нуля поведёт?
поведет она себя в соответствии с законами электротехники...
сообщение 12.5.2015, 19:59
Сообщение #31
Да о каком профессионализме речь идти может? Вспомните хотя бы элементарные понятия электротехники в части законов Кирхгофа! Я бы понял подобный вопрос в разделе для чайников. А здесь все вокруг да около... При предлагаемом варианте мы получаем сеть с изолированной (или очень далеко заземленной) нейтралью со всеми вытекающими последствиями от диких перекосов на нагрузке до опасности для жизни человека - потребителя.
Ноль тянуть от другого ТП - все равно, что без нуля вообще, а то и хуже.
Student_007
сообщение 12.5.2015, 20:22
Сообщение #32
А вы у нас голова. А если они например на одной шине, а если один работает по изолированной нейтрали , а если ,а если....
Ну и нейтраль , либо заземлена, либо изолирована. Вариантов на чуть чуть и половину не встречал.
И к тому же это был сарказм, как я понял.
Сообщение отредактировал Student_007 - 12.5.2015, 20:16
фёдорович
сообщение 14.5.2015, 11:23
Сообщение #33
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072
GeForce всё таки ответьте - для чего это всё хотите делать?
Наверное человек захотел халявы, своровать энергии, пропустив фазу через счётчик, а ноль хочет взять с тругой ТП надеясь что счётчик этого не заметит, но боится в этом пртизнаться.
GeForce
сообщение 16.5.2015, 1:44
Сообщение #34
Пользователь №: 35504
Цитата(Гость сочувствующий @ 6.5.2015, 10:59) *
Теперь так:
ТП расположены на расстоянии 400 метров друг от друга
Нейтрали у обоих глухозаземлённые
Между собой физически никак не соеденены
Еще посредине между ТП есть огромное количество металлоконструкций сваренных между осбой и закопанных в земле которые можно использовать как дополнительный контур заземления (если у кого на этот счет есть какие идеи .... )
Естественно что нет, иначе бы зачем мне такие сложности, я бы мог просто по близости к 1й ТП сварить и закопать свой контур заземления и не парится... Но в ваших словах есть некоторая истина в плане того что это всё делается для экономии денежных ресурсов, причина банальна на 1й ТП - боле низкий тариф на ээ....
Тапками не кидать icon_biggrin.gif - еще такой возможно странный вопрос - если попробывать взять мультиметром замерить напругу между прокинутой фазой от 1го ТП и фазами от 2го, найти фазу 2го ТП которая будет "равна" прокинутой фазе (напряжение согласно мульиметру должно быть 0, между другими 400в) и эту фазу на 2м ТП отсоеденить после транса, т.е. заменить её в сетях фазой от 1го транса и как вариант при этьом еще соеденить нулевые проводники этих ТП на ВЛ какие могут быть негативные последствия, например в виде перетоков по нулю?
сообщение 16.5.2015, 5:06
Сообщение #35
Вы фазу подтянете, а ноля-то не будет "чистого", только через 400 метров земли. Ноль, она же нейтраль у каждого трансформатора своя и связи у них нет.
Ну, это на месте видней, как их использовать. Если на ТП заземление нормально выполнено, можете эти закопанные конструкции выкопать и в металлолом сдать.
сообщение 16.5.2015, 6:18
Сообщение #36
Что-то пошло не так.
Student_007
сообщение 16.5.2015, 14:11
Сообщение #37
Блин зачем такие сложности, мультиметры, измерения фазы металлоконструкции и тд.
Почему бы не прокинуть кабель и нормально все подключить, и не ... мозги ни себе не людям.
Что то мне подсказывает что у вас навязчивое желание с.дить электроэнергию, халявный тариф на ээ ессесно меньше нормального. icon_biggrin.gif
А через заземление тырить ээ хреновая затея, что случись с заземлением, а потом и с людьми от этого безобразия, найдут и как жирафу в клетку.
GeForce
сообщение 16.5.2015, 19:24
Сообщение #38
Ну в моём случае стырить даже через заземление будет мягко говоря проблемно, ибо расчетный учёт стоит в ТП и фазы ессно идут через него, даже если отрубить електронный трехфазник от нуля он считать будет всё равно правильно, у него соединение в звезду.
Сообщение отредактировал GeForce - 16.5.2015, 19:26
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 10:30
