GeForce
сообщение 5.5.2015, 15:08
Пользователь №: 35504
Есть трансы ТМ-25/10.04 и ТМ-100/10.04 и необходимость прокинуть в сети обслуживаемые трансом ТМ100 одну фазу от ТМ25, паралельной работы трансов не будет. Хочется сделать попроще и не тянуть еще один кабель от транса ТМ25 для нулевого проводника, поэтому подскажите можно ли будет взять фазу от ТМ25 а ноль для нугрузки которую она будет питать от сети ТМ100?
Характеристики трансов такие - ТМ25 - Ркз-0,6кВт, Ixx-3.2%, Uкз-4.5%, ТМ100 - Ркз-2,4кВт, Ixx-7,5%, Uкз-5.5%
сообщение 5.5.2015, 15:40
Цитата(GeForce @ 5.5.2015, 15:08) *
Есть трансы ТМ-25/10.04 и ТМ-100/10.04 и необходимость прокинуть в сети обслуживаемые трансом ТМ100 одну фазу от ТМ25, ....
Прошу извинить, если вопрос покажется не скромным, Вы по должности кто, и какое у Вас образование?
Student_007
сообщение 5.5.2015, 15:46
Пользователь №: 41900
Опишите подробнее, что вы хотите сделать , а то провод туда вот , для нагрузки не знаю какой.
Что откуда куда какие нагрузки и задача. Но плохая затея- первое впечатление.
сообщение 5.5.2015, 16:25
сообщение 5.5.2015, 16:33
не понятно зачем на транс 100 гнать ещё одну фазу с 25-го? мощности не хватает?
Ixtim
сообщение 5.5.2015, 16:43
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(GeForce @ 5.5.2015, 16:08) *
Есть трансы ТМ-25/10.04 и ТМ-100/10.04 и необходимость прокинуть в сети обслуживаемые трансом ТМ100 одну фазу от ТМ25...
это какой-то разрыв мозга... походу ТС сам не понял, чего он хочет добиться...
GeForce
сообщение 5.5.2015, 17:06
Попробуем еще проще - от одного транса кидаем на чайник фазу а от другого ноль работать будет без каких либо проблем и чайник и трансам плохо не будет?
Сообщение отредактировал GeForce - 5.5.2015, 17:14
сообщение 5.5.2015, 17:28
Вы сами то понимаете, что спрашиваете? Я Вас уже спрашивал: "Вы по должности кто, и какое у Вас образование?"
Pantryk
сообщение 5.5.2015, 17:29
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Напряжение на чайнике будет зависеть от сопротивления ЗУ на двух ТП. Может проще взять не два разных кабеля, а один двух(трех) жильный?
Ixtim
сообщение 5.5.2015, 17:45
Из: Кузбасс
вопросу не место в профессиональном разделе... имхо
А ТС, походу троль скучающий...
Student_007
сообщение 5.5.2015, 17:52
Не будет чайник греть не будет или будет но скверно, будет желание выправить руки тому кто это ослепил, в любом случае неверно , но реализация и возможные варианты зависят от того каковы условия.хотите получить хороший ответ задавайте хороший вопрос.
сообщение 5.5.2015, 21:23
...которые соединяются на ГЗШ на вводе в здание...
Student_007
сообщение 5.5.2015, 22:00
Возможны разные варианты. Как понимаю автору тема больше не интересна.
сообщение 5.5.2015, 22:44
А это откуда? У ТС об этом нет информации.
сообщение 5.5.2015, 22:54
А в ПУЭ?
сообщение 6.5.2015, 0:07
Цитата(Roman D @ 5.5.2015, 22:54) *
А в ПУЭ?
Так это в ПУЭ, а у ТС об этом ни слова.
- где один трансформатор стоит, где второй?
Для чего такие заморочки?
GeForce
сообщение 6.5.2015, 0:22
От занимаемой мною должности и образования будет зависеть ваш ответ по сути вопроса или очередной тролинг не относящийся к теме?
Уважаемый есл иу вас взрывается мозг от таких простых вопросах может вам к доктору? Что вы тогда вообще тут делаете? Это форум не для домохозяек ...
Тема интересна, в скором будущем в одиночку предстоит практическое испытание по сути вопроса (ибо как еще узнать истину icon_biggrin.gif ) вот и зарнее хотел спросить о возможных проблемах которые я мог не учесть. Да и к слову у обоих трансов схемы соединения обмоток Y/Y, оба запитаны от отдой линии. В паралельную работу их конечно не подключить, но еще как изветсно например для паралельного соединения трансов нада чтобы совпадали не только схемы соединения обмоток но и группы. При схеме Y/Y может быть 4 группы - Y/Y-0, Y/Y-6, Y/Y-4 Y/Y-12. Совпадают ли группы у этих трансов не разбирался, поэтому и спрашую не повлияет ли например если в нейтраль второго транса будет приходить ток не его группы и возможно какието еще аспекты какие я не учёл?
з.ы. тролеботов прошу воздержаться от испускания струй яда, мы уже все поняли что такие вопросы слишком глупы для вашего професионального ума icon_smile.gif
Сообщение отредактировал GeForce - 6.5.2015, 11:16
Sinus
сообщение 6.5.2015, 2:58
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Чайник работать будет.
При одинаковых группах трансы не заметят "кукушонка"
При разных группах в нулях трансформаторов появится "лишний" ток. Значение и вектор этого тока будет зависеть от того какие группы у трансов.
Страшного произойти ничего не должно (ну если чайник, а не плавильная печь).
Если устроить КЗ на "чайнике", то................ а вот фиг его знает, потому что ситуация не стандартная и схема с нарушениями правил безопасности.
Student_007
сообщение 6.5.2015, 7:52
Хотел в третий раз попросить написать понятно подробно что к чему, но потом подумал о тех временах когда проблемы афроамериканцев рассматривались шерифом не в первую очередь.
P.S это вам не игрушки такие эксперементы методом пальцем в небо проводить, спалите все , а то и еще хуже.
сообщение 6.5.2015, 8:28
GeForce всё таки ответьте - для чего это всё хотите делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 13:28
