![]() подскажите что за блоки питания . |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45241 ![]() |
Добрый вечер .
Подскажите что это за блоки питания такие , один БП 96/24-4/120 DIN , а второй один в один как этот на картинке , только коробки у меня нет ![]() Они оба я так понимаю на 24 вольта , а собственно зачем я все это спрашиваю , занимаюсь травлением для души так сказать , делаю в основном брелки , ножичек вот сделал недавно простенько , но не суть , я всегда использовал обычные зарядки от телефонов сотовых , там 4,75 вольта и 0,55 ампер вроде написано , а у БП 96 24 вольта и как я понял 120 это миллиамперы или что это такое ? А вообще вопрос вот какой , можно их как нибудь по быстрому и по простому переделать на 12 вольт и самый главный вопрос , сколько у него ампер ? Я просто уже не один блок питания сжег пока травил , не пойму пока почему они горят , не всегда , но бывает что и сгорит , жаль будет эти потерять глупо . В интернете полазил почитать вроде есть что про БП 96 , но в основном техническая информация , для специалистов так сказать , ничего не понял , а про второй блок питания вообще нет никакой информации , он без коробки и надписей нет кроме как спереди что на картинке видно и все , а сзади только France CE написано . Про амперы я к чему спрашиваю , блок питания от компа хотел сперва приспособить , там примерно вот такие параметры ![]() Но на 3,3 вольта он дает 18 ампер , а на 12 вольт - 13 ампер , а на БП 96 вроде как получается что напряжение хоть и 24 вольта , а сила тока всего 120 миллиампер.....или я где то ошибаюсь ? Цитата Блоки питания БП 96 предназначены для преобразования сетевого напряжения ~220 В в стабилизированное напряжение 24 В или 36 В с током нагрузки 45, 80, 120, 600 мА (в зависимости от исполнения). БП предназначены для питания измерительных преобразователей с унифицированным выходным сигналом (датчики давления, преобразователи температуры и т.д.). Основные характеристики и функциональные возможности БП имеют 1, 2 или 4 гальванически развязанных канала; БП имеют схему электронной защиты от перегрузок и короткого замыкания по каждому каналу; На передней панели блока питания расположены кнопки включения нагрузки и светодиодные индикаторы наличия выходного напряжения и перегрузки. При перегрузке или коротком замыкании канал отключается, что не влияет на работу остальных каналов; Возвращение канала в рабочее состояние осуществляется вручную путем нажатия на кнопку включения нагрузки; Питание от сети переменного тока напряжением ~187..424 В (50 Гц); Потребляемая мощность, не более: 10 ВА — 1 канал, ток нагрузки до 120 мА; 30 ВА — 1 канал, ток нагрузки до 600 мА; 15 ВА — 2 канала, ток нагрузки до 120 мА; 25 ВА — 4 канала, ток нагрузки до 120 мА; Ток срабатывания электронной защиты (ограничение тока) — 1,5±0,5 от максимального тока нагрузки; Амплитуда пульсаций выходного напряжения — не более 50 мВ; Нестабильность выходного напряжения: при изменении напряжения сети от -15 до +10 % от номинального — не более ±1 %; при изменении тока нагрузки от нуля до максимального — не более 0,3 В; Прочность изоляции между входными цепями и цепью питания — 1500 В. Вот что тут понять можно ? Сообщение отредактировал AzureTiger - 5.5.2015, 19:11 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11145 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
БП на первой картинке - узкоспециализированный для питания автоматики. На второй - обычный компьютерный БП. И тот, и другой - на предназначены для травления. Точно так же, как БП от мобильников. Горят последние по простой причине: превышение мощности и отсутствие защиты.
Вам требуется БП с регулируемым напряжением и защитой по току (в идеале). Желательно с вольтметром и амперметром. На несколько ампер. Подойдёт зарядник для автомобильных аккумуляторов, но не каждый. Я бы применил самоделку на LM317. А чё травим? Нержавейку? ![]() ![]() https://www.drive2.ru/b/150956/?page=1 - сделано из БП от компа. Сообщение отредактировал Roman D - 5.5.2015, 22:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
AzureTiger какой ток для травления нужен?
БП на первой картинке - узкоспециализированный для питания автоматики. На второй - обычный компьютерный БП. И тот, и другой - на предназначены для травления. Точно так же, как БП от мобильников. Горят последние по простой причине: превышение мощности и отсутствие защиты. Вам требуется БП с регулируемым напряжением и защитой по току (в идеале). Желательно с вольтметром и амперметром. На несколько ампер. Подойдёт зарядник для автомобильных аккумуляторов, но не каждый. Я бы применил самоделку на LM317. А чё травим? Нержавейку? ![]() https://www.drive2.ru/b/150956/?page=1 - сделано из БП от компа. AzureTiger какой ток для травления нужен? У меня два блока питания , один как на фотке первой , а второй БП 96/24-4/120 DIN Что это за блок питания я не знаю как и технические данные его , хоть там се и написано , я просто напросто не специалист в электрике и радиоэлектронике . ![]() А вот второй блок питания блок питания БП 96/24-4/120 din http://s017.radikal.ru/i400/1505/a8/b63c16d6772d.jpg[/img] Я возьму завтра мультиметр и буду проверять , вот только не пойму как мерить силу тока , понял что надо в схему встраивать мультиметр , но вот какую схему собрать на нем я не знаю . А травлю в соляном растворе и обычным блоком питания от зарядки сотового телефона самсунг , который за 1000 рублей стоит новый сейчас , ну или около того . Когда травление 12 вольт блоком питания от компьютера делают то пишут что быстрее делает чем от 4,5 вольт зарядки или 5 вольт там , я не знаю , но когда я на блок питания от компа посмотрел там сила тока 10 ампер и выше , а на моих блоках питания пишут что сила тока 120 милиАмпер !!! ![]() ![]() Сообщение отредактировал с2н5он - 6.5.2015, 16:14
Причина редактирования: красный мелок для модерации
а вдруг я их подключу и они сгорят , у меня некоторые зарядки горели , я еще не разобрался почему , толи раствора много толи еще что , Вы читаете, что вам пишут? Травить-то можно чуть ли не чем попало (хоть батарейкой от часов); и гвозди циркулем заколачивать... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Соберите самодельный блок, с обычным трансформатором понижающим , регулируемый. Его если собрать правильно лопатой не зарубишь, как пример в книге "электронные самоделки " автор Иванов. Там есть схема блок питания разжеванная до шпента. И чтобы правильно подходить к травлению, найдите литературу и организуйте процесс правильно, там время, токи, растворы травления и будет вам счастье.
Вы читаете, что вам пишут? Травить-то можно чуть ли не чем попало (хоть батарейкой от часов); и гвозди циркулем заколачивать... Я так ничего и не понял , что у меня за блоки питания и для чего они , сколько у них ампер на выходе 24 вольта ??? А то что возьмите то почитайте или это не подходит для травления.....ну я вот травлю так , что есть в руках , что смог достать тем и пользуюсь , были б деньги вообще ничего не делал бы сам да купил что хотел или заказал , но пока что есть тем и буду работать . Как узнать то сколько ампер на выходе кто нибудь сможет подсказать ? Я не разбираюсь просто в этих терминах даже , сколько раз пробовал формулу запомнить напряжение сила тока и сопротивление , как что высчитывать и не получается никак , понять не могу что да как , ток переменный , постоянный , вроде понятно что один в розетке другой в батарейке , а начинаешь разбиратся и все , труба , это то это се , там так тут эдак , слова какие то непонятные.... Короче мне вот что надо знать , блок питания от компьютера для травления подходит , для лабораторного блока питания тоже , это хорошо , но у меня его нет , а есть два этих непонятных блока питания , если они такие же как и блок питания от компа , только на 24 вольта и сила тока чуть выше , то я рад , а если они какие то другие , вы говорите они узкоспециализированные для автоматов (по крайней мере один) и вдруг именно по этой причине они какие нибудь слаботочные или наоборот сверхсильные и шарахнет меня насмерт , а оно мне надо ? Вроде темы создал в "чайниках" намекнул вроде что ну совсем не разбираюсь в электрике и все равно отправили куда то что то делать , а про блоки питания ни слова , сколько ампер то на 24 вольтах ??? |
Вот здесь написано, что на выходе 24 Вольта, 4 канала, максимальный ток нагрузки на канал 120мА или 0,12 Ампера. Что непонятно?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 6.5.2015, 15:53 |
Что непонятно? Непонятно следующее: а на хрена? Цитата Я так ничего и не понял , что у меня за блоки питания и для чего они Я писал выше. Короче. Повторю. Блоки питания совсем неподходящие. Если собираетесь дальше работать, заведите себе подходящий. Дохлые (миллиамперы) бп будут травить долго, мощные - разогреют электролит так, что защита поверхности слезет нахрен, электролит закипит и будет выделять яды. Нужен регулируемый блок питания на несколько ампер (чем больше площадь травления, тем больше ток). Я не виноват, что вас в школе не заострили на физике; но если хотите достичь в данном ремесле определённых высот, осилить азы школьной программы придётся. Понятное дело, что сами Вы спаять пока не готовы, поэтому надо искать готовый БП. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Соберите самодельный блок, с обычным трансформатором понижающим , регулируемый. Его если собрать правильно лопатой не зарубишь, как пример в книге "электронные самоделки " автор Иванов. Там есть схема блок питания разжеванная до шпента. И чтобы правильно подходить к травлению, найдите литературу и организуйте процесс правильно, там время, токи, растворы травления и будет вам счастье. И температура раствора забыли сказать... Для автора первый на фото выдает переменное напряжение вероятно, 120 это мощность в Вт 120/24=5А если у него одна обмотка вторичная. блок от компа не ищите вы с Вашими знаниями его не запустите есть нюансы пуска, для травления нужен постоянный ток+- использовать первый трансформатор прицепив ко вторичной обмотке диодный мост только при травление не буде возможности регулирования тока (в данной ситуации поможет обычный латр на 220В) включать в первиичную обмотку. Сообщение отредактировал ez81 - 6.5.2015, 16:38 -------------------- |
Для автора первый на фото выдает переменное напряжение вероятно Цитата 492 Назначение Блоки питания БП 96 предназначены для преобразования сетевого напряжения ~220 В в стабилизированное напряже - ние =24 В или =36 В с током нагрузки 45, 80, 120, 600 мА (в зависимости от исполнения). БП предназначены для питания измерительных преобразователей с унифицированным выходным сигналом (датчики давления, преобразователи температуры и т. д.). Фигня, короче. Сообщение отредактировал Roman D - 6.5.2015, 16:48 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Купите обычный рансформатор на 12 вольт (не электронный) присобачте к нему диодный мост на древних советских диодах вроде д231 и воткните балласт -лампочку от автомобиля.И хоть затравитесь ничего ему не будет.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Хз.
Если там слабой силы ток то получается они не подходят , да и вообще в хозяйстве их не применить особо....ну без знаний хотя бы школьных . На свалку
![]() О ![]() ![]() ![]() А кстати вот пока писал еще вопрос у меня возник , а как проверит работают они или нет ? Я их пока что не подключал , только тестером потыкал в клеймы , со стороны 220 вольт там пищит мультиметр , а со стороны 24 вольта молчит у обоих . Я кстати один мультиметр наверное сжег , что то не так мерить начал , пока учился и сунул в розетку 220 вольт и коротнуло , автоматы выбило в щитке в подьезде . Но вроде сосед сказал что у мультиметра там предохранители стоят , надо заменить и все . Но у меня всего по два ![]() ![]() ? Да сейчас разобрал мультиметр , называется , Appa 93N , там два предохранителя первый - F16A , H500V,L-Nr 70 065 63 , второй - F1A , H500V , 70 065 63 . Прозвонил их вторым тестером оба пищат , это значит я сжег мультиметр и защита никак не помогла ? ![]() Сообщение отредактировал AzureTiger - 7.5.2015, 1:23 |
Вот я еще добыл один трансформатор , называется МГСНХ Тип АОС -03 220/127в 300вт
![]() ![]() Из него можно будет сделать лабораторный блок питания , чтобы можно было регулировать напряжение и силу тока ? И какая сила тока у него ? Вы уж извините что я такие глупости спрашиваю , но я вообще не понимаю как это делать , а если еще и ошибусь то опять искать эти блоки . |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И какая сила тока у него ? Нагуглите "Закон Ома". Изучите. Очень пригодится в последующей деятельности по гальванике. Вам его придется выучить как "Отче наш". Иначе, за каждым пуком в форум не набегаетесь. Вы сейчас представляете из себя как автослесарь, не знающий, где двигатель у автомобиля. Это не подколка с моей стороны. Вам действительно в вашем деле нужно иметь минимальные представления об электротехнике. Скачайте в сети "Школу молодого бойца для электрика". Потом приходите с вопросами. Задавая вопрос, вы должны знать ответ на 70%. Иначе ответы вам будут бесполезны. Еще раз повторю, это не подколка и не попытка унизить вас. Это добрый совет. Начните со школьного курса. Пока будет достаточно. -------------------- |
Да я не собираюсь сам паять , у меня есть знакомый электронщик которого я уже достал , он сказал мне что сделает , но только чтобы я достал все запчасти , мне надо только знать рабочие они или нет , как их проверить и подходят они или нет . Все . Я понимаю конечно же что вы хотите чтобы все вокруг знали законы ома и как куда паять , но мне лично это не нужно вообще , я хочу сделать блок питания , дальше я разберусь что к чему , а чтобы его сделать , надо запчасти , а как узнать ??? Интернет...а там вопросы чайников , а дальше тебя начинают делать не чайником.....зачем ??? Скажите мне просто сколько там ампер будет если вы знаете , это наверное по буквам даже меньше писать чем то что вы пишите .
Да и еще вопрос по делу как говорится , вот если я его включу в розетку , то он выдавать будет 120 вольт напряжения как я понял , а какой там будет ток , переменный или постоянный , это я к тому чтобы знать как на мультиметре измерить . Так измерил я напряжение на выходе , на своя страх и риск , поставил на мультиметре переменное напряжение и показывает 139-140 вольт ![]() ![]() Вот понаписал что аж голова заболела . Надеюсь на запутался . Вот как объяснять надо ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал AzureTiger - 10.5.2015, 9:44 |
"Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем - и на свободе"
![]() Знания лишними не бывают, их вам за спиной не носить, физических неудобств будет минимум. Тут о чем люди говорят - чтобы хоть как то вести понятный для вас диалог- вы должны знать элементарные вещи в электротехнике, это как разговаривать не зная слов. Вам он не подойдет, к тому же за одно с законом Ома, прочитайте о опасности поражения электрическим током. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Не кидайте в меня грязью, пожалуйста)))
Может быть тоже возьму грех на душу... Просто человек хочет познакомиться с электричеством и вы в этом ему никак не помешаете. Если у него есть халявный и рабочий FSP, то почему бы его просто не использовать с приличным реактивным балластом типа ПЭВ или ПЭВР-100 или 150 на 3,3 - 10 ом? Его же не убьет выходные 12В. В крайнем случае, сгорит халявный БП или предохранитель. Делов-то: нагрузить выход резистором и замкнуть зеленый с черным. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 23:09 |
