Двухтактные топологии сварочных инверторов |
			  5.5.2015, 20:40
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851  |
				Думала про повышалку, но в итоге заморочек практически как с ККМ получается, а результат не тот. Потому решила собирать нормальный ККМ.
			Сообщение отредактировал ERika - 5.5.2015, 20:40 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
			  5.5.2015, 20:50
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 18825  |
				У меня полумост  с разделенной нагрузкой. Началось все с желания попробовать «схему защиты двухтактного преобразователя от превышения установленных значений тока в первичной обмотке трансформатора и тока намагничивания» от MULTIKа. А потом появился Юрин двухтакт, началось совмещение схем и получилось, то что получилось. Коэффициент трансформации у меня 2.8 и нет удвоителя на выходе.
			  5.5.2015, 21:44
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776  |
			 Может, ну его в пень, этот ККМ на 5.5 кВт? Сделать просто повышалку - бустер. Кстати, вот интересно, что с коэффициентом мощности у обычной повышалки сетевого в ... допустим, 400 Вольт. Добавлено: наверное, не совсем корректно поставил я вопрос. КМ будет разным в зависимости от нагрузки и входного сетевого напряжения. При разных значениях этих параметров необходимо моделить. Ежели смотреть в сторону DC-DC booster converter, то помимо транзисторно-диодного преобразователя у нас всплывет нехилый такой накопительный входной блок, который совсем не отменит наличие наличие накопительного выходного блока. Как следствие, отличий будет немного, а блок всплывет. Причем КМ этого блока будет не особо отличаться от хавающего трапецию тока сварочника без него. А вот КПД падет низенько. В итоге, получим снижение КПД при неизменном КМ, однако функцию свою он выполнит. ККМ же будет корректировать КМ (простите за таутологию А строить DC-DC booster converter без входных емкостей превратит его в тот же ККМ, но с ущербной логикой, коя будет какить в сеть аки свинтус. А кнструктив будет на уровне ККМ, если не сложнее за счет применения огромного количества рассыпухи. На здесь имеется ветка Юры по повышалке. ККМ но на 1155 уже полегче будет в восприятии и повторении. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
			  5.5.2015, 22:16
			 У меня полумост  с разделенной нагрузкой. Началось все с желания попробовать «схему защиты двухтактного преобразователя от превышения установленных значений тока в первичной обмотке трансформатора и тока намагничивания» от MULTIKа. А потом появился Юрин двухтакт, началось совмещение схем и получилось, то что получилось. Коэффициент трансформации у меня 2.8 и нет удвоителя на выходе. Удвоитель тока в полумосте с разделённой первичкой значительно предпочтительнее, чем выпрямитель со средней точкой. Во-всяком случае, если верить симулятору. А Ктр 2,8 - для полумоста при питании от однофазной сети - многовато, у меня, если с удвоителем тока, оптимальный Ктр получался 1,5 - опять же, в симуляторе проверяла. Варить ещё не пробовали? ККМ же будет корректировать КМ (простите за таутологию   Ронять КПД ККМ будет, конечно, но не так уж  и сильно по-идее.  Поскольку он прилично поднимет питающее сварочник напряжение, и соответственно уронит ток электролитов, уменьшит пульсации на них, уменьшит ток ключей, первички СТ, разм.диодов. Т.е. с одной стороны съест часть КПД, с другой поднимет КПД самого сварочника. А если учесть ещё выигрыш за счёт КМ (в т.ч. существенное уменьшение нагрева проводки в доме), питание сварочника стабильным напряжением с малыми пульсациями и возможность нормально им работать на посредственных сетях и всяко-разных переносках, то выигрыш становится очевиден. Из минусов только сложность изготовления, необходимость приобретения соответствующей элементной базы, доп. расходы денежные, и доп. лишний вес и габариты ККМ. Так что тут зависит от того насколько кому нужно и насколько хочется иметь аппарат именно с ККМ Сообщение отредактировал ERika - 5.5.2015, 22:17 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
			  5.5.2015, 22:28
			 уронит ток электролитов, уменьшит пульсации на них А вот с этого места если можно, по-подробнее. я наверно немного не догоняю до сути процесса Всегда считал литы очень нагруженной частью, которые должны быть с низким ESR и количественно-качественным соотношением побольше, дабы сгладить высокочастотные пульсации, идущие от постоянных циклов заряд/разряд. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
			  5.5.2015, 22:36
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733  |
			 ... и возможность нормально им работать на посредственных сетях и всяко-разных переносках, то выигрыш становится очевиден. Из минусов только сложность изготовления, необходимость приобретения соответствующей элементной базы, доп. расходы денежные, и доп. лишний вес и габариты ККМ. Так что тут зависит от того насколько кому нужно и насколько хочется иметь аппарат именно с ККМ Erika, а Вы прикидывали, что будет с той несчастной сетью, из которой Ваш ККМ высосет все соки. И что достанется остальным пользователям. Ничего не понимаю... Что у всех с сетью стало. То аккумуляторы собираются цеплять до сварочника, то ККМы. Чё-то мне лично пока не попадались сварочники с ККМ. Наверно буржуи не в курсе про наши сети. Продвинутые аппараты вообще на хреновой сети не стартуют. Ерика, не могу понять, ну хочется двухтакт - соберите мост. Зачем заниматься кастрированными топологиями, предназначенными для блоков питания компьютеров? В чем прикол? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
			  5.5.2015, 22:45
			 то ККМы. Чё-то мне лично пока не попадались сварочники с ККМ. Наверно буржуи не в курсе про наши сети. Продвинутые аппараты вообще на хреновой сети не стартуют. Тысячи ихъ. Точнее, буржуи (не кЕтайсы) не пускают в свои сетки источники мощнее 300 Вт без корректора... Директиву и год не упомню, но они есть. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 5.5.2015, 22:50 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
			  5.5.2015, 22:57
			 А вот с этого места если можно, по-подробнее. я наверно немного не догоняю до сути процесса  Всегда считал литы очень нагруженной частью, которые должны быть с низким ESR и количественно-качественным соотношением побольше, дабы сгладить высокочастотные пульсации, идущие от постоянных циклов заряд/разряд. Литы само-собою должны быть с возможно низким ESR, но одно дело их заряжать с частотой 100Гц при нагрузке на преобразователь мощностью за 5кВт, и совсем другое - импульсами с частотой десятки, а то и сотни кГц. Разница зарядного тока в импульсе будет отличаться на два-три порядка. К тому же напряжение на литах будет выше, токи с них сниматься будут меньше, и нагрев их при одинаковом ESR будет тоже меньше. ПМСМ. Erika, а Вы прикидывали, что будет с той несчастной сетью, из которой Ваш ККМ высосет все соки. И что достанется остальным пользователям.... Ерика, не могу понять, ну хочется двухтакт - соберите мост. Зачем заниматься кастрированными топологиями, предназначенными для блоков питания компьютеров? В чем прикол? Нормальной сети при наличии ККМ будет только лучше. А плохой - тоже будет лучше, при одинаковой по мощности нагрузке, чем без ККМ. Потом - ККМ не обязательно должен высасывать всё что можно из плохой сети. Кто мешает настроить порог защиты ККМ от пониженного входного напряжения, скажем ниже 140VAC. Не вижу проблемы. Почему не мост - думала об этом. Полумост с ККМ по-идее более совершенная вещь, чем полный мост без ККМ. Конкуренцию ему может составить, конечно, полный мост с ККМ, но он получается сложнее, и существенного выигрыша уже думаю не будет. Во-всяком случае пока что моё мнение такое. Сообщение отредактировал ERika - 5.5.2015, 23:11 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
			  5.5.2015, 23:05
        			 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729  |
				Тут еще такое дело , выпрямленное напряжение на конденсаторах обычно меньше 310В , при нагрузке сильно просаживается ( увеличиваются пульсации 100гц на электролитах), обычный тестер фиксирует ~245В при 100А ,25В нагрузки с емкостью 1600мкф , с ККМ такого не происходит , напряжение стабилизировано.
			  5.5.2015, 23:12
			 Тысячи ихъ.  А можно, для примера, что-нибудь. Цитата ....Точнее, буржуи (не кЕтайсы) не пускают в свои сетки источники мощнее 300 Вт без корректора... Директиву и год не упомню, но они есть. Я тоже не помню документ, но то касалось блоков питания. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
			  5.5.2015, 23:18
			 А можно, для примера, что-нибудь. Неа. Не ремонтирую я их. Но проскакивал на здесь, опять же, "срез" импортного корректора от сваорчника на 2-х 55 колечках на распыленке и мелкушке 1155. Не слежу за этим так рьяно. Я тоже не помню документ, но то касалось блоков питания. Ну так сварочник = ИВЭП. Блок питания сварочной дуги. И его это тоже касалось, все же -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
			  5.5.2015, 23:23
			 Нормальной сети при наличии ККМ будет только лучше. Не спорю. Тут ККМ не нужен. Цитата А плохой - тоже будет лучше... Конечно. Уйдет в мир иной, лучший... Цитата Кто мешает настроить порог защиты ККМ от пониженного входного напряжения, скажем ниже 140VAC. Не вижу проблемы. Ребята, да где ж вы живете, что у вас такие сети!? Вроде, год назад таких проблем не возникало... Цитата ...Полумост с ККМ по-идее более совершенная вещь, чем полный мост без ККМ. Конкуренцию ему может составить, конечно, полный мост с ККМ, но он получается сложнее, и существенного выигрыша уже думаю не будет. Во-всяком случае пока что моё мнение такое. А как по поводу косого моста с ККМ? По сравнению с другими топологиями. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
			  6.5.2015, 0:29
			 Не спорю. Тут ККМ не нужен. Тут с Вами Чубайс не согласен. Конечно. Уйдет в мир иной, лучший... Тут с Вами не согласна я. Обоснуйте тогда плиз. К примеру снимаем 2,5кВт с помощью ККМ или без - напрямую на обычный косой мост нагруженный на ёмкостный фильтр. Что больше нагрузит сеть (в т.ч. в плане доп. просадки напряжения и нагрева проводов при одинаковой снимаемой мощности - думаю очевидно). Ребята, да где ж вы живете, что у вас такие сети!? Вроде, год назад таких проблем не возникало... Да при чём тут где кто живёт? Ну нормальная у меня сеть - так не обязательно я всегда буду питать аппарат из своей розетки, потом возможно понадобится длинная переноска или мало ли что ещё. Должны же быть от ККМ ещё какие-то плюсы, и если они есть - глупо их не использовать. А как по поводу косого моста с ККМ? По сравнению с другими топологиями. А кто сказал, что я против косых мостов? Да не вопрос - сделайте его с ККМ если хочется. А мне сейчас двухтакт с ККМ интереснее сделать. Тем более, что там он (ККМ) реально нужен. Сообщение отредактировал ERika - 6.5.2015, 0:38 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
			  6.5.2015, 7:55
			 Ребята, да где ж вы живете, что у вас такие сети!? Вроде, год назад таких проблем не возникало... 40 км от Москвы, электричества на всех не хватает. 150-160 В в ризетке - норма. Тверская область - 240 км от Москвы. Тут вообще хорошо, если 160 в ризетке есть. Зачастую и оне отключены. Эти 2 фактора привели меня к ККМ пару лет назад. А как по поводу косого моста с ККМ? По сравнению с другими топологиями. Отлично работает. Варит четко, мягко несмотря на пониженное напряжение на дачах. Когда сосед мучается с пождыгом на кЕтаисе, ибо не всегда Ресанта помогает, я варил спокойно. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
			  6.5.2015, 9:03
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509  |
			  6.5.2015, 10:20
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490  |
				Привет RadioГубитель. Займусь я твоим ккмом - осенью наверное
			  6.5.2015, 11:11
			 Привет RadioГубитель. Займусь я твоим ккмом - осенью наверное Рад тебя слышать! Давай, а то я уж второго твоего косарика с оным подружил. Пока под пуском, но уже перспектывы радостные -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
			  6.5.2015, 11:29
			 40 км от Москвы, электричества на всех не хватает. 150-160 В в ризетке - норма. Тверская область - 240 км от Москвы. Тут вообще хорошо, если 160 в ризетке есть. Зачастую и оне отключены. Да, не повезло! У меня в розетке 235 В. До ДнепроГЭСа км 15 и до атомной км 60. Цитата ... Когда сосед мучается с пождыгом на кЕтаисе, ибо не всегда Ресанта помогает, я варил спокойно. Это потому он мучался, что ты в это время работал своим аппаратом с ККМ. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
			  6.5.2015, 11:39
			 Да, не повезло! У меня в розетке 235 В. До ДнепроГЭСа км 15 и до атомной км 60. Застроили у нас все коттеджами. Теперь лепездричества не хватает на всех. В этом году вроде транс новый хотели ствить. Может и поставили, пес их разберет. Это потому он мучался, что ты в это время работал своим аппаратом с ККМ.  Неа. Мы по очереди. Я фигарил днем, когда 150В в ризетке было без нагрузки. А он вечером, когда 190-200 В уже стабильно набиралось. Один фиг, ему не хватало для уверенногй работы У меня то вообще спорт-интерес был. Чем меньше напряжение - тем более азарту. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 6.5.2015, 11:41 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
			  22.5.2015, 7:11
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 17:07 |
