Как лучше подключить несколько таких светильников? , аккуратно
Пётр Первый
сообщение 4.5.2015, 11:59
Пользователь №: 32014
Привет!
Есть светильники для витрины, из каждого выходит два провода длиной 11 см, нарастить не вариант. Надо к одному кабелю присоединить штук по 15 таких светильников, каждый 35-45 ватт, зависит от установленной лампочки.
А как это сделать аккуратно? Сейчас напрашивается "схема" кинуть общий провод по витрине и потом для каждого светильника зачищать немного этого провода и подматывать туда светильник. Но это будет не красиво (провод видно) и без возможности отсоединения, для мытья витрины надо запариться немного. Плюс не хочется такую скрутку.
Как сделать просто и красиво?
Спасибо!
mr.energo
сообщение 4.5.2015, 12:54
Пользователь №: 42345
А почему бы и не нарастить провода тем же ПВСом? Тогда Вы сможете все соединения упрятать в укромном месте под витриной, в коробках, например, или розетки поставите, чтобы отключать для мытья витрины можно было.
Соединения можно скрутить, пропасть, заизолировать, сверху одеть термоусаживаемую трубку соответствующего цвета. Будет эстетично.
Пётр Первый
сообщение 4.5.2015, 13:10
Думал над этим. Внутри светильника не заменить короткие провода на длинные, там минмпатрончик под цоколь G5.3 проклёпан.
А просто концы наращивать так это не очень красиво и проводов будет километр - от каждого светильника по несколько метров провод к коробке, а всего их около 50-ти, я же там всё проводами запутаю ))
сообщение 4.5.2015, 13:49
Пётр Первый, Тут ещё вопросик встанет по току... мощность то озвучили, а напряжение нет.
mr.energo
сообщение 4.5.2015, 14:34
Нарастите концы не проводами, а кабелем, соединение закроется термоусадкой.
Можно ещё попробовать проложить кабель-каналы по периметру витрины, все соединения спрятать в них.
А правда, на какое напряжение лампы в светильниках?
Пётр Первый
сообщение 4.5.2015, 15:26
сообщение 4.5.2015, 17:22
Цитата(Пётр Первый @ 4.5.2015, 15:26) *
12 вольт
Тогда Вас ждёт большая кака... Куда трансы прятать собрались? Об этом стоит подумать до того, как провода удлинять.
сообщение 4.5.2015, 17:24
Нельзя, ПУЭ, "2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике."
Student_007
сообщение 5.5.2015, 8:05
Пользователь №: 41900
Итак что имеем-15 ламп по 35-45( возмем по 45) ватт. (45*15)/12 итого 56,3 А. ПУЭ 1.3.4, 1.3.5 провод или медь от 8 мм, или люминь от 10 мм. Что если провода нарастить , сверху белой термоусадкой( будет вполне эстетично) а ответвления следать орехами (http://shop220.ru/product4155.htm вот такими например) гденить где не видно? Помоему неплохо получится.
Пётр Первый
сообщение 5.5.2015, 10:56
А что если в основной кабель врезаться клеммой-врезкой-скотчлоком? Лучше чем резать-скручивать-изолировать.
С орехом тоже идея неплохая, но их хрен найдешь у нас маленькие.
сообщение 5.5.2015, 17:52
А если скочлок поплывёт при токе 4А?...
Ни разу не удалось прочесть про гарантированную производителем токовую накрузку...
старый юз
сообщение 5.5.2015, 19:39
Пользователь №: 43433
с галогеновыми лампами и на 12 вольт магистраль нужно четыре квадрата. изяществом и не пахнет.
надо ставить лед лампы на 220, магистраль - аудио провод пол-квадрата с полупрозрачной изоляцией, места спаек одеть серой термоусадкой. будет практически незаметно.
Student_007
сообщение 5.5.2015, 19:47
Если в середине понижающий трансформатор поставить то согласен, сразу что то не подумал, тогда можно и по 2,5 хотя по току запас будет небольшой.
Мастер Джу
сообщение 5.5.2015, 19:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Нужен розовенкии трасфоматор я так думаю .
Встречался с подобной заказчицей , развел на двойную цену чего и вам желаю.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.5.2015, 19:55
Student_007
сообщение 6.5.2015, 9:21
Балончиком с краской увеличивал стоимость трансформатора?))
"Об использовании ответвителей ОВ-2 и ОВ-3 завода КВТ.
Благодарю всех, кто включился в обсуждение данной темы.
Мною был послан запрос на завод КВТ. Привожу текст вопроса и ответ на него.
Вопрос: "Купил продукцию Вашего предприятия ответвители ОВ-3 и ОВ-2.
Хочу сделать с помощью них ответвление от кабеля ВВГнг 3*4 мм2 (без разрыва жилы) кабелем ВВГнг 3*2,5 мм2 на розетки с максимальным током 16А. Но возникли вопросы. К сожалению текст Вашего документа ТУ 3449-035-97284827-2007 на сайте не приведен. Поэтому прошу ответить на следующие вопросы:
1. Какова нагрузочная способность (по току) ответвителей прокалывающего типа в изолированном корпусе ОВ-3, ОВ-2?
2. Можно ли с помощью ответвителя ОВ соединять кабельные жилы (провода) разного сечения? Например, с помощью ОВ-3 жилы сечением 4 мм2 и сечением 2,5 мм2? Не перережет ли ответвитель более толстый провод и достаточный ли будет контакт с более тонкой жилой? Как определить, что приложенное к ответвителю усилие достаточно для качественного контакта?
3. Каков «срок жизни» ответвителей под нагрузкой?
4. Можно ли использовать Ваши ответвители ОВ в скрытой проводке?"
Ответ: "Отвечу на ваш и вопросы по пунктам.
1. Нагрузочная способность по току соответствует номинальному току максимального проводника который соединяется ответвителем (ОВ-1 – номинальному току медного проводника сечением 1мм2, ОВ-2 – 2.5 мм2, ОВ-3 – 6 мм2).
2. Возможно соединять жилы (провода) разного сечения, но в диапазоне сечений ответвителя, например, ОВ-2 может соединить провода (жилы) сечениями 1.25 и 2.5 мм2. К сожалению невозможно соединять проводник сечением 4мм2 ответвителем ОВ-2 (произойдет повреждение проводника), также не допустимо устанавливать проводник 2.5 в ответвитель ОВ-3 (мы не гарантируем прокол изоляции в этом случае). Определить достаточность соединения возможно по замку (если замок защелкнут, то прокол произошел).
3. По вопросу срока жизни
Привожу выписки из ТУ
«Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие наконечников требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
8.2 Гарантийный срок хранения – 1 года с момента изготовления ответвителей, зажимов.
8.3 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня ввода ответвителей, зажимов в эксплуатацию.»
4. На вопрос скрытой проводки ответить не могу по причине того, что не знаю условий работы проводника. Могу только предоставить выписки из ТУ по климатическому исполнению.
«Зажимы и ответвители предназначены для установки в помещениях и применяются для эксплуатации в условиях, нормированных для климатического исполнения ХЛ категорий размещения 3.1, УХЛ категорий размещения 3.1, 4 и климатического исполнения Т, ТС категорий размещения 3, 4 по ГОСТ 15150-69.»
Это означает что для умеренно холодного климата (УХЛ, это наш климат) ответвители могутработать:
- в категории размещения 3.1 -
«Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги). Для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях (объемах)».
- в категории размещения 4 -
«Для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие "или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги)»
Я постарался достаточно подробно ответить на Ваши вопросы. Если что то осталось не освещенным, я или мои сотрудник ответят Вам на все вопросы.
С уважением,
Лошкарёв Дмитрий Геннадьевич,
Электротехнический Завод "КВТ" "
Вывод (для меня): с учетом гарантийного срока эксплуатации ОВ можно применять только в качестве временного соединителя для небольших нагрузок.
С наилучшими пожеланиями ynutkin"
Нашел на другом форуме надеюсь админы не против.
Сообщение отредактировал Student_007 - 6.5.2015, 9:22
Пётр Первый
сообщение 6.5.2015, 12:12
У них нагрузка гораздо больше, если речь идет об оригинальных скотчлоках 3М
Магистралей будет несколько, по 10 примерно светильников на магистраль. 1.5-2.5 квадрата хватит ))
За идею с аудиокабелем спасибо, если найду необходимый будет очень хорошо и думаю даже аккуратно ))
Вопрос ещё такой - а если сделать 220 на этих светильниках галогенками по 35W? Ток совсем маленький будет, они не расплавятся?
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2015, 12:18
Пользователь №: 14618
220 предпочтительней. Ток упадет в почти 20 раз. А если еще и на светодиоды перейти, то вообще можно будет ПВСом 2х0.75 развести.
Пётр Первый
сообщение 6.5.2015, 12:24
Да я не электрик, так, любитель - у светильника указано 12 вольт я и думал сделать на 12 вольт ))
Если со светильником ничего не будет - я однозначно сделаю 220.
Про светодиоды думал - они стоят по 300-400 рублей лампа, а надо их много, в бюджет не влезает никак icon_sad.gif
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2015, 12:36
Про бюджет понятно. Я у жены в офисе сделал просто. Каждый раз, когда наступало время менять лампы, я тратил 300 руб. на ОДНУ СД и по 12 руб. на нужное количество обычных накаливания. Через год у нее все лампы - СД.
Student_007
сообщение 6.5.2015, 12:56
ток меньшится, как и напряжение увеличится, как и опасность поражения электрическим током. Тем более витрина меттал везде и тд.
Электробезопасность прежде всего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 19:55
