Почти стабилизатор 2кВт из ТС270 на коленке , Некоторые вопросы, связанные с понижением 250 В до 230 В.
nikita445
сообщение 29.4.2015, 20:13
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 23503
Дорогие друзья!
Подскажите офисному работнику. Есть домашняя квартирная сеть. Напряжение особо не скачет. Но бывает, что раз и несколько часов напряжение 250 вольт. А через время вернулось в диапазон 220 – 230 В. Купить стабилизатор просто тупо нет финансовой возможности. Сваять самому по ряду причин так же невозможно. Появилась идея сделать не стабилизатор, а только «понижатор». 250 на 230. общая идея навеяна этой статье.
http://datagor.ru/practice/power/2067-rele...zryva-cepi.html
есть у меня ТС270. Придумал такую «схему». https://yadi.sk/i/CSbT3uNIgLDy6
взять штатную обмотку первичку и домотать поверх вторички несколько витком чем то толстым, через которые и потечет ток квартирной нагрузки при «сбросе» 20 лишних вольт. На «схеме» изображено зеленой линией.
Итак вопрос: работоспособна ли идея? Вроде бы классический автотрансформатор. Через штанную первичку тс270 токов особых течь не должно, только ток холостого хода. Правильно?
Есть еще мысль. Опять же навеяна переключением обмоток, которые описанны в статье , что рассматривалась выше.
http://datagor.ru/practice/power/2067-rele...zryva-cepi.html.
Берем полностью штаный ТС270 и последовательно первичке, подсоединяем обмотки «IX» и «IX’». Это последнеяя и предпоследняя строчка в таблице Таблица 1. Моточные данные и электрические параметры трансформаторов типа ТС-270, СТ-270. на страничке http://vprl.ru/index/transformatory_ts_270/0-83
7,8 вольт для понижения может хватить. Ток этой обмотки 2,95А. для несерьёзных нагрузок должно хватить. Проводка старая, от щитка до квартиры малого сечения. Если есть 250 вольт, но подключить нагрузок выше 3 ампер, то 250 легко просядет до нужных 230 – 220. и тогда отключалку из тс270 можно отключить специально предусмотренным выключателем. Или потом релейную схему какую то простую додумать. А вот если пришёл домой, и нужен свет 1-2 лампочек и ТВ, то 250 вольт стремно пускать в квартиру. Подключены дежурки телевизоров, компов, стиралка и т.п.
Что сможете подсказать?
Сообщений в этой теме
- nikita445   Почти стабилизатор 2кВт из ТС270 на коленке   29.4.2015, 20:13
- - Bodryi   И как часто Вы собираетесь отключать трансформатор...   1.5.2015, 0:32
- - nikita445   Здравствуйте! Купил трансформатор ТПП-313-220-...   3.5.2015, 19:18
- - Student_007   Вариант, но скачки напряжения скажутся на технике ...   3.5.2015, 23:26
- - Bodryi   Цитата(nikita445 @ 3.5.2015, 18:18) ток н...   4.5.2015, 0:11
- - nikita445   Цитата(Bodryi @ 4.5.2015, 0:11) Все завис...   4.5.2015, 16:58
- - Bodryi   Если выражаться по-вашему, то именно по "авто...   4.5.2015, 18:57
|- - nikita445   Цитата(Bodryi @ 4.5.2015, 18:57) Если выр...   6.5.2015, 18:28
- - Bodryi   230В выход понятно, а дальше начиная от реле и про...   6.5.2015, 19:43
|- - nikita445   Цитата(Bodryi @ 6.5.2015, 19:43) 230В вых...   6.5.2015, 21:19
- - Bodryi   Ну получается работоспособная схема, только без пр...   6.5.2015, 23:48
|- - nikita445   Цитата(Bodryi @ 6.5.2015, 23:48) Ну получ...   12.5.2015, 22:29
|- - Bodryi   Цитата(nikita445 @ 12.5.2015, 22:29) А по...   16.5.2015, 15:08
|- - nikita445   Цитата(Bodryi @ 16.5.2015, 15:08) Трансфо...   17.5.2015, 12:45
|- - Bodryi   Цитата(nikita445 @ 17.5.2015, 12:45) да н...   17.5.2015, 14:21
|- - nikita445   Цитата(Bodryi @ 17.5.2015, 14:21) Теперь ...   18.5.2015, 17:16
- - Bodryi   C галетником, так с галетником ))   24.5.2015, 23:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 15:33
