![]() мигает СД люстра , можно ли что-то сделать своими силами? |
Гость_den1ss_* |
Здравствуйте, уважаемые спецы.
В детской повесил люстру со светодиодами. После включения оказалось, что светодиоды очень неприятно мерцают. Причем, этого почти незаметно, когда смотришь непосредственно на люстру, но стоит немного отвести взгляд, как мерцание сразу становится довольно ощутимым. С чем может быть связана проблема, и как ее можно попытаться решить? Гарантии производителя нет. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
надо было люстру подороже купить и не было бы проблем. а так только на замену или драйвера поменять. а еще возможно пониженное напряжение в сети и драйвер не вывозит такое напряжение ну или хреновый контакт где нить, не видел еще люстр в которых всё нормально сделано изначально.
Смотря какая схема люстры.
Если как в китайских светодиодных "кукурузинах" просто фильтруюшии конденсатор поставтье большой емкости. Что нибудь вроде 33 Мкф на 250 В . -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
всё проще, поскольку светодиод в отличии от ламп совершенно безинерционен, а питаются в дешёвых люстрах они без всякого драйвера напрямую от сети через конденсаторно-резисторный балласт, свечение будет прерываться синхронно питающему напряжению. попросту диоды будут мерцать 50 или 100 раз в секунду (в зависимости от того чем выпрямлен ток, диодом или мостом), что очень даже заметно боковым зрением. вылечить можно доработав схему питания диодов.
Китайцы могут вобше "забыть " поставить сглаживаюшии конденсатор.
Т.е. место на плате под него есть ,а он отсутствует. Что не сделаешь ради экономии ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
Что не сделаешь ради экономии ![]() на рынке два ...... один продает, другой покупает экономия это то кто покупает(в текущую секунду), выгода это тот кто продает. а надо все лишь выполнения техзадания, т.е. светит нормально выбирать надо не по цене и блескучести, пантовости, а просто элементарно светит что было светло и комфортно. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
всё проще, поскольку светодиод в отличии от ламп совершенно безинерционен, а питаются в дешёвых люстрах они без всякого драйвера напрямую от сети через конденсаторно-резисторный балласт, свечение будет прерываться синхронно питающему напряжению. попросту диоды будут мерцать 50 или 100 раз в секунду (в зависимости от того чем выпрямлен ток, диодом или мостом), что очень даже заметно боковым зрением. вылечить можно доработав схему питания диодов. Схемой это трудно назвать ![]() Баластный конденсатор-диодный мост+сглаживающий конденсатор-цепочка светодиодов. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2015, 17:37 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
порнография это называется.....напряжение сети не стабильно 220/230, ток в светодиодах очень зависит от напряжения.
порнография это называется.....напряжение сети не стабильно 220/230, ток в светодиодах очень зависит от напряжения. Зря вы так ,если светодиоды не эксплатировать на пределе они вечные (почти). У меня "кукурузина" в подъезде горит второй год не выключаясь . Приобрел для себя ,но цвет настолько противный (как синий ксенон) что вкрутил на плошадку. Там ей и место как и всем светодиодным источникам освещения ИМХО. P.S. ток в светодиодах не зависит от напряжения . Напряжение на светодиодах почти одинаковое , а ток разный . Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2015, 18:29 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
эм, если не стабилизировать ток, то подьём напряжения на 0,5В на одном светодиоде может очень сильно изменить ток через светодиод.
ЗЫ, зря Вы так о светодиодке, нормальная она если нормально делать. |
эм, если не стабилизировать ток, то подьём напряжения на 0,5В на одном светодиоде может очень сильно изменить ток через светодиод. ЗЫ, зря Вы так о светодиодке, нормальная она если нормально делать. Светодиод это не резистор ,если говорить об вольт-амперной характеристике. Надеюсь что вы меня понимаете? Если не понимаете , то погуглите вольт-амперную характиристику резисторов и светодиодов ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2015, 18:51 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
да, я в курсе что такое светодиод и с чем его едят.
но! светодиод любит ток а не напряжение, питать его напряжением так то низя. в общем долгая замудрённая история не по теме люстры. |
да, я в курсе что такое светодиод и с чем его едят. но! светодиод любит ток а не напряжение, питать его напряжением так то низя. в общем долгая замудрённая история не по теме люстры. Надо в цитатник внести : светодиод любит ток а не напряжение, питать его напряжением так то низя ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2015, 19:23 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
вводите ) светодиод надо питать от стабилизатора тока а не стабилизатора напряжения.
Гость_den1ss_* |
Ставить фильтрующие конденсаторы уже попробовал (в первую очередь) - разницы не заметил.
Ставить фильтрующие конденсаторы уже попробовал (в первую очередь) - разницы не заметил. Фото в студию . вводите ) светодиод надо питать от стабилизатора тока а не стабилизатора напряжения. Вы интернет бот , а я практик ![]() P.S. И я хочу попросить администрацию форума вас забанить. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
вот вы усложняете! как раз резистор и ставят последовательно чтоб сгладить крутую вах светодиодов. конечно такой способ включения далеко не самый удачный, однако он рабочий и при правильном подборе компонентов достаточно долговечен..
автор, какой конденсатор куда пихали? я сам таким образом "чинил" одну недолампочку, параллельно светодиодам впаял конденсатор 4,7мкф*350в, мерцание ушло полностью.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
вот вы усложняете! как раз резистор и ставят последовательно чтоб сгладить крутую вах светодиодов. конечно такой способ включения далеко не самый удачный, однако он рабочий и при правильном подборе компонентов достаточно долговечен.. автор, какой конденсатор куда пихали? я сам таким образом "чинил" одну недолампочку, параллельно светодиодам впаял конденсатор 4,7мкф*350в, мерцание ушло полностью.. Извените не сдержался при всем к вам уважении. Вы что то понимаете в ВАХ? Это Вольт Амперная Характеристика , не так ли? У биполярного транзистора какая вах? Вопрос на засыпку. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Извените не сдержался при всем к вам уважении. причем здесь транзистор? там с вахами как раз сложнее)) к чему вопрос-то вообще? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_den1ss_* |
автор, какой конденсатор куда пихали? я сам таким образом "чинил" одну недолампочку, параллельно светодиодам впаял конденсатор 4,7мкф*350в, мерцание ушло полностью.. Параллельно светодиодам 3,3 мкф (большего по номиналу под рукой не оказалось). Эффект отсутствовал полностью. Допускаю, что конденсатор мог быть подсохший, т.к. выпаян из БП. Попробую на днях еще разок с другим. PS: Частые эксперименты невозможны ввиду того, что снимать девайс с потолка дико геморройно. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 0:05 |
