![]() Расчет короткого замыкания в точке |
Гость_Гость_Максим_*_* |
Здравствуйте. Помогите разобраться в схеме. Нужно рассчитать короткое замыкание в точках К1 и К2 в прилагаемой схеме.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и что вызывает трудности? составление схемы замещения?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 ![]() |
И попутно, если можно, вопрос хочу задать. Что это за трансформатор такой 154/110 кВ ?
-------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Гость_max1991_* |
и что вызывает трудности? составление схемы замещения? Я не могу понять алгоритм рассчета... у меня есть методичка, нашел кучу материала в интернете, но не могу понять сути. Как это делается в данном случае? отчет ведется как бы по точкам, по ответвлениям. Я нулевой в электротехнике |
для начала у Вас мало исходных данных - что за L=35 км - сечение, материал?
а в методичке формул нет что ли? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_max1991_* |
Это длина от ответвлеения до ответвления, если я правильно говорю
это длина какой то линии, без её других озвученных параметров нечего считать
Довольно много непоняток в Вашем вопросе.
Первая линия, как понял, 154 кВ. конкретные параметры сопротивления затрудняюсь прикинуть. У среднестатистической стодесятки – примерно 0,4 Ом/км. Как понимать сочетание параметров двух трансформаторов (мощность, Uк) с геометрическими размерами? 28 км – это габариты трансформатора или длина отходящей линии? Схема соединения конечного трансформатора – звезда/треугольник или звезда/звезда? Под любой из этих параметров можно посчитать сопротивление элемента сети. Но вот на этом ресурсе вряд ли получите квалифицированный ответ. Обратитесь лучше в студенческий раздел форума http://rzia.ru/ Но там уж, пока не напряжете собственный интеллект, с ходу ответа не получите (таковы правила Форума). По максимуму выжмут собственные наработки, дадут направления деятельности, после чего выдадут все же квалифицированный ответ с указанием Ваших ошибок. Собственно, это во многом – моя инициатива. Не хотим плодить потребителей, которые все ответы ищут в Интернете. Нам нужны квалифицированные партнеры, которым всегда готовы помочь. Но не сделать за них работу. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 5:43 |
