![]() Кабельные колодцы. Силовые кабели 10 кВ. , Поиск производителя |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Добрый день! Уважаемые опытные специалисты, кто-нибудь подскажет нормального производителя нормальных железобетонных кабельных колодцев?
Колодцы ККС для этих целей увы не подходят. А всё потому что дюбели в них не вбить. |
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
То же интересно из чего колодцы изготовлены если дюбель в них не идет?
Титановый сплав ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2015, 17:49 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
То же интересно из чего колодцы изготовлены если дюбель в них не идет? Титановый сплав ![]() Нет, ж/б. Дюбель в них идёт, но его применять нельзя "ни в коем случае" (с). Теперь подробно. Заказчик потребовал применить трубы. Трасса имеет несколько поворотов и проходных колодцев. Расположение труб сделал как в типовом А6-92. Но проблема в том, что никто не выпускает колодцы по этому типовому, и даже сам разработчик типового "тяжпромэлектропроект" куда я позвонил сказал что не знают где их можно взять такие, "типовые". Тотальный обзвон производителей ничего не дал по этим колодцам, пришёл к выводу что их не делают. Кстати этот типовой перевыпустил ДКС, полностью передрав его с оригинала и "впихнув" туда свои двухстенные трубы. Пластиковые колодцы ввиду маленького размера и расположения под дорогой нам не подходят. Было принято решение заложить удобные колодцы "ККС", наборные из нескольких элементов (по сути всё что угодно собрать можно). Но, вчера пообщавшись с разработчиком этой серии, узнал о том, что эти бетонные панели и плиты "ни в коем случае нельзя нисверлить, ни пристреливать к ним что-нибудь пистолетом". Вообще был дан прямой запрет на какие-то действия с этими блоками кроме их стыковки друг с другом. И вообще ККС поидее для кабелей связи предназначены. Свои закладные детали в ККС есть, но их недостаточно для монтажа и фиксации 15 трёхфазных групп кабелей 10 кВ сечением до 630 мм2. Неплохо было бы присверлить к стенам консоли, а к основанию ещё и стойки. Теперь либо другой производитель, либо городить металлоконструкции специальные в колодцах и без того тесных. Сообщение отредактировал Коляныч - 29.4.2015, 8:32 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Нет, ж/б. Дюбель в них идёт, но его применять нельзя "ни в коем случае" (с). ... Свои закладные детали в ККС есть, но их недостаточно для монтажа и фиксации 15 трёхфазных групп кабелей 10 кВ сечением до 630 мм2. Неплохо было бы присверлить к стенам консоли, а к основанию ещё и стойки. Теперь либо другой производитель, либо городить металлоконструкции специальные в колодцах и без того тесных. И что, даже "в распор" нельзя ничего придумать? Интересно, чем они мотивируют свои запреты? В своё время доводилось в колодцах конструкции пристреливать. |
...Интересно, чем они мотивируют свои запреты? солидарен... очень удивительно, на мой взгляд, какая то глупая перестраховка... Сообщение отредактировал Ixtim - 29.4.2015, 13:00 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
солидарен... очень удивительно, на мой взгляд, какая то глупая перестраховка... Ага, мы тоже обычно к ЖБ изделиям пристреливаем или на дюбели, и всегда всё нормально было. А тут стенка 160 мм, армированная, и её нельзя сверлить... Привык слушать производителя, поэтому перестрахуюсь и сделаю отдельную металлоконструкцию. Если кому надо и админы будут не против, могу разместить контакты разработчика колодцев ККС. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а сам он не может?
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Если уж никто конкретных колодцев в рамках данного вопроса не сообщает, может быть скажете кто какие колодцы применяет (готовые или собственного изготовления) в случаях необходимости обустройства оных?
Кирпичем выложете спецальным или шлакоблоком.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 ![]() |
Если уж никто конкретных колодцев в рамках данного вопроса не сообщает, может быть скажете кто какие колодцы применяет (готовые или собственного изготовления) в случаях необходимости обустройства оных? Я тоже столкнулся с этой проблемой. Как в итоге вышли из положения? И какие колодцы применить, если нужно сделать поворот в них на 90 градусов |
Я тоже столкнулся с этой проблемой. Как в итоге вышли из положения? И какие колодцы применить, если нужно сделать поворот в них на 90 градусов Из положения вышли, применив не по прямому назначению колодцы по типовой серии типа ККС (для линий связи, из готовых ж/б блоков). Производитель-"ССД". Сверлить их нельзя, свои конструкции (металлические) внутри колодцев надо приделывать к специальным закладным деталям жб блоков. Повороты и ответвления делать очень удобно. Вообще на мой взгляд удобная серия, но производитель по своей глупости не хочет её доработать и выпустить типовую для силовых кабелей, чтобы не было никогда никаких спорных вопросов. Как вариант предлагаю рассмотреть типовые серии для прокладки труб водоснабжения (ж/б коробки с несколькими люками). Ещё вариант - колодец собирать своими силами, делать армирование, лить бетон и т.д., либо выкладывать из кирпича. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 7:26 |
