Маркировка кабеля , 4ААБл
lenik6
сообщение 26.4.2015, 13:22
Пользователь №: 42127
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за странная маркировка: 4ААБЛ, 6ААБЛ что означает цифра перед названием? В интернете такие кабеля есть, а что означет не написано. Помогите разобраться пожалуйста. Спасибо.
Donh
сообщение 26.4.2015, 13:47
Из: Киев
Пользователь №: 37361
скорей всего кол-во жил в кабеле
Серёга___
сообщение 26.4.2015, 14:08
Пользователь №: 45090
цифры это на какое напряжение они рассчитаны в кВ. Буквы означают А — Алюминиевая токопроводящая жила, А — Алюминиевая оболочка, Б — Броня из двух стальных лент,
л — В подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент. То есть данные рассчитаны на 4 кВ и 6 кВ (4000 вольт и 6000 вольт)
Сообщение отредактировал Серёга___ - 26.4.2015, 14:10
lenik6
сообщение 26.4.2015, 14:53
Нет, они расчитаны на 10 кВ. И это не количество жил, количество прописывется после, например 4ААБЛ-3х185.
FRAER
сообщение 26.4.2015, 15:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
lenik6, количество кабелей не может быть?
У проектировщика возможности спросить нет?
Серёга___
сообщение 26.4.2015, 15:12
Данные цифры указывают 4 кВ и 6 кВ.
lenik6
сообщение 26.4.2015, 15:17
Это не количество кабелей потому, что они продаются так, врятли кто то будет объединять кабели. Вот цитата из документа: "подземная прокладка напряжением 6 кВ кабелем марки 4ААБл-3х185-10, 8ААБл-3х185-10, 6ААБл-3х185-10, 2ААБл-3х120-10, 4ААБл-3х240-10, глубина заложения 0,7-3 м, протяженностью 3539 м."
OWOd
сообщение 26.4.2015, 20:36
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131
FRAER прав, исходя из маркировок это ввод от п/с что-то типа 110/10 или 35/10 кВ с дальнейшим разделением по узлам нагрузок (КРУ, ЗРУ-6, 10 кВ) . Просто ваш чудный проектировщик забыл указать знак "х", маркировка должна быть 4хААБЛ-10 3х185, что означает (4х) количество кабелей от точки до точки и соответственно далее по списку. С генератора 32 МВт от сборки до ГРУ выходят 12 КЛ-6 кВ, и в части прокладки кабелей в одной траншее читайте ПУЭ
P.S/ "Врятли" пишется немного по другому, читайте внимательно проект.
Shturman1
сообщение 27.4.2015, 13:57
Из: Украина
Пользователь №: 27931
всегда перед маркой кабеля указываем их количество. При одном кабеле "1" не пишеться
ez81
сообщение 27.4.2015, 22:37
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
FRAER прав это проектировщик написал ,и этл тоже иногда так пишет 4 ВББШВ или 10 АВББШ, напряжение кабеля указывается после букв.
Sinus
сообщение 28.4.2015, 3:51
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Кол-во кабелей.
В графической части проекта, в схемах гляньте. И все станет ясно.
Сообщение отредактировал Sinus - 28.4.2015, 3:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 13:56
