вводной кабель , защита от перегрузки |
24.4.2015, 10:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Вот сижу и думаю как обосновать замечание что аппарат защиты
ВА04-36 250А не соответствует длительно допустимому току кабеля КГ 4х50. Этот кабель вводной т.е. от питаемого им щита отходят кабеля защищаемые автоматами 40А и ниже (понятно что при таком раскладе этот кабель перегрузить нужно очень постараться) однако этот кабель остается без защиты от перегрузки, а так разве можно? Вообще не могу найти пункт Н.Д. где бы говорилось, что необходимо защищать кабельные линии от перегрузок. Кто знает подскажите пжста. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
24.4.2015, 11:23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Может ПУЭ-6 изд. гл. 3 п.3.1.10 подойдет?
24.4.2015, 12:14
Может ПУЭ-6 изд. гл. 3 п.3.1.10 подойдет? Этот пункт я уже смотрел, нет там ничего чтобы защищать от перегрузки силовые кабели 0,4 кВ проложенные в земле. 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки. Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах; силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников; сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям <a href="_a-h-c-l.html#clause-7.3.94">7.3.94. *** Исходя из этого: в моем случае это не нарушение.? Т.к. "не может возникать длительная перегрузка проводников". Или всетаки написать им замечание, что нарушен ПУЭ 3.1.11? "аппарат защиты не соответствует ДДТ" Сообщение отредактировал Transformator - 24.4.2015, 12:16 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
24.4.2015, 13:01
А к какому типу у Вас относится данное помещение?
24.4.2015, 13:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
24.4.2015, 14:33
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А на вводе какой аппарат стоит? Если в земле то м.б это должно быть ВРУ, а там нужно ставить вводные аппараты защиты. Эти аппараты будут выполнять функцию защиты от перегрузки а головной только от КЗ. Напишите еще замечание, что тип кабеля не соответствует назначению.
24.4.2015, 14:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
24.4.2015, 16:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вообще не могу найти пункт Н.Д. где бы говорилось, что необходимо защищать кабельные линии от перегрузок. Кто знает подскажите пжста. Вроде бы недавно была тема http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=49282&st=0 пост 16. Не заметили ? |
25.4.2015, 9:19
Вроде бы недавно была тема http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=49282&st=0 пост 16. Не заметили ? Прочитал эту тему еще раз и опять не заметл. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
25.4.2015, 9:26
Раз уж про перегрузки говорим. По ГОСТ Р 50571.4.43 п.433.1. Является ли для модульного выключателя значение 1,45Iном тем самым I2 ? Т.е. При 1,45Iном нормируется время отключение менее часа.
25.4.2015, 10:35
Получается что можно, если вводной кабель выбран по расчетному току и защищен от КЗ. Хотя логичнее защищать от перегрузки все электрические сети. Вот и я об этом, но нужно опираться на НД, а не на логику. Зачем высасывать из пальца замечание, если нарушения нет? Согласен, нет необходимости защищать этот кабель от перегрузки (не нашел основания, замечание снимается). Но в моем случае все же нарушение есть,только другого пункта. ПУЭ 3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя; 450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку); Т.к. для КГ 4х50 ДДТ 135А, то аппарат защиты т.е. автомат согласно этого пункта должен иметь уставку 607А, а по ВТХ ВА 04-36 имеет уставку 2500А. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
25.4.2015, 11:08
Этот выключатель имеет еще и тепловой расцепитель. Для отключения за 5 сек. нужно чтобы ток КЗ был примерно в 2,5 раза больше номинала.
25.4.2015, 12:14
Прочитал эту тему еще раз и опять не заметл. А я еще раз приведу: "Защитные устройства должны отключать любой сверхток в проводниках электрической цепи прежде, чем такой ток может вызвать опасность из-за тепловых или механических воздействий, вредных для изоляции, соединений, оконцеваний или материалов, окружающих проводники." Смотрим в ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009 "826-11-15 ток перегрузки (электрической цепи)(overload current (of an electric circuit)): Сверхток, возникающий в электрической цепи, причиной которого не является короткое замыкание или замыкание на землю." Этот сверхток (перегрузки) является одним из "любых". Теперь виднее? В ГОСТ50571.4.43 все конкретно разложено, когда защищать от перегруза, когда не обязательно. Плюньте на ПУЭ, при разночтениях нужно выбирать ГОСТ. Тем более в этой части он более понятен. Сообщение отредактировал Олега - 25.4.2015, 12:23 |
26.4.2015, 11:25
Этот выключатель имеет еще и тепловой расцепитель. ТС об этом не сообщал. А в каталоге значатся и без ТР. Для отключения за 5 сек. нужно чтобы ток КЗ был примерно в 2,5 раза больше номинала. Посмотрите, втх с того же каталога, для холодного состояния.. я очень сомневаюсь. (каталог http://www.elec.ru/viewer?url=/files/2011/...o-400A-VA06.pdf ) по ВТХ ВА 04-36 имеет уставку 2500А По ВТХ или на корпусе написан Iуст. ? (разнообразие уставок ЭМР в табл.2) ..КГ 4х50. Этот кабель вводной .. Что этот КГ вообще там делает (если конечно не временное ЭС). Вводы как правило долговременны Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2015, 11:33 |
27.4.2015, 9:17
Цитата А в каталоге значатся и без ТР. Посмотрите, втх с того же каталога, для холодного состояния.. я очень сомневаюсь. Да, вы правы. Очевидно мне попался менее подробный каталог. |
27.4.2015, 12:02
Пока Transformator молчит, хотелось бы задать вопрос по затронутой тематике - надежде на срабатывание ТР.
Вот ВТХ и пояснение к ней из каталога АББ - что б самим секунды не высчитывать При 3Iн надежды на срабатывание за 5 сек. никакой даже в самом нагретом состоянии АВ. В моем понимании АВ обязан срабатывать за нормативное время даже если нагрузки нет, т.е. в самом холодном состоянии. Собственно вопрос: ЭТЛ при токе кз, к примеру 3Iн-4Iн, пишет "соответствует", а АВ ухом не ведет (вполне законно, по ВТХ). Как к этому относиться ? Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2015, 12:09 |
27.4.2015, 12:42
А в соответствии с чем 3Iн - соответствует?
27.4.2015, 13:54
П.28.4 Приложение 3 ПТЭЭП
28.4.2015, 7:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
При 3Iн надежды на срабатывание за 5 сек. никакой даже в самом нагретом состоянии АВ. В моем понимании АВ обязан срабатывать за нормативное время даже если нагрузки нет, т.е. в самом холодном состоянии. 5 сек. относится только к токам на "землю". Собственно вопрос: ЭТЛ при токе кз, к примеру 3Iн-4Iн, пишет "соответствует", а АВ ухом не ведет (вполне законно, по ВТХ). Как к этому относиться ? Для этого случая в ПУЭ было предусмотрено: 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ... Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток. 1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений... Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
28.4.2015, 10:36
5 сек. относится только к токам на "землю". По п 1.7.78 - на глухозаземленную нейтраль. Для такого КЗ случай с током меньше Iо тоже вполне реален. Представим, этот АВ 250А стоит на вводе (кстати м.б. и разделения еще нет). По ПУЭ ко всем АВ получается нужно добавлять ДА ? на 30 мА ? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 14:10 |
