![]() Общий ноль , Общий ноль |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 45087 ![]() |
Приветствую, можно в разводке световую и розеточную группы проложить проводом 4*2,5 так, что
1 жила-земля 2 фаза свет 3 фаза розетки 4 общий ноль для световой и розеточных групп (или для каждой группы нужен свой нулевой провод?) Т.е. в каждую комнату зайдет 4-х жильный провод и уже в комнате в распайке разделится на световую и розеточную группы |
нет, так делать нельзя. Каждая груповая линия должна выполняться отдельным кабелем.
Обслуживал в своё время школы и детсады. Проводка была выполнена трехжильным проводом АППВ. В то время про РЕ проводник не знали. Дык вот с самого начала было сделано именно так. фаза-фаза-ноль.
Гость_Оптимист_* |
Общим для нескольких цепей может быть только защитный проводник.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Работать будет, но делать так нельзя.
Общим для нескольких цепей может быть только защитный проводник. Ага..Цитата 7.1.36. ... Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Обслуживал в своё время школы и детсады. Проводка была выполнена трехжильным проводом АППВ. В то время про РЕ проводник не знали. Дык вот с самого начала было сделано именно так. фаза-фаза-ноль. А автомат в голове (ф-ф-0) небось один был? Если это так, то это одна линия.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Оптимист_* |
ПУЭ не катит. Читай п. 543.1.4 ГОСТ Р 50571.5.54: Если защитный проводник является общим для двух или более цепей, то ...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9258 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А тут нет никакого противоречия. ПУЭ запрещают общий для нескольких линий РЕ только для установок, описаных в гл. 7.1. - для жилых и общественных зданий. Для других установок такого запрета в ПУЭ не встречал. Поэтому, т.к. автор пишет про жилое здание (слова "комната" как бы намекают на это), запрет присутствует.
ПУЭ не катит. Читай п. 543.1.4 ГОСТ Р 50571.5.54: Если защитный проводник является общим для двух или более цепей, то ... А с чего это одно не катит, а другое - не катит? 1. ПУЭ7 не отменет, значит катит! 2. Вы в смысл "посыла" сначала вчитайтесь.. а потом уж "звиздите". -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Оптимист_* |
Даже ежу понятно, что ПУЭ не катит. Спорить по этому поводу глупо.
да пуэ вообще придумали трусы..))
автор, на будущее: на розетки и кабель сеч. 2,5мм автомат 16А, на свет и кабель 1,5мм - 6(10)А.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Оптимист_* |
да пуэ вообще придумали трусы..)) 1 Выше речь, как бы, едет о главе 7.1 ПУЭ, а не о ПУЭ вообще. Это понятно? 2 Главу 7.1 ПУЭ передрали с ошибками из уже не действующих ГОСТ Р 50571. 3 Зачем защищать халтурщиков из Тяжпрома и МИЭЭ? 4 Может быть Вам след. посмотреть на новейшую халтуру этих господ и успокоиться? 5 Или Вы не способны отличить халтуру от качественного НД? Тогда не следует здесь вякать. |
оптимист 2. Вы в смысл "посыла" сначала вчитайтесь.. а потом уж "звиздите". - так и не вчитались?2 Главу 7.1 ПУЭ передрали с ошибками из уже не действующих ГОСТ Р 50571. содрали не содрали.. это не важно...Стаус ПУЭ - действующий... все остальное Цитата Спорить по этому поводу глупо. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
большое спасибо за ответы!
я понял, что схема рабочая(для гаража например), но запрещена по соображениям безопасности. задумка была, чтобы не вести 2 провода: 3*1,5 световой и 3*2.5 розеточный т.к. места маловато. Тогда проводом 5*2,5 (свет - фаза, ноль; розетки - фаза, ноль и земля) без нарушений будет? 7.1.36. ... Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Так я не ноль с землёй объединяю, а два рабочих ноля от свет. и розеточных группы в один объединить хочу. |
Так я не ноль с землёй объединяю, а два рабочих ноля от свет. и розеточных группы в один объединить хочу. Так там и пишется не про объединение нуля и земли... просто "свет", это одна группа, "розетки" - вторая.на пальцах про запрет - вот у вас 16А на свет и 25 на розетки, теперь, если нагрузить линии по полной - сколько на нуле будет Ампер? (25+16=41А) 2,5 меди выдержат? Цитата Тогда проводом 5*2,5 (свет - фаза, ноль; розетки - фаза, ноль и земля) без нарушений будет? формально будет, т.к. "земля" всеж получается объединенная для двух групп... но если не формально - то этот вариант "жизненно" лучше, чем первый ваш вариант...Еще... ну а в чем всеж проблема? взять ПРОСТО две нитки кабелей 3х2,5 и 3х1,5? ЗЫ на 1,5 меди ставить автомат на 10А, на 2,5 - 16А -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Про 41 ампер более чем доходчиво!
Теперь всё ясно, благодарю! [quote name='Aleksandr2509' date='23.4.2015, 14:19' post='382669'] Про 41 ампер более чем доходчиво! Теперь всё ясно, благодарю! Думал основная нагрузка на приборы уходит, а на нулевом проводе ампераж уже не такой сильный. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
ну, ток идёт по одному проводу а после прибора возвращается по другому (на пальцах)
если сеть трёх фазная то тогда да, на нулевом в идеальном случае тока нет. а у Вас одна фаза. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 19:27 |
