Электросхема+щиток+УЗО и автоматы , Оцените правильность сборки щитка и схемы разводки
makc59
сообщение 21.4.2015, 21:33
Пользователь №: 45072
Здравствуйте! Меня зовут Владимир. Построил дачу в одной фирме. Электрика шла бонусом. Сделели все кабелем ПУНП, который пишут нельзя использовать. В щитке соединили заземление от розеток на 0. Планирую все переделать.
Требуется Ваша помощь.
Пожалуйста оцените правильность схемы от щитка и сам щиток, количество и номинал автоматов и УЗО. Прикладываю планы 1 и 2 этажей с разводкой. Везде планирую поставить двойные розетки.
1Этаж: хол 1 роз,
кухня 2 роз
столовая 4 роз
спальня 4 роз
с/у 1 роз
терраса 1 роз
2 этаж:
столовая 7,3м 2роз
столовая 8,4м 2 роз
столовая 8,4м 2 роз
подсобка 1,56м - 1 роз
дача 6х6 из бруса 95х150 1 этаж, 2-й щитовой
В холодное время планирую подключать обогреватели где то на 2 квт в комнату, в какой то одной или двух сразу.
Поэтому и разделил розетки по группам как на схеме. Кабель к розеткам 3х2,5. освещение 3х1,5
Выделенная мощность по договору 5 квт.
Не избыточна ли схема УЗО и автоматами, может можно попроще?
В настоящее время заземления нет. В дальнейшем планирую сделать по схеме ТТ
На сколько А поставить общее УЗО на 100мА?
Достаточно ли 2-х УЗО на группы 40А 30мА или можно здесь поставить одно 40А на30мА на все розетки?
Сообщение отредактировал makc59 - 21.4.2015, 21:57
Прикрепленный файл  ______________________3____.pdf ( 136.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
220v-elektrik
сообщение 21.4.2015, 21:45
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Обычно когда обращаются с просьбой, пишут волшебное слово и ...представляются кто таков, чтобы было понятно на каком языке общаться.
327662@mail.ru
Volt380
сообщение 21.4.2015, 22:40
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(с2н5он @ 15.4.2015, 0:21) *
Египет, известняковый карьер, РУ-сколько то В.
по скольку вводной АВ на 25А, то и УЗО больше чем на 25А ставить смысла нет, хотя не вижу тут ничего криминального, лишь бы не меньше..
сообщение 21.4.2015, 23:17
а Египет здесь причём?
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.4.2015, 12:33
Вводное УЗО убрать (оно дорогое). Поставить УЗО 30 мА, 40 А на две гр. освещения.
Сопротивление ЗУ для ТТ должно быть не более 50 В/ 5х30 мА = 333 Ом.
Pantryk
сообщение 22.4.2015, 12:53
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Поясните пожалуйста, что за множитель перед 30 мА? Если Считать на отключение УЗО то Rз= 220/0,03 = 7333 Ом.
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.4.2015, 13:33
Пятикратный номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО. См. ГОСТ Р 50571.3.
Pantryk
сообщение 22.4.2015, 14:28
Из: Минск, Беларусь
Благодарю.
makc59
сообщение 22.4.2015, 14:49
Перерисовал схему. Считаете что этого будет достаточно? Я читал, что при схеме ТТ-заземления необходимо ставить еще общую защиту.
И еще вопрос такой:Пока нет явного ТТ заземления, можно ли кабели земли с розеток вывести на 0, сразу после счетчика?
Прикрепленный файл  ____________________3_________.pdf ( 137.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.4.2015, 14:59
УЗО только типа А.
Поскольку все цепи защищены УЗО 30 мА, вводное УЗО не нужно.
Защитный проводник нужно взять с входного вывода АВ на опоре, т.к. он разрывает цепь "нуля", то есть после него может быть только нейтральный проводник, а до него PEN.
сообщение 22.4.2015, 17:34
А как обеспечить двухступенчатую дифзащиту, требуемую при ТТ?.... icon_wink.gif
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.4.2015, 19:03
Для ТТ требуется автоматическое отключение питания. О вполнении двух- или более ступенчатой защите нет требований.
makc59
сообщение 22.4.2015, 21:01
Т.е. надо добавить еще общее УЗО? И можно ли не селективное? Тогда такая схема
Прикрепленный файл  ____________________4___.pdf ( 139.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Volt380
сообщение 22.4.2015, 21:14
Из: Волгодонск
чесслово не понимаю как он появился в посте))
по теме: если ставить общее узо на вводе, нафига еще узо на свет? не вижу смысла..
makc59
сообщение 22.4.2015, 21:22
Недостаток системы заземления ТТ
Пожалуй, единственным недостатком системы ТТ является факт одновременного отказа устройства защитного отключения (УЗО) и пробое фазы на заземленный корпус электрического прибора.
В таком случае защитные проводники РЕ и открытые токопроводящие поверхности окажутся под потенциалом (напряжением) сети по причине того, что автоматический выключатель поврежденной линии может не сработать при замыкании фазы на РЕ, т.к. ток короткого замыкания будет не достаточный. Поэтому единственной защитой в такой ситуации остается система уравнивания потенциала и установка двухступенчатой дифференциальной защиты. Что на это скажете?
Гость_Оптимист_*
сообщение 23.4.2015, 0:29
Все уже сказано. Не нужно более повторять чушь о диф. защите.
Поскольку Вы не в состоянии понять указаний, более их не даю.
makc59
сообщение 24.4.2015, 12:30
Добрый день! Вчера подключил электрик к дому СИП 2х16.
Сказал, что электрик от компании, которая строила дом, не правильно развел проводку, будет плавится. Счетчик в щитке не нужен, т.к. уже стоит на столбе.
Все розетки были подключены так: 1 этаж к 1 автомату, 2 этаж ко 2 автомату.
Освещение все на 1 автомат. Нужно переделать.
В связи с этим выкладываю переделанную схему щитка и разводки
Посмотрите пожалуйста. Т.к. УЗО уже стоит типа АС, то можно ли его задействовать в переделанной схеме оно будет под №3. И остальные автоматы и УЗО я подобрал верно ли?
Селективное очень дорогое и на заказ, можно ли вместо него поставит то, которое я прописал?
Уже писали, что надо тип А, а если уже 1 есть типа АС?
Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал makc59 - 24.4.2015, 12:32
Прикрепленный файл  ________________3_______1______.pdf ( 152.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
старый юз
сообщение 26.4.2015, 15:29
Пользователь №: 43433
последний вариант схемы выглядит нормально,можно реализовывать.
arbizoff
сообщение 27.4.2015, 18:47
Из: Россия
Пользователь №: 45085
Калужский автомат на 6 ячеек стоит в р-не 3500 у.е.
Такие автоматы, кстати, уже стоят в Московском и Новосибирском Метро
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 21:15
