Соединение алюминиевых проводов , С помощью какой клеммы лучше соединить алюминиевые провода?
Gostin
сообщение 22.4.2015, 11:43
Пользователь №: 30638
Добрый день!
Необходимо повесить люстру (макс. потребление ламп не будет превышать 300Вт) и светильник (макс. потребление ламп не будет превышать 200Вт). Проводка в доме (которому около 20 лет), вроде, алюминиевая; провода из люстры и светильника, по-моему, тоже из этого же материала (тип провода определил по светло-серому цвету; на срез тоже смотрел). Из потолка и из люстры/светильника выходят по 2 провода (хотя из потолка для люстры выходит и третий провод, но его никогда не использовали). Чем лучше соединить многожильный алюминиевый с одножильным алюминиевым проводом? Для этого имеются три клеммы:
1) клеммная колодка: 3А 380V 4о 400V 25о 1,0-2,5мм2
2) соединительная клемма 2-проводная с контактной пастой (Wago 2273-242): 24А 450В 0,5-2,5мм2
3) для люстры использовать ту же клемму, с помощью которой она работала до сих пор (около 10 лет); обозначения с клеммы: ЕТБ У3 35-5 2,5мм2 250В. Похожа на эту:
Сообщений в этой теме
- Gostin   Соединение алюминиевых проводов   22.4.2015, 11:43
- - sava_174   ваго ставьте. только многожильный надо либо облуди...   22.4.2015, 11:48
|- - Gostin   Цитата(sava_174 @ 22.4.2015, 11:48) либо ...   22.4.2015, 23:48
- - Оптимист   У Ваго есть зажимы для присоединения люстр. Они им...   22.4.2015, 12:23
- - 220v-elektrik   224-111 самый лучший вариант, сам только на такие ...   22.4.2015, 12:30
- - Оптимист   Такие (по внешнему виду) и указаны.   22.4.2015, 12:36
- - с2н5он   чисто из детского любопытства (не встречал) -а что...   22.4.2015, 14:26
|- - Volt380   Цитата(с2н5он @ 22.4.2015, 14:26) чисто и...   22.4.2015, 21:24
- - Оптимист   Возможно это медь луженная.   22.4.2015, 15:03
- - с2н5он   Цитата(Gostin @ 22.4.2015, 12:43) на срез...   22.4.2015, 15:43
- - с2н5он   тем более сомневаюсь, что это алюминий   22.4.2015, 23:15
- - Оптимист   Был дан исчерпывающий ответ и иллюстрация изделия....   23.4.2015, 0:34
- - Гость сочувствующий   Цитата(Gostin @ 22.4.2015, 11:43) Добрый ...   23.4.2015, 9:22
- - Костян челябинский   Если бы многопроволочный провод был алюминиевый, е...   23.4.2015, 9:40
- - Мастер Джу   Любой из предложеных вариантов будет правильным.   23.4.2015, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 11:26
