Дифф автомат в новостройке |
20.4.2015, 15:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 23273 |
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить в новостройка в квартирном щитке диффавтомат? |
20.4.2015, 15:26
Нужно.... а с чего вопрос то?
20.4.2015, 15:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нужно и не один. А может и не нужно. Все зависит от условий.
20.4.2015, 15:31
20.4.2015, 15:42
Ну так и погуглите, что такое дифавтомат и чем он отличается от того и от другого. И сделайте для себя вывод. С учетом того, что по современным требованиям где то в квартире диф защита нужна, а где то нет. Но везде приветствуется.
20.4.2015, 15:54
Для чего он нужен, это понятно, но почему их ни в одной квартире нет, не знаю, может стоит на подъезде спец. автоматы?
20.4.2015, 15:58
Так если есть и УЗО и автоматы по отдельности, зачем он нужен как отдельная единица? Значит, вы еще не до конца разобрались.
20.4.2015, 16:06
20.4.2015, 16:10
Ну всяко не дифавтомат. Так же как и не УЗО и не Автоматический выключатель. Для ЭТОГО имеются специально обученные устройства. Но в новостройке им не много работы будет. Вот когда сети здания станут старыми и ветхими, тогда и можно их поставить.
20.4.2015, 16:16
Ну всяко не дифавтомат. Так же как и не УЗО и не Автоматический выключатель. Для ЭТОГО имеются специально обученные устройства. Но в новостройке им не много работы будет. Вот когда сети здания станут старыми и ветхими, тогда и можно их поставить. Я походу передумал с ДПН. ну а так на входе в квартиру поставить можно, не будет лишним? |
20.4.2015, 16:22
Что есть ДПН?
Будет лишним, если есть уже и автоматы и УЗО. -------------------- |
20.4.2015, 16:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 |
ставьте, не сомневайтесь. даже одна спасенная жизнь того стоит.
если в квартире несколько групп, то не один. Сообщение отредактировал старый юз - 20.4.2015, 16:26 |
20.4.2015, 16:28
20.4.2015, 16:37
Про защиту от перенапряжения - Все очень зависит от местных условий. Вы расскажите нам, что у вас за проблема, а то как в какой то глухой телефон играем. Вы мне информацию не выдаете, я вам боюсь выдать неправильную и либо вас на бабло поставить либо опасную для жизни и здоровья вещь присоветовать. Не надо темнить. Расскажите, что вам нужно и народ к вам потянется и поможет.
20.4.2015, 16:42
Про защиту от перенапряжения - Все очень зависит от местных условий. Вы расскажите нам, что у вас за проблема, а то как в какой то глухой телефон играем. Вы мне информацию не выдаете, я вам боюсь выдать неправильную и либо вас на бабло поставить либо опасную для жизни и здоровья вещь присоветовать. Не надо темнить. Расскажите, что вам нужно и народ к вам потянется и поможет. Ничего страшного, в квартиру новую в голую планирую электромонтаж, вот и думаю, что ставить, какие автоматы, узо и т.д. новостройка, со своей подстанцией в районе и с ekf автоматами |
20.4.2015, 16:56
Ну так вам не нужно думать, что там в щиток напихать и как. Вам нужно думать, как нормального и адекватного электрика и сантехника нанять, чтобы не джамшудом оказался. Пускай даже и по русски при этом без акцента говорит и Ваней или Сережей зовут. Ибо джамшудинг - явление вненациональное и внерасовое.
А уж электрик без ваших подсказок разберется, какую куда защиту установить и как вам провода и кабели развести. А сантехник нормальный не будет у вас консультироваться, какие вентили и затворы поставить и где купить хорошую трубу. -------------------- |
20.4.2015, 21:21
Ну так вам не нужно думать, что там в щиток напихать и как. Вам нужно думать, как нормального и адекватного электрика и сантехника нанять, чтобы не джамшудом оказался. Пускай даже и по русски при этом без акцента говорит и Ваней или Сережей зовут. Ибо джамшудинг - явление вненациональное и внерасовое. А уж электрик без ваших подсказок разберется, какую куда защиту установить и как вам провода и кабели развести. А сантехник нормальный не будет у вас консультироваться, какие вентили и затворы поставить и где купить хорошую трубу. Не согласен, они не будут делать мне с энтузиазмом, как делали бы себе. |
20.4.2015, 21:34
...в квартиру новую в голую планирую электромонтаж, вот и думаю, что ставить, какие автоматы, узо и т.д. новостройка, со своей подстанцией в районе и с ekf автоматами Ну так и поставьте себе дифы с защитой от перенапряжения... можно ЭКФ, а можно и ТДМ или ИЭК. Ценовая категория одинаковая, бюджетная.Например, АВДТ64 ТДМ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.4.2015, 23:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
20.4.2015, 23:03
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 15:36 |
