![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Как и рекомендовали поставил 6Н8 и 3к6 вот результат. Посмотрите так сойдет. Нашел кольцо из альцифера 55мм, можно ли его использовать на дроссель Доработал чуть основную плату от Wasiliy61,может кому то пригодится. Частота 32кгц с копейками. Кзап около 45. А сколько хотелось-то. На 55кольце из альсифера делал, только кольца были с красными полосками. Работает нормально- индуктивность уже не помню, фото сейчас поищу. ![]() Дык а где моя печать-то переделанная, горю желанием взглянуть. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.4.2015, 20:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 13.4.2015 Из: Кировоград Пользователь №: 44928 ![]() |
Частота 32кгц с копейками. Кзап около 45. А сколько хотелось-то. На 55кольце из альсифера делал, только кольца были с красными полосками. Работает нормально- индуктивность уже не помню, фото сейчас поищу. По частоте еще не определился буду смотреть по трансу. Меня интересует Кзап 45% -это нормально? На транс есть феррит по габаритам похож на Е70, но на нем нет надписей, наверное с поднебесной. Wasiliy61 а вы колечко ломали для зазора? |
По частоте еще не определился буду смотреть по трансу. Меня интересует Кзап 45% -это нормально? На транс есть феррит по габаритам похож на Е70, но на нем нет надписей, наверное с поднебесной. На дроссель кольцо цельное. Кзап до 0.45-нормальный.Wasiliy61 а вы колечко ломали для зазора? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Нашел кольцо из альцифера 55мм, можно ли его использовать на дроссель На 55кгц сделать индуктивность примерно 20 микрогенри, это для управы на 494, отличный дросель , сейчас только такие и делаю, дёшево, если не считать железо от дроселя с чердака или гаража. ![]() Вот такой дросель [attachment=38682:DSC09215.JPG] А на что это он пристроился сверху ? Специальная подставка для дроселя с космического челнока ![]() -------------------- С уважением Сергей
Частота 32кгц с копейками. Кзап около 45. Wasiliy61 пишет, что заполнение около 0.45, у меня так не получается, может я не правильно считаю ![]() Цитата Дык а где моя печать-то переделанная, горю желанием взглянуть. ![]() Сообщение отредактировал ovcharenkod - 17.4.2015, 10:56 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
ovcharenkod примерно так http://smages.com/images/a6e8c22438.png
Wasiliy61 пишет, что заполнение около 0.45, у меня так не получается, может я не правильно считаю ![]() Первое время 14мкс, полное время 31мкс. Итого 14/31=0,45. если не считать там мелкие нюансы. Да и программа показывает близко к этому. Разбежка в процентах по деталям, и колибровка осциллографа. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.4.2015, 11:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
серий1970, Wasiliy61 спасибо. Я теперь понял свою ошибку.
серий1970, Wasiliy61 спасибо. Я теперь понял свою ошибку. Посмотрел мельком переделку своей печати, кажется в одном ключевом снаббере путаница, и для чего вынесен и поставлен на радиатор выходной диод в дежурке, там вполне справляется диод типа HER, MUR, UF-без радиатора. И слишком опущены детали вниз, например литы, радиатор и одна дорожка. Не куда будет прикручивать соединительный металический профилёк, если конечно ставить платы спина к спине.![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.4.2015, 18:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посмотрел мельком переделку своей печати, кажется в одном ключевом снаббере путаница, и для чего вынесен и поставлен на радиатор выходной диод в дежурке, там вполне справляется диод типа HER, MUR, UF-без радиатора. И слишком опущены детали вниз, например литы, радиатор и одна дорожка. Не куда будет прикручивать соединительный металический профилёк, если конечно ставить платы спина к спине. Wasiliy61 Спасибо, но процесс сборки пошел, запущено управление БП и защита. ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 ![]() |
подскажите из за чево может гретса P6KE200? БП не тянет больше одного вентилятора, стоит ли перематовать трансформатор?
подскажите из за чево может гретса P6KE200? БП не тянет больше одного вентилятора, стоит ли перематовать трансформатор? На чём намотан, сколько витков, какой зазор и индуктивность???-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
ферит Ш7 НА 7 1 - 100витков 0,3 2 - 14 витков 1 3 - 15 витков 0,2 ЗАЗОР 0,5 индуктивность нечем мерять, так што незнаю какая Зазор 0.5 явно велик, дома валяется такой транс (работал в KSV-1), если не забуду гляну. Индуктивность важна. -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Как-то так. Шинка 11мм2. Рис.1-это готовый.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.11.2016, 17:35
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Как-то так. Шинка 11мм2. Рис.1-это готовый. [/quote] а шинка что без изоляции?или свет отражаеться ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 3:47 |
