![]() заземление |
![]() заземление |
Гость_Гость_Den_*_* |
здравствуйте, вопрос по установке заземления на улице.. в палисаднике стоят столбы из труб закопанных в землю где то в глубину 60-100см, между столбами 1,5 метра расстояние друг от друга, в палисаднике почва постоянно сырая-влажная т.к рядом слив бежит, возможно если соединить полоской типа шинкой эти столбы между собой и использовать их в качестве заземления ?
Возможно, что за трубы? Точнее опишите
трубы где то диаметром 90-107 см
толщиной 4мм, они в качестве столбов стоят для палисадника
соединить стальной полосой примерно 40*4 сваркой и вывести к щитку..
Полосу заглубить сантиметров на 50
Что за трубы диаметром в метр? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Места сварки, особенно под землёй, надо покрасить. Ну чего издеваться - конечно трубы в мм
![]() Сообщение отредактировал stydent64 - 18.4.2015, 20:38 |
заглубить полосу - да
красить заземление нельзя! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
заглубить полосу - да красить заземление нельзя! Можно , но спецально обучеными электриками ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
между столбиками прорыть канавку глубиной 30см,положить шинку или катанку, подварить к вышеупомянутым трубам. конец катанки загнуть под болтовое соединение. померить сопротивление системы. если меньше 10 Ом, подсоединить. и спать спокойно...
если больше 10 Ом, матюкнуться, и тоже спать спокойно... Сообщение отредактировал старый юз - 19.4.2015, 16:09 |
Вы чего, прикалываетесь? Сварные швы обязательно защитить от коррозии (краска)
краска не катит, нужно обматывать гидроизоляционной лентой.
заглубить полосу - да красить заземление нельзя! Где написано про покраску заземления????????????????????????????7 ![]() Давайте уже различать советы VIPов для спецов и советы просто так для "чайников" Последним надо расжевывать всё, до последней крошки, запятой. Швы (места сварки) находящиеся под грунтом защитить от коррозии НАДО? Или как????? Сообщение отредактировал stydent64 - 19.4.2015, 16:44 |
Где написано про покраску заземления????????????????????????????7 ![]() Давайте уже различать советы VIPов для спецов и советы просто так для "чайников" Последним надо расжевывать всё, до последней крошки, запятой. Швы (места сварки) находящиеся под грунтом защитить от коррозии НАДО? Или как????? в черный с желтыми полосами не надо... с пчелками будут путать, не кошерно! |
...в палисаднике стоят столбы из труб закопанных в землю где то в глубину 60-100см, между столбами 1,5 метра расстояние друг от друга, в палисаднике почва постоянно сырая-влажная т.к рядом слив бежит, возможно если соединить полоской типа шинкой эти столбы между собой и использовать их в качестве заземления ? вообще доступные для прикосновения части заземляющего устройства не есть гуд... опять же, надо проконтролировать сопротивление растекания и исходя из результата оценить, что получилось... а красить или нет, это уже дело десятое... ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 19.4.2015, 17:08 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
вообще доступные для прикосновения части заземляющего устройства не есть гуд... опять же, надо проконтролировать сопротивление растекания и исходя из результата оценить, что получилось... а красить или нет, это уже дело десятое... ![]() заземление для того и делается, чтоб доступные для прикосновения части заземления (корпуса электрооборудования) были гуд. об количественном выражении качества заземления написано выше. |
stydent64, прежде чем орать и из пушки палить предоставьте пожалуйста основания вашего красноречия в виде ссылки на соответствующий раздел правил. окраска того что находится в грунте явно не поспособствует уменьшению сопротивления заземления. защищать от коррозии сварные швы смысла не вижу..
защищать от коррозии сварные швы смысла не вижу.. А он есть.... как и суслик. И требование есть. Только не краской, а битумным лаком или мастикой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
краска не катит, нужно обматывать гидроизоляционной лентой. поддерживаю...ну если делать для себя и на совесть. А если так, лишь бы сделать-не надо конечно ничего красить, обматывать, испытывать. Вы же не для себя делает в своем доме, а того дол...а в который сидит в своем теплом кабинете и требует всякую фигню. Удачи всем. -------------------- 327662@mail.ru
Гость_Гость сочувствующий_* |
... И требование есть. Только не краской, а битумным лаком или мастикой. Поддерживаю, к сожалению не могу сказать действующий документ или нет, но: "Концерн "Электромонтаж". Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите .... 2.3.4. Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки (рис. 6, 7). Сварные швы, расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 22:56 |
