трехфазные и однофазные Кз , Что делать, если в расчетах токи трехфазного КЗ меньше токов однофазно
ladya
сообщение 16.4.2015, 14:13
Пользователь №: 44983
Помогите, пожалуйста. У меня при расчетах токов КЗ на подстанции 110/10 кВ токи однофазного КЗ получаются больше токов трехфазного.Что делать?
сообщение 16.4.2015, 15:03
может ошибаюсь, а они разве д.б. меньше?
ez81
сообщение 16.4.2015, 15:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Да, ошибаетесь ток однофазного кз полюбому меньше,(изолированная нейтраль), межфазное ток больше.
ladya
сообщение 16.4.2015, 16:41
ez81, скажите, пожалуйста, получается, что на шинах 10 кВ мне нужно установить дугогасящий реактор?
ez81
сообщение 16.4.2015, 17:59
Из: Волгоград
В этом не силен, реакторы наверное в 110кВ должны стоять, а в 10ке МТЗ и МТО токи однофазного кз на землю в 10,6 обычно не большие 5-10А посмотрите на форумах РЗи А.
Сообщение отредактировал ez81 - 16.4.2015, 18:02
Sist
сообщение 16.4.2015, 18:33
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
для 110кВ. 1 фазное замыкание может быть больше
реактор или расщепленую обмотку тр-ра применяют на низкой стороне
"токи однофазного кз (емкостные токи) на землю в 10,6 обычно не большие 5-10А"
если не компенсировать могут быть и более 100А.
ladya
сообщение 16.4.2015, 18:45
не подскажите, как выбрать реактор, если ток трехфазного кз = 0,36 кА, а ток однофазного = 0,51 кА.
Коляныч
сообщение 17.4.2015, 16:31
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Понятие однофазного короткого замыкания на стороне 10 кВ это чисто условное понятие, так как тока короткого замыкания нет. Так как нет цепи, так как нейтраль изолирована. Ток измеряется в этом случае от пары до нескольких десятков ампер. 510 А ёмкостного тока по 10-ке это для меня что-то очень дикое и думаю что этот ток не по 10-ке всё-таки. Поэтому сети 10 кВ могут спокойно работать и при "однофазном замыкании на землю". Поэтому сети эти более опасны чем 110-ка которая отрубится сразу. Неужели на экзамене по группе эл безопасности ни у кого не спрашивали такого?
Итак, по сути это ёмкостной ток, расчитывается по определённой методике РД 34.20.179. Далее суммируем токи ёмкостные и читаем ПУЭ 1.2.16.
Мощность дугогасящего реактора=получившийся емкостной ток на номинальное напряжение (10 кВ) поделить на корень из 3.
Далее следует выбрать нейтралеобразующий трансформатор для подключения реактора. Мощность поидее может быть такая же как и мощность реактора. Но по этому вопросу вам придётся согласовать свои решения а)с заказчиком (сетями, в которых вы будете ставить оборудование, в том числе резистор для заземления нейтрали) б) с производителем оборудования
ladya
сообщение 17.4.2015, 16:39
спасибо) такого на экзамене не спрашивали, т.к. я еще только заканчиваю универ. а этот расчет для диплома.
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
сообщение 17.4.2015, 17:20
Так подождите, ПС 110/10 - КЗ (или ОЗЗ) на стороне высокого или низкого напряжения? речь идет о принципиально разных вещах.
ladya
сообщение 17.4.2015, 18:10
на стороне низшего напряжения
сообщение 18.4.2015, 6:01
Тогда токи какие-то невероятные. Понимаю, сеть питающаяся от шин ТЭЦ в крупном городе, да еще и без компенсации. Но там - кабельная сеть суммарно - десятки и сотни километров. А от отдельной подстанции 110/10 что-то верится с трудом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 1:05
