2 страниц V  < 1 2
Замена всей электропроводки в квартире , От и До
220v-elektrik
сообщение 12.4.2015, 20:44
Сообщение #21
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Цитата(SOFTOLAB @ 12.4.2015, 13:04) *
Если не превышать номинал автомата, то и в квартире он так же защитить от перегрузки вводного кабеля, а если будет КЗ, то уже подъездный автомат сработает, другого там не дано.
Пик. пик пик.(замена матерных слов) делайте что хотите.
327662@mail.ru
SOFTOLAB
сообщение 13.4.2015, 4:30
Сообщение #22
Пользователь №: 44906
Такое ощущение, что вы всегда работаете в новострое, и там всё сделано прямо по буковке закона, нет там места под автомат в этажном щитке, что я поделаю? Заменю проводку в доме за свой счёт и поставлю везде свеженькие коробочки с автоматами на каждую квартиру?
Будут потом менять проводку, поставят автомат, сейчас пока без него.
Вы лучше скажите по поводу подкладки между деревянной стеной и кабелем, что с этим делать?
haramamburu
сообщение 13.4.2015, 18:29
Сообщение #23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
все проходы через дерево - в стальной гильзе, если ПО деревянному основанию - то до 6ти квадрат можно без основания.
SOFTOLAB
сообщение 14.4.2015, 8:30
Сообщение #24
Подскажите пожалуйста как называется гильза, что бы в магазине меня поняли. А если больше 6мм? 10мм например.
Марки огнезащитных лаков никто не сможет подсказать? В качестве доп.защиты думаю лаком ещё пройтись.
Сообщение отредактировал SOFTOLAB - 14.4.2015, 8:30
S-cream
сообщение 14.4.2015, 8:33
Сообщение #25
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Гильза - обрезок стальной трубы подходящего диаметра.
Костян челябинск...
сообщение 14.4.2015, 9:02
Сообщение #26
Пользователь №: 14618
И этот человек называл себя электромонтером? Да не смешите мои подковы.
SOFTOLAB
сообщение 14.4.2015, 9:36
Сообщение #27
Понятно, спасибо. А по поводу кабеля не скажете? Почему именно до 6мм можно без подложки?
Оставьте свой сарказм при себе пожалуйста, он тут не уместен так же, как и электрики в электронике. А то много я видел ваших работ в данноей области, так что не стоит начинать полемику "чьи бокорезы круче".
Сообщение отредактировал SOFTOLAB - 14.4.2015, 9:38
Костян челябинск...
сообщение 14.4.2015, 9:49
Сообщение #28
И где же вы видели МОИ работы?
сообщение 14.4.2015, 10:21
Сообщение #29
Цитата(SOFTOLAB @ 14.4.2015, 9:36) *
... не скажете? Почему именно до 6мм можно без подложки?
Набрал в гугле "кабель до 6 мм без подложки" и попал на СП31-110.
И Костян прав, лучше бы про электрическое прошлое не звучало - вопросы и подход обывательского уровня.
SOFTOLAB
сообщение 15.4.2015, 0:13
Сообщение #30
Что плохого в том что бы человек сначала посоветовался, а потом уже сделал, чем делать наоборот, как и делает большинство?
сообщение 15.4.2015, 9:22
Сообщение #31
А вот в этом ничего плохого нет.
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2015, 11:03
Сообщение #32
УГУ, но вот когда сначала чел понты колотит, типа он электрик, а потом обнаруживает ПОЛНОЕ незнание предмета, выглядит это как то некрасиво. Еще некрасивее выглядит то, что советы игнорируются при этом полностью. Давать их пропадает полное желание.
SOFTOLAB
сообщение 20.4.2015, 12:36
Сообщение #33
Каким огнезащитным лаком лучше обработать перекрытие, с учётом того что бы он не оказал влияние на ПВХ изоляцию кабеля и был безвреден, т.к. помещение жилое?
"Понты" здесь были только от вас, и почему то кроме них, никаких советов от вас же не последовало, следственно "Давать их пропадает полное желание." к вам никак не относиться.
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2015, 13:01
Сообщение #34
Да ну, в каком месте? Там, где намекалось на незаконность обустройства серверной в квартире? Или где вы показали незнание темы, которую дают на первом курсе электрошараги?
Я подключился к теме позже и видел, как нормальные советы других пользователей вы игнорируете. Поэтому свои советы предпочел оставить при себе. Дабы зря не сотрясать воздух. И не марать монитор. Потому что все равно впустую уйдет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 23:32
