Замена всей электропроводки в квартире , От и До |
12.4.2015, 20:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Если не превышать номинал автомата, то и в квартире он так же защитить от перегрузки вводного кабеля, а если будет КЗ, то уже подъездный автомат сработает, другого там не дано. Пик. пик пик.(замена матерных слов) делайте что хотите. -------------------- 327662@mail.ru
13.4.2015, 4:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 10.4.2015 Пользователь №: 44906 |
Цитата Пик. пик пик.(замена матерных слов) делайте что хотите. Такое ощущение, что вы всегда работаете в новострое, и там всё сделано прямо по буковке закона, нет там места под автомат в этажном щитке, что я поделаю? Заменю проводку в доме за свой счёт и поставлю везде свеженькие коробочки с автоматами на каждую квартиру? Будут потом менять проводку, поставят автомат, сейчас пока без него. Вы лучше скажите по поводу подкладки между деревянной стеной и кабелем, что с этим делать? |
13.4.2015, 18:29
Вы лучше скажите по поводу подкладки между деревянной стеной и кабелем, что с этим делать? все проходы через дерево - в стальной гильзе, если ПО деревянному основанию - то до 6ти квадрат можно без основания.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
14.4.2015, 8:30
Цитата все проходы через дерево - в стальной гильзе, если ПО деревянному основанию - то до 6ти квадрат можно без основания. Подскажите пожалуйста как называется гильза, что бы в магазине меня поняли. А если больше 6мм? 10мм например. Марки огнезащитных лаков никто не сможет подсказать? В качестве доп.защиты думаю лаком ещё пройтись. Сообщение отредактировал SOFTOLAB - 14.4.2015, 8:30 |
14.4.2015, 8:33
Гильза - обрезок стальной трубы подходящего диаметра.
14.4.2015, 9:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9354 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Подскажите пожалуйста как называется гильза, что бы в магазине меня поняли. И этот человек называл себя электромонтером? Да не смешите мои подковы. -------------------- |
14.4.2015, 9:36
Цитата Гильза - обрезок стальной трубы подходящего диаметра. Понятно, спасибо. А по поводу кабеля не скажете? Почему именно до 6мм можно без подложки? Цитата И этот человек называл себя электромонтером? Да не смешите мои подковы. Оставьте свой сарказм при себе пожалуйста, он тут не уместен так же, как и электрики в электронике. А то много я видел ваших работ в данноей области, так что не стоит начинать полемику "чьи бокорезы круче". Сообщение отредактировал SOFTOLAB - 14.4.2015, 9:38 |
14.4.2015, 9:49
А то много я видел ваших работ в данноей области, так что не стоит начинать полемику "чьи бокорезы круче". И где же вы видели МОИ работы? -------------------- |
14.4.2015, 10:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
15.4.2015, 0:13
Цитата И Костян прав, лучше бы про электрическое прошлое не звучало - вопросы и подход обывательского уровня. Что плохого в том что бы человек сначала посоветовался, а потом уже сделал, чем делать наоборот, как и делает большинство? |
15.4.2015, 9:22
15.4.2015, 11:03
А вот в этом ничего плохого нет. УГУ, но вот когда сначала чел понты колотит, типа он электрик, а потом обнаруживает ПОЛНОЕ незнание предмета, выглядит это как то некрасиво. Еще некрасивее выглядит то, что советы игнорируются при этом полностью. Давать их пропадает полное желание. -------------------- |
20.4.2015, 12:36
Каким огнезащитным лаком лучше обработать перекрытие, с учётом того что бы он не оказал влияние на ПВХ изоляцию кабеля и был безвреден, т.к. помещение жилое?
Цитата УГУ, но вот когда сначала чел понты колотит, типа он электрик, а потом обнаруживает ПОЛНОЕ незнание предмета, выглядит это как то некрасиво. Еще некрасивее выглядит то, что советы игнорируются при этом полностью. Давать их пропадает полное желание. "Понты" здесь были только от вас, и почему то кроме них, никаких советов от вас же не последовало, следственно "Давать их пропадает полное желание." к вам никак не относиться. |
20.4.2015, 13:01
Цитата "Понты" здесь были только от вас, Да ну, в каком месте? Там, где намекалось на незаконность обустройства серверной в квартире? Или где вы показали незнание темы, которую дают на первом курсе электрошараги? Цитата и почему то кроме них, никаких советов от вас же не последовало, Я подключился к теме позже и видел, как нормальные советы других пользователей вы игнорируете. Поэтому свои советы предпочел оставить при себе. Дабы зря не сотрясать воздух. И не марать монитор. Потому что все равно впустую уйдет.
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 22:45 |
