13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Как стать электриком , учебное пособие начинающим
сообщение 12.4.2015, 1:10
Сообщение #121
Цитата(220v-elektrik @ 11.4.2015, 23:09) *
.. я Вам скажу что это сейчас самый уязвимый уровень. Когда писались эти документы? Сейчас потолки натяжные, двухуровневые(как раз он и виноват в большинстве в повреждении проводки). Я кидаю 300 мм от потолка, зато проводка цела всегда, чего бы там заказчик не делал.
Олега я уважаю Ваше стремление жить по правилам, но жизнь идет а правила не поспевают за ней. Я не призываю ни в коем случае нарушать, если есть возможность надо всегда максимально стараться соблюдать все нормы.
Квартира может вовсе перейти другому владельцу, начитавшемуся СНиПов и на 100% уверенному в соблюдении писаных правил, ведь он же их читал.. а может читал СНип его приятель-советчик авторитетный... не суть. На 300 мм от потолка и коврик удобно повесить и шкафы-стелажи к стене закрепить... Тут теории можно бесконечно разводить. Но формально именно вы не правы. В случае НС, основываясь на том самом СНиП вас легко привлечь к ответственности. Вы как бы "не призываете нарушать" и "максимально стараетесь соблюдать", но кроме того что сами лепите сообразно имхо, еще и пихаете его (имхо) в массы.
Цитата(savelij® @ 11.4.2015, 22:03) *
Условия диктует заказчик.
Блин. Надо было бы в ПУЭ, ГОСТ, СНиП и в прочей НД первейшей строкой прописать "Заказчик всегда прав". icon_lol.gif
Когда жрать охота, даже электрик забывает как делать надо (бы). icon_sad.gif
Я не могу найти электриков которые хотя бы ровно кидают кабель..
По лазеру ? Действительно, таких миллиметровщиков для "под штукатурку" еще поискать icon_biggrin.gif
Однажды к нам ж/контору устроился сынок начальника, такой же пузан.. Он, понятно через папеньку, тут же получил халтурку. Первым его делом стал поиск подходящей доски (при практически полном отсутствии инструмента). На вопрос "на хрена" мы получили ответ - для нанесения линий под штрабы. Ну не было тогда лазеров.
..которые при словах "надо пропаять скрутку" не выпадают в осадок
да видели мы как вы паяете (до лудилки)
Между прочим ваш коллега паяет серебросодержащим сплавом http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=49092&hl= и тоже любитель анамовских коробок.
Цитата(220v-elektrik @ 11.4.2015, 23:43) *
Просто ..надо сейчас больше спрашивать ..
Так ведь спрашивал, почему АВ не ближайшего большего номинала выбрали, а меньшего. Однако тишина.
Может это тот самый продвинутый приятель заказчику насоветовал, а он уже вам велел ? icon_wink.gif "Во всем виноват Чубайс Заказчик, понимаешь"
Ага, вы типа новатор (ну, один из первых), наконец-то задумавшийся о безопасном месторасположении горизонтальной части проводки по стене. Однако "были когда-то и мы рысаками".. icon_smile.gif Вы никогда не задумывались для чего нужно от одной розетки к другой сначала поднять кабель к потолку, а протянув его метра 2-3 по горизонту, снова опустить, к следующей розетке. В чем тут потаенный смысл этой буквы П ? Скорее всего П просто повторяет путь предшественницы - проводки на роликах. Уже сколько-то лет назад я рассказывал (здесь), как выполняю разводку по уровню розеток (или чуть ниже). Правда не помню чем там закончилось, может и трёпкой. Плюсы очевидны. 1. Трасса несравнимо короче, а потому трудо- и материальные затраты ниже, потери и падение U меньше, срабатывание АВ надежнее. 2. Опусков всего 1 на стену(ы), от двери до окна (один из опусков совпадает с опуском к выключателю). 3. Ни кто ничего на уровне розеток и ниже не развешивает (картины, ковры, бра, потолки..). 4. Выполненные в трубе короткие участки при необходимости легко перетянуть. 5. Работать с пола намного проще.
Есть отмазка и от СНиПа - в нем ведь не сказано с какой стороны от плиты перекрытия 150 мм.
Сообщение отредактировал Олега - 12.4.2015, 3:06
220v-elektrik
сообщение 12.4.2015, 9:47
Сообщение #122
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Цитата(sava_174 @ 12.4.2015, 1:04) *
а ты хоть раз видел как я делаю?
Сам писал выше, что ставишь где тебе удобнее. А вот прикинь снимут крышки и заклеют твои коробки обоями и где их искать? Я никому не навязываю свое мнение, но лучше все-таки чтобы во всех комнатах коробки стояли в одном месте, даже если это повлечет лишний расход кабеля.
Лазер только в этом году появился. Раньше я то-же чертил только не доской а правилом с уровнем, ну не нравится мне когда проводка идет по стене "как бык поссал". Спуски отмечал отвесом.
Надо попробовать. Но наверное не на всех объектах данный способ будет выгоднее. Этот способ более подходит для больших или просто длинных помещений с большим кол-ом розеток. А для небольших комнат с 2-3 розетками врят-ли будет экономичнее.
327662@mail.ru
haramamburu
сообщение 12.4.2015, 9:48
Сообщение #123
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Олега.. если не затруднит.. напомните этот норматив... Насколь помнится - это сейчас не "в масть"
сообщение 12.4.2015, 9:55
Сообщение #124
Как бык- никому не нравится. Правило с уровнем нормальный ход, и для вертикалки тоже. У кого глазомер нормальный и это не обязательно, только время терять. Главное - все установочные по уровню. Если на 1-2 см провод вильнет - беды никакой, ловля блох. И никаких чистых полов дожидаться не надо. Даже чистые полы бывают с косяками, лучше на уровень ориентироваться.
Выгодно будет там, где хоть одна буква "П"
Костян челябинск...
сообщение 12.4.2015, 9:59
Сообщение #125
Пользователь №: 14618
К сожалению, этот метод нельзя применять в панельках и монолите, когда не будет и нет толстого слоя штукатурки. В этих домах нельзя делать горизонтальные штрабы. И тогда приходится или уходить в стяжку или переходить на потолок.
сообщение 12.4.2015, 10:07
Сообщение #126
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. Статус в справ.системах: Действует
В перечнях к 384-ФЗ его нет. Так оно и легче, когда баба с возу. Однако там и ПУЭ нет, а оно есть, как суслик. icon_biggrin.gif
"На вас не угодишь" icon_smile.gif Бетон - отдельная стезя.
Сообщение отредактировал Олега - 12.4.2015, 10:26
Костян челябинск...
сообщение 12.4.2015, 10:12
Сообщение #127
Цитата(Олега @ 12.4.2015, 12:07) *
"На вас не угодишь"
Ну я просто сразу же предупреждаю некоторых, кто прочитав ваше сообщение, тут же побежит претворять его в жизнь. Да, по бетону нужно отдельно работать.
сообщение 12.4.2015, 10:46
Сообщение #128
Ну а передёргивать то зачем?
Было сказано о конкретном вопросе о коробках. И если клиент не желает видеть коробок, то коробки придётся прятать. Я же не предлагаю их намертво замуровать и забыть об их существовании.
220v-elektrik
сообщение 12.4.2015, 10:57
Сообщение #129
Из: г.Старый Оскол
Приспособление для штробления в газобетоне
327662@mail.ru
сообщение 12.4.2015, 11:12
Сообщение #130
По газобетону и штукатурке старого фонда (много извести) пользовались старой ножовкой (бывало и новой, не хуже). Параллельные резы (ширина на глаз, зато произвольная) и выколупывание стамеской
Сообщение отредактировал Олега - 12.4.2015, 11:13
220v-elektrik
сообщение 12.4.2015, 11:20
Сообщение #131
Из: г.Старый Оскол
У меня вот такой уровень. Купил аккумуляторы, а он сцуко отказывается от них работать. 15 сек. работы и защита от разрядки батарей его срабатывает. Неужели он так чувствителен к напряжению, аккумуляторы 1.2В? Где-то на форумах читал что люди используют аккумуляторы в подобных уровнях, а мой привередничает.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 12.4.2015, 11:21
327662@mail.ru
сообщение 12.4.2015, 11:21
Сообщение #132
А где здесь передергивание ? Лишь легкое утрирование (преувеличение) без утраты аналогии.
Наше бытие в принципе состоит из конкретных вопросов. Прогиб в одном частном непременно приведет к следующему. Попробуйте выполнить все пожелания гражданина из темы http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=49092&hl=
Сообщение отредактировал Олега - 12.4.2015, 16:59
сообщение 12.4.2015, 11:37
Сообщение #133
Попробуйте выполнить все пожелания гражданина из темы...
Или "за корку хлеба" и "пёс с ним", забабахаем ?
Кстати, о "корке хлеба". Если на неё не хватает, то вполне допускаю, что может быть и подобное развитие событий... Это не призыв, а предположение... Хотя темы ещё не видел.
С Пасхой!
сообщение 12.4.2015, 17:25
Сообщение #134
Цитата(savelij® @ 12.4.2015, 11:37) *
Подрихтовано. Читайте как ТЗ от заказчика и вам предстоит это реализовать.
Если конкретно, то зима на диване не самый грустный вариант, не тот край покуда.
Если общетеоретически, напомню, что тут Учебное пособие пишется. А так - хозяин - барин.
Сообщение отредактировал Олега - 12.4.2015, 17:29
сообщение 12.4.2015, 20:48
Сообщение #135
220v-elektrik
сообщение 12.4.2015, 21:00
Сообщение #136
Из: г.Старый Оскол
Да не вопрос, я так думаю Олега уже соскучился по перфоратору icon_biggrin.gif , оторвется от бумаг, вспомнит былые годы!!!
Ну ж его на х.. такого заказчика. Пусть он сам себя насилует
327662@mail.ru
сообщение 12.4.2015, 21:29
Сообщение #137
Аааа ... вот о чём речь...
Я уже несколько раз и с компа и со смарта пытался прочитать хоть до середины первый пост, но так и не осилил...
А потом эта тема уже не светилась, как не прочитанная.
Наверное, много упустил, придётся навёрстывать, а то последнее сообщение в теме уже почти матерное. icon_wink.gif
220v-elektrik
сообщение 12.4.2015, 21:32
Сообщение #138
Из: г.Старый Оскол
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 12.4.2015, 21:33
327662@mail.ru
сообщение 12.4.2015, 21:33
Сообщение #139
Цитата(с2н5он @ 12.4.2015, 20:48) *
Разве что с харчами помочь пока холодильник не прокис.
220v-elektrik
сообщение 12.4.2015, 21:36
Сообщение #140
Из: г.Старый Оскол
На самом деле хорошо что мы все-таки общаемся как коллеги, да и просто как люди хотя бы в нэте.
327662@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 15:57
