Замена всей электропроводки в квартире , От и До
SOFTOLAB
сообщение 11.4.2015, 4:52
Пользователь №: 44906
Здравствуйте, хотелось бы услышать ваше мнение по некоторым вопросам, но пока вот предыстория.
Есть здание, старой постройки (1 подъезд, 4 этажа, несущие стены из шлакоблоков, перегородки из дерева с штукатуркой, подвод к дому из голых алюминиевых проводов, 3 фазы, которые он делит ещё с 5 такими домами), проводка в вертикальных кабельных каналах старая, вроде бы с тканевой изоляцией, медная или алюминиевая не знаю, нужно залазить в подобие щитка со скрутками и ковыряться в "зарослях" проводов, но сечение судя по всему приличное, мне кажется побольше 16мм, заземления естественно нет.
Суть такова что нужно заменить полностью проводку в квартире включая ввод в квартиру, счётчик находиться в внутри квартиры.
Проблема заключается в том, что для одной комнаты нужно сделать отдельную линию минуя квартирный счётчик (там будет свой стоять), проложить два кабеля в этажный щиток возможности нет из-за некоторых конструктивных особенностей.
Остаётся некоторый вариант, я его опишу, а вы выскажите мнение по поводу "узких" мест такого варианта.
Сразу поясню:
- Кабель везде моножильный негорючий, кроме отводов на освещения и выключатели, там мягкий многожильный горючий.
- Пропаиваться будет серебросодержащим сплавом.
- Паяться будут все скрутки в квартире, по которым идёт хоть какой то существенный ток, освещение не в счёт, там энергосберегайки везде стоят.
- Кабель паяться будет либо паяльным жиром, либо канифолью (выслушаю ваши предложения).
Возможно в будущем в доме будет меняться проводка в вертикальных стояках (в одном соседнем поменяли, но перенесли её в другое место на этажах), по этому планирую поставить маленький ящик над дверью, в него завести медный кабель от этажного щитка 3x16мм, там небольшой скрученный в кольцо запас кабеля и пропаянная скрутка с таким же кабелем который уже уходит в саму квартиру. Потом в случае смены местоположения кабель канала, можно будет используя запас кабеля выходящего из квартиры и находящегося в этом ящике, прикрутить к нему пропаянной скруткой новый кусок кабеля до нового местоположения этажного щитка. Кабель проходящий по подъезду планирую затолкать в металлогофру (сейчас кабеля по подъезду идут в металлических трубах которые находятся под штукатуркой, конец трубы торчит в квартире), а то вдруг какому-нибудь монтажнику провайдера приспичит прибить витую пару над дверью в квартиру.
Кабель который у нас вошёл в квартиру через метр обрывается, там на его жилы будут навиты "спиралькой" (пружинкой) с ровно идущими витками по две жилы от двух других медных кабелей 3x10мм, длинна спиральки будет 70-100мм, потом это место будет пропаяно, каждое из трёх мест спаивания будет хорошо укутано фторопластовой лентой, сверху хорошо замотано обычной ПВХ изолентой, потом все три жилы вместе будет так же хорошо замотаны изолентой вплоть до внешней изоляции кабеля, после чего это соединение будет замуровано в штукатурку (находиться будет на несущей стене из шлакоблоков), один из кабелей пойдёт к квартирному счётчику, второй пойдёт в дальнюю комнату в ящик, в котором будет стоять свой счётчик.
Теперь по поводу разводки по самой квартире, перекрытия деревянные, по этому возник вопрос, нужно ли что то подкладывать между кабелем и деревом, если кабель и так ВВГнг-LS? Возможно ли вместо подкладки хорошо пропитать штробу под кабель огнезащитным лаком? Дальше уже впринцепе всё по классической схеме, одна линия на розетки и освещение (отдельно нет возможности сделать) проложенная кабелем 3x6мм (по сути линии будет две, одна на две комнаты пойдёт, вторая на кухню, туалет, ванную, по этому и 3x6мм, вместо 3x10мм), все соединения будут сделаны в анамовских квадратных коробках, там же будут и отводы на кухню, туалет и ванную по 3x4мм на каждое помещение, всё что пропускает через себя большой ток будет пропаяно.
В комнатах и кухне на розетки идёт 3x2.5мм, на освещение 3x1.5мм.
В по мимо квартирного счётчика будет стоять автомат на 60А (нужен ли если будет УЗО?), УЗО на 60А (пока заземления в доме нет, понятное дело оно бесполезно, по этому будет стоять на будущее. На какой ток утечки стоит поставить для всей квартиры, кроме одной комнаты?) и УЗМ-51М.
В отдельной комнате в том ящике будет стоять такой же набор что и в коридоре, там из всех потребителей, особо прожорливый разве что кондиционер, на который будет стоять отдельный автомат 6А на фазу (для двух места не хватает). В остальных комнатах по сути прожорливых потребителей нет.
В туалете будет стоять накопительный водонагреватель, до 2-3 кВт максимум, линию отдельную до счётчика вести так же не получиться, решил запитаться прямо в туалетной коробке от кабеля 3x4мм что будет заходить в туалет от магистрали. Со стиральной машинкой в ванной та же история, там так же запитается от кабеля 3x4мм что идёт уже в ванную, кабель от коробки до розетки 3x2.5мм. Фен, плойка и другие мелочи думаю врятли смогут сильно нагрузить данный кабель даже при одновременной работе стиральной машинки в режиме нагрева.
Стоит ли использовать ТУшный кабель или стоит отказаться от этой затеи, и взять ГОСТовский?
Этими таблицами можно пользоваться, или они не верные?
Вот вроде бы всё и расписал.
Сообщение отредактировал SOFTOLAB - 11.4.2015, 9:56
S-cream
сообщение 11.4.2015, 21:22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Никогда больше не произносите эту фразу:
УЗО на 60А (пока заземления в доме нет, понятное дело оно бесполезно)
Сечения кабелей явно завышены, там где 6 мм2, 10 мм2 и 16 мм2
что за особенности?
Таблицами пользоваться можно.
под штукатурку?
SOFTOLAB
сообщение 12.4.2015, 6:38
Не совсем понял к чему вы это?
Просто делается уже на всю оставшуюся жизнь этого дома, потом менять не хочу.
Кому то и ТУшного 3x4мм хватает, который в реальности хорошо если 3x3мм, я решил сделать с хорошим запасом, кто знает что ещё там в квартире потом будет.
что за особенности?
Элементарное отсуствие места, там по мимо электропровлдки ещё кучка витух, оптики, и коаксиала. Это всё и так пытаюсь "впихнуть невпехуемое".
Они же для ГОСТовского кабеля? т.к. в курсе что сечение ТУшного сильно гуляет, причём в меньшую сторону.
под штукатурку?
Вообще стены гипсой зашиваться будут, по этому можно и без штукатурки, но желательно конечно с ней. Т.е. однозначно проводка не открытая будет.
220v-elektrik
сообщение 12.4.2015, 8:20
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Если средства позволяют берите кабель Рыбинского или Кольчугинского заводов.
3*10 достаточно вполне
327662@mail.ru
SOFTOLAB
сообщение 12.4.2015, 8:30
Как их опознать? Вы ГОСТовские или ТУшные?
Маловато будет, там просто серверный шкаф будет стоять на 7кВт в комнате icon_wink.gif
По поводу скрутки и пайки вводного кабеля никто ничего не скажет?
220v-elektrik
сообщение 12.4.2015, 9:03
Из: г.Старый Оскол
На них написано и они соответствуют ГОСТ
10мм2 11-12кВт
Не всё сразу
А почему бы оба вводных кабеля не дотянуть до щитка и не посадить каждый на свой автомат? А то как-то нехорошо получается, сечение после скрутки понижается у Вас до 10мм2, а автомат защищает кабель 16мм2 icon_sad.gif
327662@mail.ru
SOFTOLAB
сообщение 12.4.2015, 9:21
10мм2 11-12кВт
Не всё сразу
Ну это же и на всё, а мне нужно в одну комнату завести отдельный кабель большого сечения, вдруг потом вторая стойка появится.
Потому что тупо нет места для двух, была бы возможность, завёл бы два в ящик, и автоматов там нет, там просто небольшой ящик в стене, и там скрутки идут, единственный автомат на последнем этаже в общедомовом ящике.
Сечение не понижается, по сути 16мм делится на два, но т.к. кабеля на 8мм нет в природе, то идёт на 10мм, всё равно одновременно по максимуму они потреблять не будут, а автоматы уже будут на этих кабелях стоять, согласно их пропускной способности по току.
сообщение 12.4.2015, 9:41
Цитата(220v-elektrik @ 12.4.2015, 9:03) *
10мм2 11-12кВт
220v-elektrik
сообщение 12.4.2015, 9:57
Из: г.Старый Оскол
Где?
Вы неправы, не понимаете сути вопроса. Может все-таки обратитесь к специалисту-электрику для монтажа? Мы же электрики не настараиваем серверы icon_biggrin.gif
327662@mail.ru
SOFTOLAB
сообщение 12.4.2015, 9:58
Где?
В квартире, один у квартирного счётчика, второй в комнате.
S-cream
сообщение 12.4.2015, 10:14
Из: Калуга
к тому, что для работы УЗО заземление не нужно.
Вы тут серверные шкафы ставить собрались, а вы уверены, что у вас проводка дома выдержит ваши нагрузки?
Костян челябинск...
сообщение 12.4.2015, 10:15
Пользователь №: 14618
А что за мода в последнее время пошла в квартирах серверные устраивать? На Мастерсити уже нескольких таких послали, здесь, ЕМНИП не первый раз такой ухарь появляется.
S-cream
сообщение 12.4.2015, 10:17
Из: Калуга
Костян челябинский, на моей памяти - второй.
SOFTOLAB
сообщение 12.4.2015, 10:28
Я по профессии сам электромонтёр пром. оборудования) Просто решил немного проверить свои знания, вдруг что подзабыл)
По моему УЗО же сверяет ток утечки используя заземление?
Ещё можете напомнить, УЗО является так же автоматом, или его отдельно ещё ставить нужно?
Ну она не совсем дряхлая, даже не рассыпается в руках я бы сказал.
Ну во первых они всегда под рукой, во вторых это дешевле чем в ДЦ, в третьих по некоторым особенностям в ДЦ ставить не вариант.
У нас один провайдер вообще в квартирах районные узлы размещает, на последних этажах покупают квартирки и всё, и хоть бы что ему сделали, а тут одна стойка блин для личных нужд и столько паники наводите. icon_wink.gif
S-cream
сообщение 12.4.2015, 10:34
Из: Калуга
ну-ну.
нет
УЗО - не автомат. Есть комбинированные штуки, называются "диф.автомат".
и чо? О_о Это показатель того, сколько можно вешать нагрузки?
а вы в курсе всех телодвижений этого провайдера? Вывод квартиры из жилого в нежилой, прокладка отдельного стояка, заключение отдельного договора с сетевой (с выделением мощности) и сбытовой. Плюс у них там стоьлко контролирующих организаций, начиная от СЭС и кончая РПН... Вы видите только внешнюю сторону вопроса.
сообщение 12.4.2015, 10:41
Сверяет токи в двух проводах (при однофазке), но заземление не использует, его в УЗО и воткнуть то некуда.
УЗО не является автоматом, а посему и само нуждается в защите от перегрузке по току.
SOFTOLAB
сообщение 12.4.2015, 11:08
ну-ну.
Что ну ну? Я просто уже лет 5 по профессии не работал как окончил обучение, возможно немного подзабыл. Решил спросить у тех кто каждый день с этим работает, а вы тут накинулись на меня.
Комбинированные хуже, или не отличаются ничем по сути, кроме занимаемого места на DIN рейке? Место там и правда ограничено.
Не показатель, но я не говорил что буду по полной проводку грузить, просто зачем переделывать по два раза одно и тоже, когда можно сразу проложить большее сечение и забыть уже о ней?
Люблю делать всё с запасом.
Ничего такого там нет, они их просто сделали, и соседи вообще не в курсе что там что то стоит.
Не будет обсуждать их действия, просто привёл как пример что даже "крупные рыбы" так поступают.
Уже вспомнил как точно УЗО работает, просто при заземлении оно сразу отключится как только ток начнёт утекать через него, а при его отсутствии пока кого-нибудь не "трахтибидохтибидох".
Значит я всё таки верно всё распланировал поставив ещё и автоматы. icon_biggrin.gif
S-cream
сообщение 12.4.2015, 11:18
Из: Калуга
Вам лично докладывали?
220v-elektrik
сообщение 12.4.2015, 11:33
Из: г.Старый Оскол
Автомат должен стоять в эл.щите для защиты самого вводного кабеля и для защиты домовой эл.сети в случае замыкания на вашем вводном кабеле, а не в квартире. В квартире он будет выполнять только функцию ограничения ваших потребностей, чтобы не перегрузить кабель.
327662@mail.ru
SOFTOLAB
сообщение 12.4.2015, 12:04
Да, лично приезжали ко мне на ковёр и докладывали.
Когда тот дом строился, ещё печное отопление было, так что там такого впринципе не предусмотрено.
Если не превышать номинал автомата, то и в квартире он так же защитить от перегрузки вводного кабеля, а если будет КЗ, то уже подъездный автомат сработает, другого там не дано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 12:56
