13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Как стать электриком , учебное пособие начинающим
сообщение 11.4.2015, 0:25
Сообщение #101
Цитата(savelij® @ 11.4.2015, 0:21) *
Отнюдь.. только сожаление, причем искреннее
sava_174
сообщение 11.4.2015, 0:33
Сообщение #102
Пользователь №: 42539
Цитата(Олега @ 11.4.2015, 2:11) *
Представьте, что насмотревшись закатываемых под штукатурь коробок, электрик выполнит такой монтаж на приличном объекте. Когда его вздрючат на приёмке вы ему пойдете помогать переделывать ?
А еще так бодренько "замечание не принимается".. Жаль халтурка ваша проистекает не под моим авторским надзором. icon_lol.gif
согласовал с заказчиком и делай, порой заказчики сами просят сделать не как надо а сделать херню, на любом приличном объекте всегда есть проект где всё четко расписано и указано, а если не указано то есть человек который ответит на возникшие вопросы.
Олега, Вы напишите как сделали бы Вы и почему бы Вы сделали именно так.
а если заказчик упрётся и не захочет видеть крышки и люминь и пошлёт Вас лесом полем, посчитав Вас не компетентным человеком какие действия Вы предпримете дабы не потерять заказ? или Вы "в приёмке объектов" работаете?
сообщение 11.4.2015, 1:07
Сообщение #103
А что, разве еще не написал ? icon_rolleyes.gif см.выше.
Так как вы ставите - на обои - уж точно никого не устроит. В одну плоскость со стеной и обои сверху устроит всех. Легкий слой ветонита для скрытия огрехов вполне допустим.
Случается. Контора проектно-монтажная.
..а если заказчик упрётся ....какие действия Вы предпримете дабы не потерять заказ?
С упертыми на 100% есть только один нормальный способ прикрыть жопу - составление бумаги (как ее ни назови) с пожеланиями (по части отклонения от НД) и с подписью заказчика. Не секрет, существует такой способ заработка: сначала - мне исключительного качества не надо, сделайте хоть как-то. А на приемке работы требования оказываются иными, появляются ссылки на НД. И в лучшем случае тебе отдадут небольшую часть денег.
Один из НД, СНиП 3.05.06-85 п.3.10. Места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Другой НД, ПУЭ п.2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Третий НД (послабляющий) ГОСТ Р 50571.5.52 п.526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
- выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
Однако только что выше мы имели возможность убедиться в надежности одного из способов - пайки icon_wink.gif
По-моему в этом случае нужен акт (на контроль качества соединений или на скрытые работы).
Сообщение отредактировал Олега - 11.4.2015, 1:36
sava_174
сообщение 11.4.2015, 1:31
Сообщение #104
это так же оговаривается, но случается порой так что коробка уже стоит, сверху декоративная штукатурка (по крышке она же) но пришлось лезть в коробку чего нибудь добавлять, эстетика портится, маляры порой сами снимают крышки и клеят обои без крышек поверх коробки.
скажу честно, опыта в квартирах и коттеджах у меня пока маловато, в основном магазины и офисы, там коробки за съёмным потолком.
но в тех же самых квартирах/коттеджах коробка ставится вровень со стеной а крышка уже поверх.(я делаю так)
на любом монтаже, в не зависимости от хотелок стараюсь придерживаться этих правил в первую очередь, порой приходится увеличивать метраж кабеля и ставить коробки в других менее удобных местах.
если уж скрывать распред коробки то лучше уж делать совсем без них и производить соединения в установочных коробках, что в принципе не запрещено на сколько я знаю. но тогда нужны глубокие коробки.
возможно я и ошибаюсь.
220v-elektrik
сообщение 11.4.2015, 9:05
Сообщение #105
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Цитата(sava_174 @ 10.4.2015, 22:51) *
заказчик на стену будет смотреть как на стену без коробок, приспичит повесить ковёр/шкаф или еще что нибудь и найдёт распред коробку, а если эту коробку видно то можно примерно прикинуть как идут кабеля и куда и не повредить их.
как ни крути через какое то время он забудет что там в стене у него коробка.
Проводка идет на одном уровне по всему дому. Уровень отбит лазером. Коробки стоят над выключателями. Спуски на розетки и выключатели то-же отбиты лазером. Плюс я даю фото всех помещений со всех ракурсов. Дураком надо быть чтобы просверлить проводку.
Один из способов. Я так не пробовал, все время хочется, но что-то останавливает.
Вот коробки углубленные 68*60
Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2015, 22:19) *
220v-elektrik, подскажу одну технологию.
Это бесполезная технология. Прежде чем устанавливать подрозетники надо иметь готовый "чистый пол". Почему? Потому что нужен уровень.
На заре своей карьеры я так лоханулся, поставил подрозетники по "грязному" полу, в итоге расстояние до пола расходилось до 5 см и возникли проблемы с отделкой. Я потерял хорошего заказчика (прораба).
Устанавливать подрозетники (установочные коробки) необходимо после нанесения штукатурки и после заливки "чистого" пола.
327662@mail.ru
Костян челябинск...
сообщение 11.4.2015, 9:30
Сообщение #106
Пользователь №: 14618
Во первых, лазер рулит. НО при условии, если действительно, не важно, что в в помещении розетки будут не на указанной высоте 300 мм (к примеру), а на высоте 320. Главное, чтобы на одинаковой. Во вторых, я эту технологию не использовал тоже, думал вам пригодится.
По поводу безкоробочного монтажа. Попробуйте, вам понравится. Глубокие подрозетники не обязательно везде. Только там, где вы будете делать соединение не на механизме розетки. Красные на вашем фото - фтопку. Во первых, места под саморезы только для горизонтального крепления. Во вторых, внутрь идет выступ, который мешает установить розетку. Чаще всего Валену. Ну и другие, у которых в стороны большой выступ для лапок.
Берите подрозетники Шнайдер
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 11.4.2015, 9:29
сообщение 11.4.2015, 10:00
Сообщение #107
Устанавливать подрозетники (с) необходимо после нанесения штукатурки и после заливки "чистого" пола.
[/quote]
Интересно стало, когда и почему установочные коробки стали именоваться "подрозетниками"? Вот Вы, например, разделили эти понятия, заключив термин "установочные коробки" в скобки. Лично для меня термин "подрозетник" означает только "основание" для установки выключателей и (или) розеток для открытой проводки. Дело в чём, в НТД, встречаясь с не точными формулировками (или допускающими неоднозначное толкование), мы начинаем возмущаться, а сами такие формулировки применяем сплошь и рядом, от нас это перенимают заказчики и "манагеры"!
220v-elektrik
сообщение 11.4.2015, 12:27
Сообщение #108
Из: г.Старый Оскол
В каждой профессии есть свой сленг, я не вижу ничего страшного в его применении. Иногда на нем проще общаться с заказчиками, чем называть вещи своими именами.
Согласен, но лучше все-таки не стоит.
Вдруг заказчик решит положить трубы теплого пола, теплоизоляцию, тогда розетки могут опуститься и до 150мм
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 11.4.2015, 12:32
327662@mail.ru
сообщение 11.4.2015, 13:27
Сообщение #109
Цитата(220v-elektrik @ 11.4.2015, 12:27) *
..розетки могут опуститься и до 150мм
И для меня тоже. Интересно, ни нынешнюю установочную коробку, ни деревянный кругляшок не называли "подвыключательник" при установке выключателя.
Сообщение отредактировал Олега - 11.4.2015, 13:28
сообщение 11.4.2015, 16:23
Сообщение #110
Лазером понятно не хуже, однако горизонт с приемлемой точностью, даже без наличия кладки, легко выдержать от перекрытия. Кстати не более 150 мм, где-то прописано icon_smile.gif
Не ругайтесь на обывателя. Он в принципе в строительстве и ремонте ни бум-бум, хотя может и доктор наук. Возможно, уже стариком попросит внука гвоздик забить. Были ли фотки.. где они.. кто вспомнит.. И лазер применять для точности НЕпопадания вряд ли кто станет.
220v-elektrik
сообщение 11.4.2015, 20:44
Сообщение #111
Из: г.Старый Оскол
Сегодня купил себе паяльник-топор за 1300 рублей, увидел в youtube как его модернизируют.
http://www.youtube.com/watch?v=Ls1zY91dHl0.
Высверлил в гараже отверстие (кстати очень тяжело сверлилось). Попробовал паять-впечатление супер!!! Всем кто паяет скрутки рекомендую. Фото прилагаю
Так они и в старом жилом фонде, где все коробки на виду постоянно просверливают провода. И где логика?
327662@mail.ru
S-cream
сообщение 11.4.2015, 21:57
Сообщение #112
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Не нравятся белые торчащие крышки от распредкоробок? Обклейте их теми же обоями, что и стены. В глаза не бросается, всегда есть доступ.
Сам категорически против распредкоробок "под штукатурку".
сообщение 11.4.2015, 22:03
Сообщение #113
Да чтож вы до коробок то до... докопались?
Условия диктует заказчик. Если не хочет видеть, то после объяснений о возможных разрушениях... один фиг хоронить придётся... и в штукатурку и за натяжной потолок. icon_wink.gif
220v-elektrik
сообщение 11.4.2015, 23:09
Сообщение #114
Из: г.Старый Оскол
1. Пипец например дизайнерский ремонт с оклееными крышками, а-ля 60-е годы вспоминаем icon_biggrin.gif Ребята, 21 век на улице перестраивайтесь уже.
2. Против хорошо, отлично. Хоть одну причину надо назвать-то. Зачем Вам туда доступ? Медь, скрутки пропаяны, ЗАЧЕМ туда надо лазить?
Достали колхозные электрики, то блин придешь в коттедж бокс навесной замуровали в стену крышку не снять, то фазу по желто-зеленому проводу кинули, то подрозетники для гипосокаротна в бетон зафигачили на распорках и даже на гипс не посадили. Дальше продолжать?
Короче если вы такие электрики не лезьте прошу вас в этот топик со своими комментариями.
Как вариант любителям ставить коробки с доступом. Опускайте их вниз на уровень розеток, коробки и крышки ставьте ANAM-Legrand. Немного увеличивается расход кабеля, но по сравнению с хорошей эстетикой это мелочь.
Я работаю один и знаете почему? Не потому что мне это нравится и не потому что я хочу заработать все деньги. Я не могу найти электриков которые хотя бы ровно кидают кабель, которые при словах "надо пропаять скрутку" не выпадают в осадок, которые умеют делать нормальные скрутки. Я несколько раз пытался брать напарников, которые себя позиционировали как хороших электриков и после первого объекта я с ними расходился потому, что не хочу краснеть перед заказчиком за их работу. Меня убивают их слова " ну и чё все равно ведь заштукатурится". Так и что теперь можно вкривь и вкось кидать если заштукатурится?
Когда приходят штукатуры и видят мою работу они всегда ох....т. Записывают телефон и говорят что такой проводки никогда еще не видели. Кстати этот объект именно от штукатуров "пришел".
В СНИпе это прописано. Так я Вам скажу что это сейчас самый уязвимый уровень. Когда писались эти документы? Сейчас потолки натяжные, двухуровневые(как раз он и виноват в большинстве в повреждении проводки). Я кидаю 300 мм от потолка, зато проводка цела всегда, чего бы там заказчик не делал.
Олега я уважаю Ваше стремление жить по правилам, но жизнь идет а правила не поспевают за ней. Я не призываю ни в коем случае нарушать, если есть возможность надо всегда максимально стараться соблюдать все нормы.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 11.4.2015, 22:53
327662@mail.ru
sava_174
сообщение 11.4.2015, 23:18
Сообщение #115
ну чтож, делайте как делаете, сколько людей столько и мнений.
на моей практике доступ нужен был для того чтоб изменить схему, вот захотелось вместо одноклавишного выключателя поставить двух клавишный, а стены уже чистовые.
вот захотелось чтоб вот эта подсветка включалась не отсюда а вот отсюда, а стены уже чистовые.
лучше уж тогда за натяжным потолком делать, его натянуть проще чем подбирать краску и любоваться потом пятном на месте распред коробки, за то будешь точно знать по пятну что она там. icon_mrgreen.gif
а порой кондёрщики приходят и перерезают какой либо провод делая штробы под коммуникации, в Вашем случае они могут еще и коробкой "закусить", да, порой кондёрщики приходят после штукатурки.
это как штробы в полу делать:
-тут труб никаких нет?
-нет нету, штроби!
начал штробить, и вот она родная, побежала. и ни фотографии ни напоминания заказчику/прорабу от сантехников не спасают.
мы такие электрики у которых просто свой взгляд на монтаж распред коробок.
пусть у меня уйдут километры кабеля но распред коробка будет стоять вон там за шкафом, и не видно и шкаф в случае чего двигается.
220v-elektrik
сообщение 11.4.2015, 23:33
Сообщение #116
Из: г.Старый Оскол
Для таких хотелок я всегда делаю схему на двухклавишный, а там будет она использоваться или нет уже дело десятое.
И что? Открытая коробка решает эту проблему?
Захотелось заказчику что-то переделать-это его проблема, будем срывать обои, штрабить, переносить. Думать надо было раньше. Нафиг вы все на себя берете?
327662@mail.ru
сообщение 11.4.2015, 23:38
Сообщение #117
Да уж...sava_174, с аргументами левыми Вы тут переборщили... и про перенос установочных и про "кондёрщиков" (или кондейщиков icon_wink.gif)... Уж коробка точно не решит проблему больной головы и кривых рук, которые растут ниже талии.
220v-elektrik
сообщение 11.4.2015, 23:43
Сообщение #118
Из: г.Старый Оскол
Поэтому все коробки в доме я располагаю вертикально над выключателями а не в разных местах как ты делаешь и уведомляю об этом заказчика, даю ему фото. Если он тупой и позволил резать там где стоит коробка это его проблема.
В прошлом году установщики лестниц перебили на моем объекте кабели, хотя я их предупредил что тут идет шлейф из 6 кабелей. Все было по СНИПу 15 см от потолка, я там в это день работал в гараже. И тем не менее эти дебилы зафигачили арматуру в стену там где идут кабели. И вот что, как от таких спасаться?
Просто sava_174 надо сейчас больше спрашивать а не пытаться учить шабашника с 10 летним стажем. Не в обиду говорю.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 11.4.2015, 23:45
327662@mail.ru
сообщение 11.4.2015, 23:58
Сообщение #119
Нормальная логика - чем больше коробок вы закатаете под штукатурь, тем меньше ориентиров на местности, тем чаще будет попадалово.
Так что будет, если вдруг приключится опущение до 150, а то и ниже?
Граждане скрытые пользователи, выходите из кустов, будьте нормальными пользователями !!! icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Олега - 11.4.2015, 23:58
sava_174
сообщение 12.4.2015, 0:04
Сообщение #120
перенос установочных? по моему ни слова не сказал, может про распайку в них?
еще стоит сказать про потолочников которые делают потолки в 150 уровней и самый первый по воле судьбы может попасть на коробку, когда её видно они хотя бы туда саморезы не крутят.
по поводу больной головы абсолютно согласен.
ладно, мнения у всех разные, моё мнение услышали этого мне достаточно
а ты хоть раз видел как я делаю? расположение распред коробок согласовывается еще на этапе обдумывания что где будет, делаю я так чтоб было удобно всем. и мне в случае чего залезть можно было и чтоб глаза не мозолила.
я не учу, я выражаю своё мнение основываясь на личном опыте.
ну, тут виноваты трое, заказчик, монтажник лестницы, электрик.
если бы коттеджи/квартиры делались по более менее нормальным проектам то очень много проблем можно было бы избежать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 19:43
