каВо-чАво |
каВо-чАво |
7.4.2015, 21:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2950 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
а кто нибудь пробовал печатки на фольгированном алюминии делать ?? А алюминий как изолирован от фольги? А так принципиальной разницы от традиционного ЛУТа не вижу. Разве что травильный состав нужно подбирать под особенности материала. Чтоб травил медь и не трогал алюминьку |
8.4.2015, 10:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
Цитата а кто нибудь пробовал печатки на Пробовал паять такое - жыесть!!! За неимением соответствующей паяльной станции подогревать пришлось утюгом и использовать паяльник 100Вт для 1206 резисторов. |
8.4.2015, 11:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Пробовал паять такое - жыесть!!! За неимением соответствующей паяльной станции подогревать пришлось утюгом и использовать паяльник 100Вт для 1206 резисторов. А в чем прикол этих плат???? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.4.2015, 12:19
Хорошо отводят тепло от места пайки , без подогрева паять нереально.
8.4.2015, 12:24
Прикол в том что они предназначены для элементов с большим тепловыделением.В домашних условиях изготавливать можно, лудить нужно сплавом розе в кипятке, паять на утюге установленным подошвой вверх,терморегулятор в помощь, платку прижимать магнитом(у меня подошва утюжка чугунная), паяю простым паяльником как и обычные платы.
8.4.2015, 15:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
8.4.2015, 16:07
Или приклеивать теплопроводящим клеем.
11.4.2015, 20:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 |
Вопрос к спецам и профи! Приведите, пожалуйста, несколько аргументов, подтверждающих превосходство двух-такта над косым, фазировать ничего не надо(это мне подсказал Сергей), а ещё что?
-------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
11.4.2015, 22:39
Вопрос к спецам и профи! Приведите, пожалуйста, несколько аргументов, подтверждающих превосходство двух-такта над косым, фазировать ничего не надо(это мне подсказал Сергей), а ещё что? У косого 1 такт рабочий и чтобы ток сварки был не разрывный требуется хороший дроссель, но и хороший дроссель не в состоянии полностью сгладить пульсации тока. У двух такта картина соответственно другая. Через ключи ток в 2 раза меньше при одинаковой нагрузке. Сообщение отредактировал nikon - 11.4.2015, 22:46 |
11.4.2015, 23:57
У косого 1 такт рабочий и чтобы ток сварки был не разрывный требуется хороший дроссель, но и хороший дроссель не в состоянии полностью сгладить пульсации тока. У двух такта картина соответственно другая. Через ключи ток в 2 раза меньше при одинаковой нагрузке. Какая частота UC, видел два транса параллельно, один транс с двумя первичными обмотками, киньте, пожалуйста ссылку,по свежее, чтоб подробней ознакомиться. -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
12.4.2015, 10:20
Кто как крепит термодатчики и где: прижимом, со сверлением отверстия под датчик или ещё как?
13.4.2015, 12:06
. лучше , имхо , сверлить отверстие - если позволяет радиатор (его толщина) и сам датчик . А датчик обмазать КПТ-8? Сообщение отредактировал booch59 - 13.4.2015, 12:14 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
13.4.2015, 18:12
это само собой , и даже не обсуждается , мне кажется , такие технологические моменты должны быть уже на автомате . Еще в Ресантах встречал датчики , впихнутые (вклеенные) промеж ребер радиатора диодов с помощью силикона белого . Есть конечно в мире и теплопроводящий силикон с наполнителями . Но визуально - не могу отличить . Зная "практичность" китайпрома - наверно , самый обычный силикон . Спасибо! Доверяю больше КПТ. -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
15.4.2015, 21:22
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
всем ку, сегодня пришли сэмплы от Coilcraft - ТТ и ТГР ; в ТТ 200 витков, индуктивность 80 mH
что надо изменить в обвязке, чтоб втулить туда такой ТТ ( допустим в аппарате Юрия) подскажите кто нить плиз ? -------------------- I' LL BE BACK
19.4.2015, 18:49
всем ку, сегодня пришли сэмплы от Coilcraft - ТТ и ТГР ; в ТТ 200 витков, индуктивность 80 mH что надо изменить в обвязке, чтоб втулить туда такой ТТ ( допустим в аппарате Юрия) подскажите кто нить плиз ? Это Тт такой, а что самодельный хуже- сколько надо, столько намотал. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.4.2015, 18:54 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.4.2015, 18:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
что надо изменить в обвязке, нагрузочный резистор ТТ подобрать по стандартной методике , всего-то делов . Крайнего китайца переделывал на управу Юрия - там родной Ш-образный ТТ остался . все работает . Сообщение отредактировал Lemm - 19.4.2015, 19:00 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
19.4.2015, 19:31
всем ку, сегодня пришли сэмплы от Coilcraft - ТТ и ТГР ; в ТТ 200 витков, индуктивность 80 mH что надо изменить в обвязке, чтоб втулить туда такой ТТ ( допустим в аппарате Юрия) подскажите кто нить плиз ? В обьвязке нужно заменить только токозадающие резисторы, в зависимости от нужного тока выхлопа. |
19.4.2015, 19:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
oleg1ma, Подскажите пожалуйста ,где купить каркас на ef20 1/14 на вашу управу? В Киеве не нашел ,в интернете тоже. Может плохо искал.
Сообщение отредактировал vovik2011 - 19.4.2015, 19:56 |
19.4.2015, 20:30
Все есть тут
19.4.2015, 21:14
oleg1ma, Большое спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2026, 11:52 |
