KVA
сообщение 10.4.2015, 19:52
Пользователь №: 28934
Инспектор написал замечание: В РУ-0,4кВ ТП-XXX в ячейке № 3 панели ЩО-70 незакорочены и незаземлены жилы резервной КЛ-0,4кВ отходящей на объект (жилой дом). Подскажите, где можно найти ссылку на НТД, в которой сказано что он должен быть закорочен и заземлен?
100778
сообщение 10.4.2015, 20:15
Пользователь №: 16689
А инспектор не указал разве ?
ez81
сообщение 10.4.2015, 21:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Если она резервная, то она стоит под "парами" и питает второй ввод, причем тут закоротка? icon_sad.gif
haramamburu
сообщение 10.4.2015, 21:54
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
да все по "золотому теленку" - относительно честный способ отьема денег у населения)))
Student_007
сообщение 10.4.2015, 22:11
Пользователь №: 41900
"Я бы взял частями, но мне нужно сразу" из того же произведения.)) Спрашивайте на основании какого такого НТД, а там понятнее станет от чего и почему.
KVA
сообщение 10.4.2015, 22:53
Это потребительская линия, за неимением свободного рубильника находится не в работе, жилы торчат во все стороны.
haramamburu
сообщение 10.4.2015, 23:09
Из: Дмитров
тогда фигово...
ez81
сообщение 11.4.2015, 8:21
Из: Волгоград
Линия в данном случае считается не действующей так как она не приболчена и на нее невозможно подать питание ну хочет он так сделайте минутное дело.
сообщение 11.4.2015, 13:15
не по адресу обратились, это должен делать
Цитата(100778 @ 10.4.2015, 21:15) *
инспектор
а если не указал, шлите его лесом
KVA
сообщение 12.4.2015, 15:10
Согласен.
Tihon
сообщение 27.4.2015, 1:08
Из: Киров
Пользователь №: 44946
О заземлении токоведущих частей говорится в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, глава 16.
На мой взгляд требование инспектора правильное.
Сообщение отредактировал Tihon - 27.4.2015, 1:09
KVA
сообщение 27.4.2015, 10:21
Ну по идее если так разобраться, требования Правил по охране труда подходят, т.к. не выполняя их, можно повсеместно оставлять незакороченные и незаземленные токоведущие части, подвергнуть людей опасности поражения эл. током при обратной трансформации, закольцовках и т.д.
сообщение 27.4.2015, 10:56
А почему Вы решили "так как она не приболчена и на нее невозможно подать питание"? Питание на неё может приходить с другой стороны, мы же не знаем схемы, по этому и требуется закоротка и заземление.
ez81
сообщение 27.4.2015, 17:14
Из: Волгоград
Не я решил, а МПОТЭЭ -Электроустановка действующая — электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов." Гость Вы сможете подать питание на данный кабель ? ведь он не приболчен к коммутационному аппарату. Этот вопрос очень часто задают при аттестации ежегодной.
сообщение 27.4.2015, 19:30
Внимательно прочитаем моё сообщение: "Питание на неё может приходить с другой стороны, мы же не знаем схемы...". То, что свободный конец КЛ находится в ЩО-70 РУ-0,4 кВ ТП не означает что эта КЛ может запитываться только от этого ТП. На неё может быть подано напряжение с противоположной стороны, риск "встречного" напряжения имееется.
сообщение 27.4.2015, 20:22
Цитата(KVA @ 27.4.2015, 10:21) *
Ну по идее если так разобраться, .......
Так на что сослался инспектор? Или инспектор - это Вы и не можете свои амбиции воплотить в предписание?
ez81
сообщение 27.4.2015, 22:31
Из: Волгоград
Гость сочувствующий Вы визуально видели питание жилых домов в частности резервный (второй ввод от ТП до ВРУ дома?) там перекидной рубильник в лучшем случае. В остальном читаем сообщения автора вопроса. И использовать переносное заземление в РУ ТП его просто стянут ОВБ. Просто скрутить одним болтом и вопрос снимется.
сообщение 27.4.2015, 23:08
1. Да, я видел как выполнено питание жилых домов, " там перекидной рубильник в лучшем случае" - а в худшем?
2. "... переносное заземление в РУ ТП его просто стянут ОВБ", а при использовании его на ВЛ, где "в чистом поле васильки" его могут снять и "охотники" за цветметом, и что, его не накладывать? Не аргумент.
3. "Просто скрутить одним болтом и вопрос снимется" - теоретически, в таком случае, на кабеле может оказаться одна фаза (ну сгорели два предохранителя со стороны дома, а один остался. Кто мешает в РУ-0,4 кВ посадить все три жилы на заземлённую конструкцию, не используя ПЗ?
4. Когда вопрос касается безопасности людей, давно известно, лучше перебдеть, чем недобдеть.
KVA
сообщение 28.4.2015, 11:34
Согласен.
ez81
сообщение 28.4.2015, 19:24
Из: Волгоград
Цитата(KVA @ 28.4.2015, 11:34) *
Согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 18:37
