![]() Помогите с решением проблемы , Мирцающее освещение |
Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
В комнате нужно сделать, что освещение моргало как в фильмах ужасов. Там обычные энергосберегающие лампы. Как это возможно сделать?
Вариант 1. Стоять и клацать выключателями.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
В теории занизить напряжение, чем добиться неустоичивого горения дуги. Наити сгоревшие лампы которые этим грешат. Возьмете на роль главного злодея с бензопилой?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Можно попробовать через диод подключать лампочки. За результат не ручаюсь, но попробовать можно.
И не ручайтесь и пробовать не стоит...
![]() А вот выкинуть КЛЛ и прочую чепуху, поставить старые добрые ЛН, да к каждой последовательно воткнуть стартёр от люм ламп... Вот будет ужааас !!! ![]() Всё будит мирцать ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Генератор шума на неонке плюс симистор. Пареная репа.
А вот выкинуть КЛЛ и прочую чепуху, поставить старые добрые ЛН, да к каждой последовательно воткнуть стартёр от люм ламп... 100% вариант, а варьируя несколькими экземплярами стартеров, да ищё и разных производителей можно подобрать необходимую частоту, скважность, яркость и т.п.)) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Если я не ошибаюсь емкость там для уменьшения искрения, так напряжение на емкости скачком не меняется и тд.
100% вариант, а варьируя несколькими экземплярами стартеров, да ищё и разных производителей можно подобрать необходимую частоту, скважность, яркость и т.п.)) 100% вариант в строгом диапазоне нагрузок. Всё делается опытным путём. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
А какое искрение, если там тлеющий разряд? конечно! и дроссель не индуктивность. ![]() -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Если я не ошибаюсь емкость там для уменьшения искрения Ошибаетесь. Для косинуса. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
В стартере то? за дросселем ближе к источнику питания для кооф мощности- если речь о этом то согласен. Да и там тлеющий разряд, и да если поставить ёмкость паралельно стартеру в случае последовательно с лн можно уменьшить ток тлеющего разряда стартера что приведёт к большим интервалам между вспышками.
если поставить ёмкость паралельно стартеру А Вы стартЁр разбирали хоть раз? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ну было дело я был пьян молод и весел)), к чему вопрос?
друзья, конденсатор в стартере для помехоподавления, на моргание он не влияет, если конечно не поставить на пару мкф
![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Volt380, а вы лично гирлянду с стартером делали? Я вот делал, и конденсатор параллельно стартеру влияет на частоту моргания, чем выше емкость, тем реже мигает.
lanchakov, делал конечно)) но вот с емкостью не эксперементировал, не ужели штатная емкость стартера будет влиять на что-то?
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 0:45 |
