Dc-Dc конвертер 12-3B
Гость_Гость_Серж_*_*
сообщение 7.4.2015, 16:37
Привет.
Имеется потребитель -даже два - , питающийся двумя батарейками АА по 1,5 В. Имеется также АКБ от авто. Идея сварганить более или менее экономичный конвертер для потребителя на 3 В (или 2х3В), чтобы со стабилизацией и не шибко сложный.
Заранее спасибо за советы.
сообщение 7.4.2015, 17:05
Может, на "паяльник " Вам лучше заглянуть?
Сообщение отредактировал Roman D - 7.4.2015, 17:05
lanchakov
сообщение 7.4.2015, 18:47
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Импульсный стабилизатор на lm2596.
Стоит копейки в китае. Пример
сообщение 8.4.2015, 9:16
Вот, что-то похожее. Спасибо.
Не знаете, как у него со стабилизацией напряжения. Т.е. при просадке акб выход удержит ?
сообщение 8.4.2015, 9:21
Так можно и на яндекс сходить.
Схем предостаточно, но не всегда понятно, что с кпд ,стабилизацией выхода и возможностью работы при низких т-рах.
lanchakov
сообщение 8.4.2015, 10:23
Из: Иваново
Должен удержать, почему нет? Он-же все-таки стабилизатор.
сообщение 8.4.2015, 12:33
Я думал, что может, сами уже приобрели , используете.
Еще импульсы несколько смущают. Хрен его знает как такое понравится девайсу.
sava_174
сообщение 8.4.2015, 12:36
Пользователь №: 42539
если стаб. грамотно делать то на выходе у него идеальная прямая линия без импульсов.
сообщение 8.4.2015, 15:41
Импульсный стабилизатор будет иметь во много раз больший кпд, нежели линейный.
Dimka1
сообщение 8.4.2015, 16:01
Пользователь №: 29924
Цитата(Гость_Серж_* @ 7.4.2015, 17:37) *
Привет.
Выходной ток какой?
сообщение 8.4.2015, 16:12
Спасибо за наводку.
сообщение 8.4.2015, 16:52
Цитата(Dimka1 @ 8.4.2015, 16:01) *
Выходной ток какой?
Та кто его знает, наверное, маленький если от 2 батареек.
lanchakov
сообщение 8.4.2015, 21:35
Из: Иваново
И приобрел, и использую. Правда конденсаторы на входе/выходе дополнительные ставлю, плюс их керамикой шунтирую.
Гость_Гость_серж_*_*
сообщение 8.4.2015, 21:51
Можно тут подробностей добавить?
lanchakov
сообщение 9.4.2015, 22:36
Из: Иваново
Вот как-то так, при питании от трансформатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 5:34
