Вырубило 3 автомата последовательно , Ночью вырубились 3 автомата. Какая может быть причина?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 6.4.2015, 17:17
Добрый день!
В воскресение ночью что-то произошло и вырубились 3 автомата, расположенные последовательно.
Что могло произойти из-за чего разом могли рубануться сразу 3 автомата?
После включения автоматов всё нормально заработало. Что проверить и как предотвратить в будущем?
сообщение 6.4.2015, 17:23
С моей стороны это не ответ, а просто шутка.
Так будет у всех, кто не жадничает на электриках.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.4.2015, 17:36
Igor Kolomio
сообщение 6.4.2015, 17:31
Пользователь №: 39281
Похоже на КЗ. Что питает последний автомат?
Student_007
Пользователь №: 41900
Каким номиналом автоматы?
сообщение 6.4.2015, 17:35
Лампочку.
Мастер Джу
сообщение 6.4.2015, 17:43
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Хорошо что подстанция включеная последовательно не отрубилась ,это ваши автоматы от обесточивания целый микрорайон спасли
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.4.2015, 17:45
сообщение 6.4.2015, 17:49
Эти хитрозадые энергетики не поставили ИЭКовские автоматы, а поставили плавкие предохранители.
Igor Kolomio
сообщение 6.4.2015, 17:51
Допустим лампочка, тогда где-то может быть повреждена изоляция в линии.
Вызовите электрика для мегирования линии.
Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 7.4.2015, 8:51
сообщение 6.4.2015, 17:53
Автоматы 32А - 20А - 16А
Запитано серверное оборудование.
Перед 32А стоит АВР.
Student_007
сообщение 6.4.2015, 18:08
Ничего не делать ,жить дальше и радоваться жизни. Можно поставить селективные автоматы по времени, но это влетит в копеечку, можно на плавких вставках сделать, но тогда будете бегать вставки менять. Ничего не делать, это вполне нормально когда большие токи КЗ.
Сообщение отредактировал Student_007 - 6.4.2015, 18:09
сообщение 6.4.2015, 18:16
Цитата(Igor Kolomio @ 6.4.2015, 16:51) *
Допустим лампочка,
Ещё и как лампочка.
Igor Kolomio
сообщение 6.4.2015, 18:49
Запитано просто серверное оборудование? Без кондиционеров, подогревателей там всяких.
Возможны такие варианты:
1. Коротнуло что-то в оборудовании (например при переключении ИБП), что маловероятно.
2. В кабельной линии повреждена изоляция. Нужно вызвать электрика для мегирования линии.
Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 7.4.2015, 8:52
сообщение 6.4.2015, 19:07
2. В кабельной линии повреждена изоляция. Нужно вызвать электрика для мигирования линии.
Да только сервера. Оборудование не сгорело. Отключилось всё в воскресение. Никто в помещении ничего не трогал.
Интересует как может сразу 3 автомата рубануть? И как можно отслеживать и включать удалённо?
Student_007
сообщение 6.4.2015, 19:30
Писал же при больших токах кз отбить может все три а то и четыре. Сделать можно но денег вы в это вбухаете не мало, а результат не такой уж грандиозный будет. Насчет линии замыкания конечно разные бывают, но пробить кабель и пропасть как то странно.
S-cream
сообщение 6.4.2015, 19:44
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Дмитрий, вы включили автоматы, а АВР при этом не переключали? Если так, то у вас в данный момент всё работает на другой линии, не на той, на которой автоматы отработали, поэтому говорить про "всё нормально" рановато. Есть шанс, что у вас КЗ на линии. Но, скорее всего, всё у вас нормально. Скачок напряжения - почти естесственное явление ночью и в воскресенье. Причем совершенно необязательно конкретно у вас, на вашем оборудовании.
Отключило сразу три автомата потому что токи КЗ оказались достаточно высоки, чтобы достигнуть предела сработки во всех трёх автоматах, ведь ток идет через все три автомата одновременно.
Igor Kolomio, мИгирование - это от слова "миг"? Типа мигом всё сгорит? icon_biggrin.gif
Костян челябинск...
сообщение 6.4.2015, 19:54
Пользователь №: 14618
Цитата(S-cream @ 6.4.2015, 21:44) *
неа. От слова мигать. подмигивать. Ну вы понимаете.
Volt380
сообщение 6.4.2015, 22:06
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
была точь такая же ситуация, приехали по вызову (узел перешел на питание от батареи) в серверной выбит 16А, в щите 25А от которого он запитан. проблем не выявили, подняли автоматы - всё завелось в штатном режиме. предполагаю что был скачок в сети, отработали варисторы ИБП..
Ixtim
сообщение 7.4.2015, 8:21
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Зачем давать сафеты, еслив ничо не шарите в кампютерах?
первонаперво надо проверку антивирусом на серверах включить, просто так афтоматы не срабатавают, это даже на уроках инфарматики детям рассказавают
потом нада пасматреть батарейки в упсах, их бывает раздувает так, что приходитца кавырять атвёрткой
правильна, обязательно, чтоб мигнул на линии...
Igor Kolomio
сообщение 7.4.2015, 8:59
Злые вы все. Исправил уже
Student_007
сообщение 7.4.2015, 9:07
Все детство за зря, даже прослезился, мне не рассказывали) Антивирус причем?
Сообщение отредактировал Student_007 - 7.4.2015, 9:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 2:10
