311 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
KT117
сообщение 5.4.2015, 21:34
Сообщение #561
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(KSV @ 5.4.2015, 21:31) *
А мне кажется на железе лучший результат, ровнее и провалов до 0 нет.
Смотреть нужно ток, а не напряжение. Включите в схему выхода шунт и смотрите на нем форму тока на разных режимах
Velgosh
сообщение 5.4.2015, 22:02
Сообщение #562
Пользователь №: 37579
Цитата(Wasiliy61 @ 5.4.2015, 20:12) *
Если управа разведена правильно, и нет на неё ни каких наводок- то бывает попадается микра с небольшими отклонениями от стандарта. Для начала попробуй увеличить резистор до 39к. меж 1 и 2 ногой микры-в одном аппарате так победил, если не поможет-то ещё подумаем.
разводка управы - ваша, завтра воспользуюсь вашым советом на счет резистора, а как знать если наводки? Вот фото в сборе
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
4608 x 3072 (4.46 мегабайт)
Wasiliy61
сообщение 5.4.2015, 22:23
Сообщение #563
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Управа эта работает нормально-проверенно не один раз. Вот расположение плат малость не моё. Ну ладно, завтра попробуешь - скажешь
VOVA 555
сообщение 6.4.2015, 8:23
Сообщение #564
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(KT117 @ 5.4.2015, 9:18) *
Текстолит уже отменили? Делается три шайбы, наружные большей толщины и диаметра, внутрення по толщине стенки корпуса и меньшего диаметра. Точить легко дрелью, зажав шайбы на подходящей шпильке гайками и вставив шпильку в патрон дрели.
Я имел в веду вот ету часть .
Черная полоса бывает взлетной.
Velgosh
сообщение 6.4.2015, 10:46
Сообщение #565
поменял резистор на 39к и стало намного лутше, електрод перестал залипать, но немного свисту еще осталось, может поставить еще большый резюк? или менять микросхемку?
nikon
сообщение 6.4.2015, 12:27
Сообщение #566
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(KT117 @ 5.4.2015, 21:24) *
icon_biggrin.gif А я почему то всегда считал первоисточником эту схему бармалейника-от аппарата в блоке питания от компа.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=38458
Немного неправильные выводы. Дроссель в прямоходе нужен для обеспечения непрерывного тока на малых токах и не должен входить в насыщение на максимальных токах.
Вам не кажется что мы одно и то же трактуем по разному, и с чего вы взяли что дроссель нужен только для малых токов, в любом случае он должен заполнять провалы тока между рабочими татами.
VOVA 555
сообщение 6.4.2015, 19:28
Сообщение #567
Цитата(Serega30 @ 6.4.2015, 15:56) *
Термоусадкой.
Вы прикалываетесь или серйозно ?
VOVA 555
сообщение 6.4.2015, 20:43
Сообщение #568
Цитата(KT117 @ 6.4.2015, 19:46) *
Одесса, железнодорожный вокзал, поезд готовится к отбытию. Одессит открыл окно купе и выглянул бросить последний взгляд на Одессу. Проходящий по перрону биндюжник бьет его с размаху по лицу. Одессит кричит:
-Вы что? Серьезно?
-Да
-Ну смотри, а то я шуток не люблю!
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 6.4.2015, 20:44
VOVA 555
сообщение 6.4.2015, 22:08
Сообщение #569
Цитата(Serega30 @ 6.4.2015, 22:15) *
VOVA 555, ну а что... Есть достойная термоусадка... P.S. я не про то гуано что сплошь и рядом втюхивают. А для особых ценителей эстетики подойдет синяя изолента.
Как по мне , термоусадка ( как я бы она , супер пупер не была бы ) или изолента ето все не серьйозно , быстро износится . Да ладно проехали .
Wasiliy61
сообщение 6.4.2015, 22:45
Сообщение #570
Из: Алтаиский край
Да, как уже говорили- провода Тт должны быть скрученны, типа витая пара.
Velgosh
сообщение 6.4.2015, 23:02
Сообщение #571
а длина какая может быть? (у меня более 10см и посредине розем, типа штукован - может в етом и прблема) и может на нево феритовое кольцо надеть?
Сообщение отредактировал Velgosh - 6.4.2015, 23:13
Wasiliy61
сообщение 6.4.2015, 23:23
Сообщение #572
Из: Алтаиский край
Цитата(Velgosh @ 7.4.2015, 3:02) *
а длина какая может быть? и может на нево феритовое кольцо надеть?
Длина- по возможности как можно короче, кольцо для пробы можно- в некоторых случяях помогает. Ешё, попробуй отпаять светодиод перегрев, был такой случай-свист был только когда горит дуга. Без светодиода было все в норме, затем я его припаял на место, и подругому провел провода- идущие от термодатчиков, и всё устаканилось. Так он и уехал работать.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
671 x 547 (43.14 килобайт)
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.4.2015, 23:28
nikon
сообщение 7.4.2015, 7:37
Сообщение #573
Из: Ставрополь
Осциллограф в любом случае реагирует на напряжение так же как и стрелочный индикатор. На рисунках снято напряжение на баласте, то есть тот же шунт, при 140 амперах. Чем больше подано тока тем больше осцил покажет напряженея, так вот самая чистая форма тока, то есть меньше всего выбросов напряжения на дросселе из железа. Или вы как то по другому мыслите?
Velgosh
сообщение 7.4.2015, 9:31
Сообщение #574
да, свист тогда когда горит дуга, но я имею ввиду не свист апарата а самой дуги, она как то неправильно горит - свистит, шипит, короче шов положыть не могу
oleg1ma
сообщение 7.4.2015, 11:28
Сообщение #575
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Может фазировку силового тр-тра попутали?покажите оцилку с выхода, щуп на плюс до дросселя.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.4.2015, 12:13
Velgosh
сообщение 7.4.2015, 11:47
Сообщение #576
Цитата(oleg1ma @ 7.4.2015, 10:28) *
Может фазировку силового тр-тра попутали?покажите оцилку с выхода, щуп на плюс.
фазировка силового тр-тра в порядке, проверялось не раз
oleg1ma
сообщение 7.4.2015, 12:12
Сообщение #577
Из: Глобино UA
KSV
сообщение 8.4.2015, 19:57
Сообщение #578
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Serega30 @ 8.4.2015, 16:50) *
И тишина...
Милиционер(полицейский) родился icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 8.4.2015, 20:02
Сообщение #579
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 8.4.2015, 23:50) *
И тишина...
Дык ждёмс, когда Velgosh аппарат запустит, и расскажет почему у него дуга свистит. А его где-то нет.
Velgosh
сообщение 9.4.2015, 10:16
Сообщение #580
по другому подсоеденил сыловой транс к плате (первичку) и укоротил кабель ТТ, получилась длина 3см, свист пропал, но когда задатчик тока на минимуме свистит сыловой и дуга, после поднятия задатчиком тока где то меньше половины свист исчезает и апарат нормально варит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:24
