Тема закрытаОткрыть тему
Патрон своими руками
Гость_Гость_oleg_*_*
сообщение 5.4.2015, 0:40
Есть старая лампа. В ней используются картонные патроны.
Думаю эти патроны не выдержать лампы 25W и более. Хочу заменить на новые. Но есть проблема патроны не стандартные:
внутри это E14 а снаружи диаметр меньше чем у тех E14 что есть в продаже. Я так понимаю нужна жесткая трубка и в нее приклеить держатель металлический для лампы. Где это все взять. И провода менять?
lanchakov
сообщение 5.4.2015, 13:32
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
1) Лампы есть энергосберегайки (КЛЛ) и светодиодные. Греются меньше, света дают больше и переделывать ничего не надо.
2) Без фото или чертежа сложно понять о чем вы, но я бы как нито постарался приделать уже заводской патрон, пусть и доработав его или сам светильник.
Гость_Гость_oleg_*
сообщение 5.4.2015, 21:55
патрон вот такой
у энергосберегаек свет непрятный. а у этого светильника абажур не предусмотрен.
а внутри вот такая штука (где такую можно купить)
Student_007
сообщение 5.4.2015, 22:04
Пользователь №: 41900
Снять крышку, срезать эту хрень болгаркой, установить накладной патрон, пользоваться. Какое напряжение ламп, странный вид для светильника...
сообщение 5.4.2015, 22:47
Срезать ничего не надо: испорится внешний вид светильника. мощность ламп 15вт. Странный... это светильник 40х годов. В нем четыре лампы. Какие мысли есть по изготовлению патрона
сообщение 5.4.2015, 22:59
Заменить патроны на новые, коль есть лампы, найдутся и патроны.
И не морочить никому голову.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 5.4.2015, 23:05
Читайте ВНИМАТЕЛЬНО что я написал в первом сообщении
сообщение 5.4.2015, 23:25
Вот это?
И как прикажете это понимать, особенно "внутри" и "снаружи"?
Если это Е14, значит такой и есть.
Если лампа не стандартная, что маловероятно... то приведите размеры.
А если лампа гикнется, будете спрашивать, как к современной лампе от холодильника присобачить цоколь от древней перегоревшей?
сообщение 6.4.2015, 0:13
Цитата(savelij® @ 5.4.2015, 23:25) *
Вот это?
что неясно? есть диаметр внутреннего отверстия патрона и внешний диаметр патрона.
внутренний это e14. а вот внешний диаметр моего патрона меньше чем у тех что есть в продаже.
нестандартная не лампа, а патрон в светильнике и место под патрон
сообщение 6.4.2015, 0:23
Е12 - миниатюрный цоколь с 12 мм в диаметре не древний советский, а существующий и сейчас...
Варианты замены подбирайте сами... либо все лампы закупать с Е12, либо прикупить патрон-переходник Е12/Е14, либо ...
сообщение 6.4.2015, 17:25
а где купить держатель для лампы со второго фото. это e14
сообщение 6.4.2015, 17:31
По Картонным Китайским Правилам:
к Картонным патронам можно подключать только картонные лампочки...прочее грозит ПОЖАРОМ! Ё!
сообщение 6.4.2015, 17:34
Student_007
Ацким китайским пожаром icon_biggrin.gif . я бы не морочился заменить и не морочится.
сообщение 6.4.2015, 18:54
купить патрон е14 и разобрать
если там не окажется этой шалабушки... купить другой и разобрать
если снова не повезёт, покрасить всё в зелёный цвет и выкинуть, дабы перестать морчить голову себе и людям
Мастер Джу
сообщение 6.4.2015, 19:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Да все понятно.
Есть Е14 а еше есть китайскии Е14.
Так вам нужно искать сильно китайскую версию е14.
сообщение 6.4.2015, 21:45
эхехе. а я -то думал тут спецы. тоже мне электрики.
сообщение 6.4.2015, 22:17
Не надо путать понятие электрик и электромонтажник с членом клуба "Очумелые ручки"... там и пакеты б/у скотчем клеят и с удовольствием подскажут какой именно скотч купить и где... icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 20:37
